#5886984
доброй ночи, видела здесь похожую тематику, но проблема у меня иная. есть тумба 1200(на заказ), 600 под встроенную стиральную машину, 600 под раковину. розетку от стиральной машины под раковину нельзя, над столешницей не хочется, ужасно будет смотреться( выключить можно бужет в щитке или системе умный дом) соответственно, можно ли ее запрятать под столешницу, или там не останется места? и как в такой ситуации обычно делают, что бы было эстетично и безопасно
? буду признательна за ответы! сейчас у меня розетка на высоте 700 от пола
Elfa написал:
Обычно для встраиваемой техники розетка располагается на уровне цоколя мебели ( центр розетки 50-80мм от уровня "чистого пола" ), но не под мойкой, не под СМ, не под посудомойкой и не под холодильником-морозильником. Протяжённость цоколя большая и всегда можно найти место не под перечисленной техникой для установки розеток..
Elfa, на сколько плотно СМ будет к стене?
megrad, вот если бы я еще могла это узнать) сколько обычно бывает у встроенной техники?
avmal, это для кухни верно, но у нас ванная, и тумба всего 1200...
Elfa, а как Вы тогда тумбу заказывали? Глубина у СМ
от 45 до 60 см.
Elfa, При установке розеток и т.п. в мебели есть ряд требований в ГОСТ Р 50571.7.713-2011 Требования к специальным установкам или местам их расположения. Мебель
Я бы делал подключение в разъеме не ниже IP 66 (без всяких розеток) за СМ, так как там возможна водичка.
megrad, а, я значит не поняла вопрос, 600 тумба)
ink_mast, о, вот это интересная зацепка, а что это за разъем такой, имеется ввиду "подключение к торчащему проводу" если на пальцах?)
Elfa, от СМ удаляется вилка и покупается например вилка с розеткой или коробка не ниже IP 66, .
Elfa написал:
Elfa, а какая глубина СМ?
megrad, еще не выбрана, но встроенная под тумбу 60х60
ink_mast, т.е. эта вилка будет как бы утоплена в стену? и машинка напрямую подключена, так? и значит нужна ее техничка наверное, что бы сразу на нужном уровне устанавливать вилку.. мне самое главное, что бы она занимала минимум пространства, тогда к этой стене можно максимально близко поставить машину, и значит все будет скрыто, как и хотелось )
Elfa, Читаю и думаю,неужели 5 см вам не хватит,чтобы поставить обыкновенную розетку,придумываете себе проблему на ровном месте
Elfa написал:
Это зависит от монтажника.
Elfa написал:
Если будет коробка то да.
Elfa написал:
Не знаю что это такое.
Elfa написал:
Да, хоть и очень странная у вас хотелка.
Elfa написал:
Elfa, а куда будете прятать шланги слива и подачи?
megrad написал:
Так за машинку и будет
ebf написал:
Так глубина не определена. У СМ стандарт габариты 600х600 и тумбы 600х600,только не понятно у тумбы глубина 600 с вместе с дверцами или свободный просвет 600 + 16 мм дверца. В идеале получается глубина тумбы
должна быть 650-700 мм для СМ стандарт. Тогда всё влезет.
Но к розетке будет затруднён доступ. Либо если глубина СМ 450 мм, то
тумба должна быть глубиной 500-550 мм. С розеткой аналогично.
Теперь возникает вопрос с размерами раковины. Либо тумба
для раковины будет другого размера. И появляется вопросы по дизайну.
megrad написал:
Встройка имеет глубину 555мм это стандарт, теперь по тумбам, общепринятый стандарт 550 - 560 мм, а топ 600мм ,как видите есть целых 5 см для установки
ebf, да вот собственно в этом и был вопрос, наверно очень сложно его задала))
ink_mast, спасибо за советы! хотелка вполне нормальная, что бы не торчали лишние вилки )
По моему скромному разумению, к розетке должен быть доступ, чтобы была возможность быстро отключить.
Машинка тяжелая, а еще если и встала и водой заполнена, - запросто не отодвинешь.
Да и оставлять прибор подключенным и к электричеству и к воде всё время - не очень безопасно.
1 - безопасность, 2 - комфорт, 3 - цена.
Вывод: доступ и к розетке и к кранику должен быть.
ebf написал:
Elfa написал:
Главное пропустил встроенная, до не давнего времени не
попадалась такая. В основном прятали обычные СМ.
megrad написал:
попадалась такая.
Ничего особенного - крепление под фасад на корпусе + повышенная вибро-защита и отсутствие декор-крышки. В остальном всё тоже самое, только вдвое дороже.
По розетке - на уровне цоколя под мойкой придётся в таком случае делать. в принципе это всё-равно под дном мебельного корпуса + можно сдвинуть подальше от проекции точки канализации и водорозеток. Но формально у нас так нельзя, а вот буржуи делают розетки под мойкой - для тех же диспоузеров. В данном случае розетку под 10mA/16A диф защиту, конечно.
megrad написал:
попадалась такая.
Надо быть внимательнее ,ну когда попадётся будете хоть знать, что делать
ebf написал:
Так где выполнять установку розеток для встроенной техники?
megrad написал:
По всем инструкциям к такой технике - не за самой техникой Исключение видел пару раз, и то у духовок, типа такого:
OlegTav, без обид, вопрос не к Вам был.
oversun,
Краники за машинкой, очень хорошо... Для индивидуального коттеджа, когда топить некого.
А представьте ситуацию:
Включили машинку на ночную стирку.
Встаете утром в будний день, и к своему удивлению застаете вставшую машинку заполненную водой.
Что-то пошло не так.
Отключить бы её, воду бы перекрыть, вызвать мастера, но доступа к розетке и краникам нет, тяжелая машика его заслоняет.
А еще и на работу спешите, каждая минута на счету... засада.
Или еще ситуация:
Возникла сильная вибрация и машинка пошла танцевать.
Еще чуток и вприсядку пойдет.
Тут бы её из розетки выдернуть, - секундное дело.
Ан нет, розетка за машинкой находится - засада опять.
Вывод: розетки и краники, расположенные за машинкой - это зло. (Хотя зло и бывает красивым - так в одной довольно древней книге написано)
megrad написал:
megrad написал:
А вы сюда за знаниями пришли или как ? (без обид) Вам oversun и OlegTav даже схемы показали, могли бы им и плюсик поставить
ebf, но Вы сами на вопрос не ответили.
ebf написал:
Это хорошо прокомментировал РаботничкиНТ в своём сообщении.
megrad написал:
Ещё бы он написал, есть ли у него встройка,а то фантазируют себе что то У меня есть
РаботничкиНТ написал:
А что, разве единственный кран в квартире, перекрывающий воду, находится за машинкой? И пресловутый отдельный АВ на машинку для кого/чего устанавливается?
Главное, что все-таки мешает вызвать мастера: затруднённый доступ к розетке или опаздывание на работу?
Фантазия у электриков зашкаливает, всегда найдут проблему на пустом месте. Тут либо навык, выработанный годами развода клиентов на что угодно, либо банальная профнепригодность.
Правильно. В жизни всегда должно быть место подвигу. Когда всё расположат под рукой, скучно.
РаботничкиНТ, под рукой - это где? Над столешницей? Именно там по вашему мнению должна находится батарея краников и розеток для подключения стиралки, посудомойки, измельчителя, холодильника и всех остальных встраиваемых электрических приборов? И именно туда должны протаскиваться из-под столешницы все шланги и шнуры?
Не хватает сил признать, что написали глупость в прошлом сообщении? Так это полбеды, на вас еще и сослались потом, похвалимши.
Тут бы еще вспомнить, что машинка за полсекунды останавливается штатными органами управления на передней панели - но нет. Машинку мы, разумеется, никогда живьем не видели. Однако идею вставить прыгающий агрегат в стационарную кухню считаем вполне нормальной.
Кстати, тут была не так давно тема про щиток, где поциент собирался вынести АВ стиралки в неотключаемые группы, мотивируя тем, что ему часто бывает необходимо уходить из дома, оставляя её стирать. Почему-то от вас возражений в тот раз не поступало? Или я что-то пропустил?
{{post:5898360 что все-таки мешает вызвать мастера: затруднённый доступ к розетке или опаздывание на работу?}}
Если утро, то мастер будет вечером (если только он не проживает тут же в людской в Вашем замке и не явится тот час же по звонку).
А на работу уйти, обесточить неисправный прибор и воду перекрыть хочется немедленно.
Radio написал:
Где краник расположить?
Там, где его можно достать рукой без проблем. За машинкой - не лучшее место.
Под мойкой в шкафу - да. И не видно и дотянетесь всегда. А шланг для подключения и подлиннее найти можно.
Общий кран перекрыть и сидеть без воды - плохой выход.
Radio написал:
Не поверите - у многих нет отдельного.
Radio написал:
Не прыгает не означает, что не запрыгает никогда и не сломается никогда.
Можно отключить машинку с панели? - да. Но я бы выдернул еще из розетки от греха.
А как достать рукой розетку за машинкой?
Какой общий кран, дорогой товарищ? В век повальных гребенок? Подойти и отключить любую точку в сантехшкафу намного комфортнее, чем лазить раком под мойкой. Впрочем, чаще всего он находится именно под мойкой, как ответвление от линии смесителя, так что непонятно ваше возмущение.
И да, вы не забыли, что тут речь о том как надо делать, а не про всякий трэш и стиралки в турлучных хатах?
Поэтому и ваше
несколько не в тему. О чем тут трут не переставая столько лет? Именно о том, что должен быть отдельный.
Но даже если он не отдельный, а с какой-то еще розеткой, то для уходящего на работу человека это не имеет никакого значения. А для тех, у кого всё на одном АВ - это тоже не имеет никакого значения, у них нет фильдеперсовых кухонь и им не привыкать к жизненным трудностям.
И розетку под мойкой в шкафу? Прекрасное место, чо.
Ну вот когда у вас будет стиральная машинка, тогда и выдернете.
ebf написал:
У меня есть
Вы МАСТЕР по уходу от прямых ответов.
Как у Вас выполнено подключение встроенной бытовой техники, связанной
с водой.
Radio написал:
megrad написал:
Каких ответов вот на такие вопросы
megrad написал:
с водой.
Как рекомендует производитель, такой ответ вас устроит
ebf написал:
megrad написал:
Вопрос был:
megrad написал:
Как у Вас выполнено подключение встроенной бытовой техники, связанной с водой.
Я ж не ведаю какой у Вас производитель. Тем более обычно пишут:
Подключение должен производить специалист.
megrad написал:
Пишут и что ,подключал сервис Миле, в чём вопрос не пойму?
Напоминаю:
megrad написал:
Не я написал.
ebf написал:
У меня есть
ebf написал:
Ну Вы же сами упомянули.
ebf написал:
megrad, У меня к вам убедительная просьба, сформулировать вашу мысль ,вас что не устраивает, наличие у меня встройки Миле или что её подключал сервис Миле или вы хотите чтобы я вам её вытащил и сфотал, как она подключена.
ebf написал:
Вот так алигархи и палятся. Но я за Вас рад-сделали не плохое вложение.
ebf написал:
ebf, меня интересует КАК у Вас выполнено подключение, где расположены
водяной кран, если это СМ или ПММ, и как установлены розетки.
Словами Вы не в состоянии описать подключение? Или Вы даже не представляете, что сервис Миле Вам наваял.
ebf написал:
То есть доступа нет?
megrad написал:
о есть доступа нет?
К кранам есть, к розетке можно сказать нет, стоит ПММ под одни АВ
megrad написал:
Почему палятся не понял, но спасибо
ebf написал:
Миле не самая дешёвая техника.
ebf написал:
То есть при аварии нужно выключать АВ в щитке?
megrad написал:
АВ в щитке?
Да
ebf написал:
megrad написал:
АВ в щитке?
Да
ebf, но Вы это считаете нормой?
megrad написал:
Что вызвало ваш дурацкий смех?
megrad написал:
И не только я Странно, что вас это удивляет
megrad написал:
Даже считать нечего, это и есть самая-пресамая норма. Именно этим обосновывают на этом форуме большинство отдельных линий с отдельными автоматами в гипермегащитках для однушек и двушек, когда нагрузкой обосновать нифига не получается.
Ваши коронные "измельчитель, аквасторож, теплые полы [на отдельные автоматы] планируете?" - имеют какие-то другие корни?
ebf, то есть розетка в трудно или недоступном месте это норма?
megrad, розеток в недоступном месте не бывает, если они используются.
megrad написал:
Да, это норма, вам даже люди схемы показали, но у вас видимо своё Ещё вопросы будут?
Radio написал:
Radio,
ebf написал:
к розетке(доступа) можно сказать нет,
megrad, "можно сказать" - это не значит, что она недоступна. Можно выдвинуть технику? Да. Отодвинуть мебель? Да. Значит розетка доступна.
Реально недоступную розетку я находил при долблении стены, она была установлена в саманную стену еще при хрущеве, позже замурована слоем цементной штукатурки толщиной сантиметров 6, и с тех пор в неё ничего не включали.
Radio написал:
megrad, я правильно понял, что дурацкий смех у вас бывает, когда нечего возразить?
