Доброго дня.На 7 ноге uc3842 гуляющее напряжение от 16 до 10в.От внешнего источника стабильно,на 8 ноге 5в.,на 4 ноге пила амплитудой 2в.,на 1ноге 6в,на 2 ноге 0в,на 3 ноге 0в,на 6 ноге вместо импульсов напряжение питания 16в. с откинутым полевиком.Проверил вторички,менял шимку,полевик,проверил всю обвязку.Прошу помощи зала.
Без обратной связи на выходе и будет почти питание, т к заполнение почти 100%, А плавающее питание от того что нет самозапитки от транса
На столе аналогичный аппарат.На 6 ноге иголки импульсов с амплитудой питания,т е заполнение около 5 процентов.На этом аппарате на 6 ноге иголок вообще не наблюдаю,они были бы заметны даже при 95 процентном заполнении.
Должна ли быть постоянная составляющая на 4 ноге и какая частота пилы,повредил конденсатор при проверке,теперь приходится методом тыка.
это на 4 ноге UC3845, принцип один и тот же и для UC3842(3),
У UC3842(3) частота пилы и на выходе одна, у UC3845(4) частота на выходе в 2 раза ниже, (т е пилы в 2 раза выше)
Спасибо,а у меня пила без постоянной составляющей,возможно в этом причина,пила сравнивается с постоянкой 2,5в.
Не правильно выразился.Внутри шима пила сравнивается с постоянкой от 0 до 2,5в.Т.е на 1,25в будет меандр.Поэтому мы и наблюдаем на 4 ноге постоянку в 1,25 в.С другой стороны шим на хх выдаёт не меандр, а 95%.
Не, там другие пороги сравнения,
Вот например для микрух от моторолы:
The oscillator frequency is programmed by the values selected for the timing components RT and CT. Capacitor CT is charged from the 5.0 V reference through resistor RT to approximately 2.8 V and discharged to 1.2 V by an internal current sink. Также и от Semiconductor,
Для микрух от fairchild амплитуда пилы также заявлена 1,6в, Для микрух от STMicroelectronics и Texas Instruments амплитуда пилы заявлена 1,7в
Cпасибо,Joha за участие,плохо смотрел,были и иголки на 6 ноге,и постоянная составляющая на 4.Проблема оказалась банальна-подтекал стабилитрон в затворе полевика.
Доброе утро.Параллельно ещё хотел спросить.Ресанта 220 питание на TOP222 и TL431 периодически отключается.Напряжение на вентиляторах 9в,при их откидывании работает,но те же 9 в,микра не выдаёт штатную мощность.На сетевых литах 280в.Микру и 431 менял,заноза похоже по выводу control,обвязку всю проверил.Не подскажете номиналы индуктивностей обмоток трансформатора?PS:после выключения аппарата напруга возрастает до штатной.
