#317239
продолжается мой мега-ремонт в старом доме.
дом середины 60-х годов, кирпичный, 3-х этажный, межэтажные перекрытия бетон. чердачное перекрытие - деревянное. у меня 3 этаж.
в принципе я не расчитываю что у кого то еще есть опыт. одну комнату я уже сделал (потолок одноуровневый из ГКЛ) но там все просто - там перекрытие в очень хорошем состоянии было. в этой комнате смотрите на фото.
в принципе опасения только на счет одной балки - над окном - протекала крыша много (-5-10) лет назад, балка 130х130 подгнила местами на 1/3. ее менять однозначно.
состояние остальных 6 балок отличное, сухие брусья 130х130, местами растрескались, немного провисли.
поскольку для замены все равно придется вскрыть засыпку, ВОПРОС: стоит ли применять какие то особоые меры по утеплению, укладки паро/гидроизоляции, утеплителя в виде минеральных ват.
сейчас там доски, на них рубероид, сверху шлак 10-12см.
шлак планирую собрать в мешки, перешить доски, и высыпать обратно.
еще один ВОПРОС: поскольку остальные 6алок провисли но крепкие и сухие, стоит ли их перевернуть на 180градусов?
есть еще инетерсный вопрос, должно ли эту работу выполнять ЖЭУ, квартира приватеизированная. местный ЖЭУ-шный пьяница предлагает эту работу сделать за 4000р с моими материалами, не вопрос денег, вопрос в том что он там наделает.. и кто даст мне гарантию что полок не упадет мне на голову.
постоянно контролировать я его не смогу - работа. соседка делала себе эту работу бесплатно, но она год судилась с ЖЭУ, у меня времени и желания судиться нет.
можно ли эту работу делать сейчас? зима выдалась теплая, на улице -10, на чердаке +3-0, комната не жилая, так что небольшое похолодание терпимо.
мда, тема так и ломится от ответов :/ ну чтож сам буду отвечать...
в принципе понятно - не многие могут похвастаться таким потолком.
я же после консультаций с умным проф. строителем выяснил следующее: балку менять однозначно. оставлять в таком состоянии нельзя. ЖЭУ желания ремонтировать перекрытие не проявила. прошу хоть чтоб работы можно выполнять самостоятельно, но обязательно согласовать с ЖЭУ или дирекцией единого заказчика.
пока ЖЭУ думает как мне помочь, приступил к расчистке и сборке шлака в мешки. шлака 20см, с 5м2 собрал 20 полных мешков (кг по 30) в принципе учитывая какой вес лежит сейчас на перекрытии - может быть еще выдержало. но доскам и двум балкам капец, от того что крыша текла, а шлак не особо высыхает, доски погнили. крышу то перекрыли пару лет назад, сейчас чердак сухой, но две балки погнили местами на 1/3 а местами больше там по жердочкам на цыпочках хожу.. пока балки мой сес (около 85кг) держат. а вот щиты которыми зашит потолок - нет.
я едва не провалился - вообщем то подверждает необходимость срочного ремонта..
соседи делали тоже самое что и я два года назад...
о результатах сообщу, может быть потом кому пригодится.
ВОПРОС ОСТАЛСЯ:
как правильно утеплить, гидроизолировать перекрытие?
я планирую заменить балки (100х100х4000, сосна, сейчас там такие балки) зашить между балок досками (30х150х800 сосна). дальше очевидно надо паро/гидроизоляцию и минеральную вату, рубероид и засыпать обратно шлак.
подскажите по паро/гидро изоляции как праивльно и какие материалы применять
Реклама
Герметик TYTAN Professional UPG
Санитарный герметик нового поколения.
Гарантирует 5 лет защиты от грибка и плесени.
Убедитесь сами. Подробнее
2avkie
Здравствуйте, avkie!
С удовольствием читаю Ваши монологи. Разве что, сказать мне по этому поводу, к сожалению, нечего.
avkie написал :
Я могу! У меня еще и средний этаж, и деревянные перекрытия, и дом постарше. Доски на полу местами прогнулись. Рельеф у полов и потолков радостный во всех комнатах. Полы не подрывали, поэтому не знаю, в каком состоянии там лаги и балки. Но, если честно, посмотрев на Ваши веселые картинки мне стало страшновато.
avkie написал :
Вы делайте, а потом и мне расскажете. Может, не так страшно будет.
Пусть Вам сопутствует удача!
С уважением, Маргарита.
2MK могу пока предложить вам ознакомиться вот с этим материалом:
по межэтажным перекрытиям
и вот этим - по чердачным перекрытиям.
У меня случай несколько иной, но не могу пройти мимо брата по разуму.
У меня тоже старый дом с деревянными перекрытиями (не только чердачными, но и межэтажными тоже), последний этаж. Делаю перепланировку своими ручками, летом вскрывал пол на кухне и в коридоре, со сносом всех стен и постройкой новых. Одна балка была сильно поражена гнилью (длительные протечки), вторая слегка, протезировал пораженные участки боковыми накладками со скруткой проволокой в обхват и прошивкой длинными саморезами. Засыпку шлаковую вынес, т.к. она была перемешана с бытовым и строительным мусором, а также со следами крысиной жизнедеятельности. Вместо нее уложена стекловата, закутанная в пергамин - заодно облегчил перекрытие килограммов на 300. Поверх устроен пол на лагах, установлены перегородки, оборудованы туалет и ванная 170*70 см. Соседей снизу вроде не слышно, да и они пока не жаловались на шум.
Некоторые размеры:
Балки: ~25*25 см, длина 6 м.
Боковые накладки: 20*10 см, длина 3 м.
Проволока 6 мм, Саморезы 6*200 мм.
Стекловата: 2 слоя по 5 см.
Пояснения к фоткам:
balka1 - наиболее пораженный участок балки (слева) с боковыми накладками
balka2 - подробности крепления боковой накладки: проволока работает на отрыв, саморезы - на срез.
nastil - черепной подбивной настил из фанеры. Фанеры достаточно, т.к. будет стекловата.
vata - укладка 1-го слоя ваты на пергамин
vata2 - укладка 2-го слоя ваты
По поводу паро-гидроизоляции чердачного перекрытия. Ведущие производители изоляционных материалов (типа Изовера и т.д.) раздают нахаляву брошюрки с готовыми решениями с использованием их продукции. Я думаю, надо пойти в крупный или специализированнй строительный магазин и спросить у них такую брошюрку для загородного дома, потом творчески ее осмыслить.
Да, забыл - балки надо обязательно антисептировать специальной пропиткой, их масса продается на все вкусы.
2Самоделкинд мда, т.е. я еще дешево отделался.
в моем случае конечно мне легче будет заменить балки целиком. и перешить накат по рис "б" тут
раскопки продолжаются.
дальше будет видно.
2Самоделкинд как соседи отнеслись к работам ? я как понимаю вам не побеспокоив соседей это сделать бы не удалось?
Да, если есть возможность заменить, то лучше заменить. В моем случае замена означала разбор потолка у соседей, я посчитал, что это было бы слишком жестоко! Кстати, помимо замены иногда устанавливают новую балку рядом с поврежденной, правда, придется долбить гнездо в стене. А если поврежденная балка проходит вдоль капитальной стены, то можно вмуровать в стену металлическую консольную балку (т.е. закрепленную одним концом) перпендикулярно деревянной и опереться на нее. Если же вторая балка от стены здоровая, то можно устроить металлический мост от нее к стене, оперев (фактически подвесив) околостенную больную балку на этот мост, но понадобится варить кронштейны в размер. Понимаешь идею?
Накат по варианту "б" на рисунке мне не очень нравится. Он, хоть и экономный по материалам, но нетехнологичный. Запаришься пилить да эту четверть выбирать, чтоб заподлицо было снизу. Я бы делал по варианту "в", там меньше требований по точности, следовательно, выйдет быстрее и снизу глаже.
Соседи, конечно, во время работ не радовались, т.к. стук и грохот был временами, да и я пару раз проковырял сквозные дырки к ним, ходил, заштукатуривал. Сошлись на мировой - я пообещал им привезти стройматериалов, когда они будут у себя в след. раз ремонтировать, т.к. у меня машина, а у них нет.
2Самоделкинд четверть выбирать никто не будет. потому как это ослабит доску во-первых, а во вторых потолок потом все равно будет зашит ГКЛ. четверть выбирают для того чтобы доска была заподлицо с балкой и ее меньше придется штукатурить.
варинат "в" не пойдет - балки прогнулись за много лет. и менять их если они окажутся не гнилые не буду.
на прогнувшиеся балки зашивать ровно все равно не получится. да это никому и не надо. надо чтобы было крепко и надежно, а ровно - будет делать гкл потолок.
поэтому нашью доски без четверти.
2avkie Понял, не дурак! Потолок из ГКЛ по деревянному перекрытию - самое то, ибо штукатурка все равно трескается, как ни старайся.
нашел тут интересную ссылку на тему "Встать, Суд идет"
сценарий инетерсный, но боюсь на это уйдут годы.
Добрый день, господа!
2avkie
avkie написал :
Спасибо за ссылочку. Ознакомилась. Судя по всему, мне предстоит пройти через то же, что и Самоделкинду!
avkie написал :
Вот видите! Ничто так не вдохновляет, как трудности, пережитые братьями по разуму!
2Самоделкинд
Здравствуйте, Самоделкинд!
Самоделкинд написал :
Спасибо огромное, что проявили заботу о братьях Ваших меньших, поделились своим опытом. Теперь я знаю, что меня ждет! Такое сильное впечатление произвел вчера Ваш пост, что мне всю ночь снились прогнившие балки, балки и кучи строительного мусора с крысиным пометом.
Эту тему нужно было назвать «Ужасы нашего городка(в смысле мастерсити)».
2MK ...И все снились мне венгерки с бородами и с ружьем
На самом деле не так страшен черт, как его малютка. Все делается. Балки гниют довольно редко, если грамотно установлены, в основном из-за протечек. Вряд ли у вас по всей квартире постоянно текло. А что прогнулись - ну дерево, оно такое. Лагами выровняете, будет у вас пол ровный. Потолок - гипроком. Удачи!
2Самоделкинд
Удачи!
Благодарю за поддержку!
Не, скорее болгарки, лобзики и электрорубанки. И еще фен... С ним больше всех дружу, в последнее время. Ибо жизнь моя половая сейчас сводится к обдиранию старых красок (коих великое множество и все, как на подбор, мерзейших оттенков и густо намазаны) с досок пола. Плюс гвоздиков, гвоздей и гвоздищ по всему полу — щедрой рассыпью и хаотично. Это я начиталась тем про восстановление деревянных полов и вдруг вдохновилась на подвиги! Вот они, ужасы легко увлекающегося человека! На одном дыхании ободрала у себя в мастерской листы ДВП, которые лежали даже не мелкой рябью на воде(по образному выражению одного из участников форума), а полноценными-таки бурунами. И взору открылась ужасающая картина. В который раз убеждаюсь, что исполнен сюрпризов дом мой! А тут еще тема про перекрытия и Ваш бесценный опыт...
Так малютки-то и боюсь!
Не по всей, конечно! Но в санузлах и на кухне, судя по следам на потолке и просевшим полам, текло хронически. Теперь, благодаря Вам, я хоть знаю технологию и порядок восстановления. Но, капитальный ремонт полов у меня в будущем. Сейчас хочется хоть как-то обла-ародить имеющееся.
Спасибо Вам за помощь!
отчитываюсь:
сегодня были у меня гости из ЖЭУ. сказали что да, мог все понятно, будем составлять акт...
но ремонтировать за свой счет не будем потому как передаем дома внешней управляющей компании "спас-дом". потому пол чинить придется вам самим или частично оплачивать работы/материалы спасу.
я в принципе на то и расчитывал...
будут новости - сообщу
дополнение к выше:
составили какой то акт, передали документы в БТИ. теперь я жду комиссию из БТИ.
прошлая неделя была тепая погода (около 0, вообще в сибири небывало тепло) крыша потекла снова. накапало полтаза. балки промокли. прям "как и задумано"
вообщем пока не починят крышу, заниматься перекрытием смысла нет - все сново будет течь и мокнуть. ну перекрытие то я еще готов потянуть, а вот ремонт кровли точно нет :/
продолжается замена перекрытия, взял отпуск 2 недели, вскрыл еще 22м2 перекрытия - кухня, коридор, туалет, ванная.
тоже самое - накат (настил) погнил весь, держался на дранке и штукатурке. состояние балок - удовлетворительное - середина вообще "живая", а концы, которые опираются на бетонные ригели - погнили.
выломал щиты (вместе со штукатуркой) - съэкономил массу времени на этом.
демонтировал старые балки и распилил на куски - чтобы легче было выбрасывать (длина балки 3.6м)
уложил новые балки (обработал сенежем, помазал из акриловой герметизирующей пропиткой Радуга, обмотал концы балок пергамином).
прибил черепки 50х50, сколотил щиты, сегодня уложил 6 щитов (предстоит еще 6 + еще закрыть мелкие дырки)
между ригелем и стеной венткамеры - выдолбил 15см бетонную заливку, из каких соображений ее туда залили - не понятно. я буду заделывать эту щель деревом. планирую в эту нищу уснановить трубу вытяжной вентиляции. (см фото "вид сверху.jpg"
есть несколько вопросов, кто имеет опыт - прошу срочно откликнуться!
  1. свежепиленые доски (такие привезли), которые я закупил для щитов (25х100х4000) были сложены в штабель на чертаке, и пролежали 1.5 месяца. толи я сильно плотно сложил штабель, толи лес "больной" - доски поплеснили (или поросли каким то грибком) причем весма странно - в середине не смотря на плотность - есть чистые доски.
    я счищаю плесень и заливаю обильно антисептиком "сенеж" на 2 раза. достаточно ли этого чтобы остановить процесс роста грибка?
    сейчас доски все сухие. (см фото "грибок на досках.jpg"
  2. как сделать перекрытие над влажными зонами - туалет, ванна. достаточно ли стандатной пароизоляции пленкой типа изоспан? есть ли необходимость обработать потолок в ванной и туалете герметизирующей пропиткой?
    в дальнейшем планируется гипсокартоновый потолок.
  3. надо ли задуть щели между черепным бруском и щитами монтажной пеной? щели получаются 5-10мм - не смотря на то что щиты я сделал довольно точно - доски и балки просто все кривые.
    или монтажная пена - там лишнее? щиты должны быть подвижны?
    (см фото "щели между щитом и балкой.jpg")
фото ниже.
да, вот предыдущему ремонту (см начало топика - ремонт я закончил
отчтитаться забыл.
но вообщем то ничего там сложного не было - утеплил 150мм минеральной ватой (изовер)
намучался с пароизоляцией (образовывался конденсат в вате) или на балках или на поверхности досок. обсуждалось тут.
все эти трудности были преодолены, сверху зашил доской, закрыл паропроницаемой пленкой изоспан и засыпал шлаком (чтобы не отличалось от остальной крыши, и против пожара - если кто то кинет окурок)
вообщем осталось защить потолок гипсокартоном. - пока не делал, потому как на кухне потолок начал проседать и пришлось в срочном порядке заниматься кухней.
еще один топик моего ремонта тут
