Как считаете, достаточно ли для трубы 50мм уклон в 1см на погонный метр?. Всего длина 3 метра от стояка до ванны, итого рабочие подняли на 3см и доказывают, что хватит. По пути еще стиральная машина стоит и есть поворот стены на 90 градусов( нужно ли это учитывать при уклоне?).
При этом слив ванны почти на уровне канализационного выхода - выше см на 2.
Настаиваю на том, чтобы приподнимать ванну ( делать под ней дополнительную стяжку) , при том что 3 см уклона по трубе тоже кажутся недостаточными, даже если ванну приподнять, будет ли вода нормально уходить?
Raccoo, Раз ВЫ сами не против подъема ванны, какие могут быть вопросы??? Поднимайте, конечно. На 6~7 см, чтобы был уклон не меньше 9
Другое дело, что в некоторых случаях можно обойтись без стяжки - если крепеж на шпильках, например, можно взять шпильки подлиннее, можно сделать подиум из кирпича - это уже по месту решается...
Client inj написал:
А вот если вопрос ребром: всего метр и уклон в 1 см... достаточно?
по СНиПу 3см на метр надо для вашей 50мм трубы.
Если сделаете 1см, то вода уходить конечно будет, но возможно недолго... А потом будете регулярно прочищать эти злосчастные 3м лежака проклиная строителей! (
Поэтому делать как положено, чтобы гарантировать себе отсутствие проблем в дальнейшем!
