Справедливости ради, запрета на использование паянных полипропиленовых труб с у канализационных насосов нет. Клеевая канализация стала широкодоступной значительно позже появления в нашей стране "Сололифтов". Когда-то и Техниксан использовал (и даже рекомендовал!) полипропилен.
Вадим М написал:
Сололифты требуют в качестве выходной вертикальной трубу диаметром меньше канализационной. Потому в этом качестве использовали и используют напорную клеевую трубу ПВХ. А горизонтальный самотёчный участок может быть выполнен из безнапорной канализационной раструбной трубы.
Вадим М написал:
cineman, 32 мм первый диаметр у "Сололифта". Канализационная такая есть. Используют не только клеевую, но и, как я уже писал, полипропилен. Я применял раструбную серую канализационную - всё работало - прямого запрета производителя на их применение нет - здесь когда-то была дискуссия по этому поводу.
Это самый большой, для вертикального участка трубы от унитаза. Не каждый насос справится. Так было вроде. Много лет не ставил эти насосы и еще столько же надеюсь, не придется. Иногда предлагают проекты, но, по здравому рассмотрению, как правило пересматриваются с отказом от них. Как раз из за заблуждений относительно возможностей прокладки трассы многие изначально их и включают в проект.
master.msk, нет, там и сороковку на первый участок можно ставить (речь про "Сололифт"). Согласен, что лучше во что бы то ни стало обойтись без канализационного насоса. Пользовался с десяток лет различными моделями, сейчас избавился (протянул канализацию по периметру) - как гора с плеч...
Вадим М написал:
В 2005-м мне достался проект, в котором на выходе Сололифтов стоял полнопроходной кран из PPRC. После него стоял тройник с маленьким краном для промывки труб водопроводным давлением. Для ГИПа той конторы, что проект налабала, было откровением, что я всё это сделал из клеевого ПВХ. ГИП был холодильщиком по профилю, но до того момента как то смог избегать встречи с клеевым ПВХ, из которого принято делать водяные системы охлаждения. Этот пример говорит о слабой информированности людей о ПВХ трубах. Примерно как в США не знают о свариваемых в раструб трубах PPRC
Опять вы все перепутали)
Это на раковину в туалете надо бы
сороковку а не 32. В безнапорной системе
С насосом 32 - максимальный диаметр для вертикального участка
https://t.me/Santehnik_Moskva
