Здравствуйте , уважаемые форумчане.
Нужен совет.
Имеется китайский душевой уголок Korra 225.
Поддон угловой акриловой 100*100. (тип как коробка от спичек (высота 14,5см. )перевернутая -опирается об пол кромками)
Для подключения канализации нужно или поднимать поддон или сделать отверстие в торце одной из сторон .
Вопрос : можно ли делать в кромке поддона отверстие , не будет ли лопать трескать от нагрузки.
Заранее спасибо.
Без опор внутри периметра - это не поддон, а беда! Да еще 100на100 !!!
Фото лучше дайте поддона изнутри.
Были похожие темы.
Спасибо.
По ссылке вижу что отверстия делали.
Прилагаю фото поддона .Отверстие нужно сделать -где указываю пальцем.
Все тоже самое. Надо поставить опоры по краям усиления дна. Надо собрать без гофры, вероятно заменив сразу сифон.
А пилить-разать не проблема .
Тоисть отверстие можно делать смело, я так полагаю.=основной был вопрос не будет ли трескать
О то я уже думал поднимать с пола на кирпичи для выхода канализации.
Сифон дали такой (фото).
Что сразу менять ...
Потом будет невозможно без демонтажа шторок. Должен легко прочищаться, иметь хороший гидрозатвор и быть изготовленным из прочного и нестареющего пластика.
Вы просверлите легко, например коронкой по дереву, обороты поменьше только. А чтобы потом не треснуло, нигде, и предлагается установить доп. опоры, чтобы разгрузить кромку.
Спасибо за советы.
Вчера промаялся целый вечер.
Чтобы подключить просто . без какого либо доступа нужно (не дает выпуск канализации высота над плиткой 4,5см. )
1) или вскрывать две плитки и продолбать 10см бетона и опустить заподлицо с плиткой выход канализационной трубы
2) поднимать на 1 кирпич но тогда нужно заделывать лицевую часть поддона
3) чтобы дотянутся рукой до сифона и что-то поменять нужно поднимать на два кирпича.
НЕ знаю...
Более склонен к первому варианту но боюсь повредить плитку не делал такого еще.
Что посоветуете.
Надеюсь, вы пытаетесь подключить через угол в 90 град.
А если через манжету 50/40 вставить такой же угол сороковки?
Крайний вариант - срезать полотном часть торчащего раструба (по ободок), затем через манжету опять же "наш" девяностоградусный уголок сороковки.
Проверено - все влезает (смазать надо только), а вертикальное соединение вообще легко дополнительно герметизируется, но манжеты хватит и без этого.
Да что все к кирпичам привязались, как будто больше нет ничего под рукой .
Уберите гофру! Найдите нормальный сифон.
Спасибо за советы
по 40ковке. попробую
Поддон позволяет с низу пола до дна 7,5см.
Срезать я так понимаю так
Уважаемый Y&T, а как на счет долбления бетона, если кирпичи плохо
Как без гофры подключить это поддон практически без доступа не понимаю.
Срезать можно ниже, до следующего ребра, пока есть раструб (уширение), куда встанет переходная манжета.
Фото, к сожалению, найти подходящего не получается.
Про кирпич - просто есть другие материалы, с более мелким шагом по высоте и удельным весом . А вам подиум и не нужен, т.к. канализация из пола!
Как без гофры - понятно по ссылке (2й пост). Вымеряете расстояние от стен до отверстия в поддоне (под сифон), высоту от пола, ставите отметку на полу. Затем собираете трубопровод, накрываете поддоном, прикручиваете сверху "гайку" сифона.
Сегодня снял одну плитку .5см бетона и дошел до трубы.
В нижний раструб поставлю ответление 90*90 ( вертикал для душа, в строну для стиралки )для подключения еще стиралки .
Также сделаю как было но заподлицо с полом
У меня на фото где еще до долбежки от отверстия сифона нарисовано на плитке карандашом(если напрямую )к выходу канализации см 4 .
Наверно надо делать по ( против) часовой стрелки вход в канализацию.
Сумбурно и весело у вас . До многого приходится догадываться. Стиралка появилась, а где тройник, зачем именно такие диаметры труб... А вот уже все раздолбили . То из стены канализация, а то вдруг из пола уже есть по факту...
Полагаю, что на путь конструктивный вы уже так или иначе вышли, что и требовалось .
Замените гофру маленьким кусочком трубы-сороковки и соедините напрямую. А лучше плюс еще - замените сифон (не перестану повторять!).
Сделал одно так другое...
При установки душевого уголка из несиметрии стен щель межу стеной и поддоном 1,5см.
Стены уже выложены плиткой.
Чем заполнить .
Рекомедуют задуть пеной, пластиковые уголки
Что посоветуете. Может кто нибудь дела.
Спасибо
Не видно, что сделано... "Несимметрия" - это развернутый угол? А ведь, думается, уже много раз до этого поддон приставлялся к стенам???
Как вариант, если продолжать гадать, перераспределите щель пополам по стенам, прогерметизируйте (т.е. зафиксируйте поддон), установите ограждение, убедитесь в отсутствии протечек, а уже потом накрывайте декоративно плинтусами-молдингами.
Хороший, густой герметик заберет сантиметровые щели и без пены. Если грамотно его разгладить, то и плинтуса не потребуются.
