#316338
Доброго времени суток, форумчане.
Нужна Ваша консультация.
В коем-то веке понадобилась подаренная 2 года тому назад вышеназванная УШМ (понимаю, но дареному коню, как говориться...)
При сборке столкнулись с тем, что не совсем понятно как затягиваются сами диски ("родные" две штуки, шли в комплекте). Инструкция, приложенная к этому чуду, к сожалению полной ясности не внесла.
Кожух оделся, его закрепили.
Далее одеваем нижний фланец на шпиндель. Корректно ставится он только в одном положении - зацепные шлицы снизу, а центровочный выступ сверху.
Далее ставим на фланец собственно диск.
При затягивании диска возникла проблема - как правильно закрепить диск с помощью зажимной гайки? В интрукции показано что центровочный выступ должнен быть снизу (т.е. диск будет находится между двух поверхностей с центровочными выступами) что логично. Однако в таком положении просто не хватает резьбы что-бы гайка затянула диск, он просто болтается...
Если перевернуть гайку, то диск вроде как затягивается.
Инструмент опасный, потому хочется все-таки удостоверится что все сделано правильно. Для наглядности привожу картинки.
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 20403
Ламер со стажем написал :
С отрезным кругом иначе не получится. Зачистные толще - 6,5мм.
Ага, т.е. возможно и то и то положение гайки, в зависимости от применяемого диска.
Спасибо за ответ, Алекс!
Всегда пожалуйста!
Подскажите плиз такой вопрос. Чтоб не открыват новую тему пишу уже в готовой - как правильно установить кожух? вернее установить и закрутить его с этим проблем нет, но куда именно надо открытую часть направить а куда закрытую? и какой то опеределенный угол надо соблюдать? в инструкции написано что в сторону пользователя но мне это к сож. не о чем не говорит.
Evgen10 написал :
Он должен закрывать от продуктов пиления оператора УШМ. Соответсвенно его положение зависит от выполняемых работ и положения УШМ.
Дядя Сёма° написал :
вобщем разбирался щас с ним, и что получилось, затянул все болты до упора и кожух все равно не фиксируется, не болтается но и не жестко, то есть легко вращается, может оно так и должно быть? в инструкции тоже умалчивают по этому поводу, написано токо что надо периодически проверять затяжку болтов, но на коробке обнаружил написано "adjustable safety guard" я так понимаю что настраиваемая защита безопасности, но как настраиваемая она и должна быть вращаемой при затянутых болтах или не должна?
Положение реза может меняться и вы поворачиваете кожух без применения отвертки-ключа, кожух вращается, но с усилием.
А бумагу/картон/полиэтиленовую пленку зачем прокладывать между диском и зажимной гайкой? Это чтобы при закусывании диска шпиндель начал просто проворачиваться без разрыва диска и "обратного удара"?
Darth Cuau написал :
Это для откручивания зажимных гаек. Иногда их очень сильно "закусывает" без прокладки. Особенно этим грешат бытовые УШМки недорогих брендов.
