SunFire написал:
Уважаемые специалисты по натяжным потолкам, прошу подсказать.
Ну, видите, не подсказывают. Придётся подсказать дилетанту.
Здесь действует "правило", что раньше, "курица или яйца". Таким образом, если у Вас уже есть светильник, который Вы хотите поместить в будущий натяжной потолок, нужно отталкиваться от характеристик светильника (учесть высоту невидимой части, и отталкиваться именно от неё, при натягивании потолка). А если уже есть натяжной потолок - светильник(и) должны быть в нём предусмотрены.
Luna написал:
Потолка ещё нет.
Светильник в коробке.
Так что как лучше, так и готов сделать.
Есть разница, утапливать блестящую часть в потолок или не утапливать ?
На что это влияет ?
SunFire написал:
Это очень сильно влияет на цену работы - в абсолютных цифрах не скажу.
Не утапливать = монтаж обычного накладного плафона.
Утопить = геморрой, вплоть до отказа это делать под любым предлогом.
Хотя, если навык есть, делов там не сложно. Другое дело, что легко ошибиться, запоров потолок. А монтажникам оно надо?
Расплавляемость решается правильными лампами.
А вот как плафон снимается? И как его снимать, когда основание будет за потолком?
SunFire написал:
Oleg V, спасибо Вам за участие в обсуждении !
Но к сожалению, в натяжных потолках я вообще ноль. Даже минус
Скажите, если делать такую платформу что на Вашей картинке выше, светильник получается накладным, что меня абсолютно УСТРАИВАЕТ, то где будет проходить материал потолка - выше или ниже этой платформы ?
Такая закладная делается чуть (1мм) выше плоскости потолка.
Потом натягивается потолок.
Закладная оказывается над тканью или плёнкой, почти касаясь.
Трогая в этом месте потолок вы сразу упираетесь в закладную.
Провод проходит сквозь закладную и прорезь в потолке.
Плафон прикручивается к закладной через потолок.
Oleg V написал:
Oleg V, то есть в натяжном потолке делаются как-то специальные отверстия для провода и крепежа ?
Эти отверстия же не сам прокалываешь ? Они же должны быть как-то укреплены ?
Обычно, потолочники под провод ни чего не укрепляют - просто ножом прорезают макетным.
Потолок не настолько хлипкий, как кажется.
Под встраиваемые точечные - да, есть специальная закладная и кольцо, которое клеится на потолок, потом внутри кольца вырезают отверстие.
Oleg V написал:
Oleg V, скажите, как по Вашим прикидкам: получается что ПВХ будет зажат между "деревянной" основой и металлической частю светильника. Внутри светильника будут две светодиодные лампы 8-10 Ватт. Это конечно не лампы накаливания, но все-таки ПВХ не расплавится, не покоробится ?
Включите сейчас с лампами, сверху прикройте куском ГКЛ, ДВП, картоном, через 10-15 минут будет понятно насколько разогревается светильник. Если рука терпит - ничего не поплавится.
Это их штатная работа.
У них для этого обычно всё есть - инструмент и расходка.
Шкурки может не быть и фанерки самой.
Просто предупредите при заказе, что у Вас плафон потолочный.
Приветствую всех, с праздниками! Если позволите как монтажник потолков отпишусь в этой теме, так вот именно этот светильник монтируется накладным, смонтировать его без видимой хромированной части тоже можно , с внутренней подклейкой полотна к платформе из ПВХ, но борт стекла очень мал и скруглённый , от этого красота немного пострадает.
vad-po написал:
vad-po, я абсолютно согласен, что его надо делать полностью накладным.
Если не отходить далеко от кассы, если работаете в Моск области 25 км по Минскому шоссе, и готовы взять маленький заказ, сколько будет у Вас стоить матовый потолок хорошего производителя для санузла 3 кв.м с накладным монтажём именно этого светильника ?
План санузла на фото (слева внизу):
