#5896238
Забил в он-лайн калькулятор свои параметры, получилось вот что (см. файл)
Калькулятор считает эту лестницу "относительно удобной" с отклонением по углу наклона. А меня немного смущает глубина ступени - 363 мм, это разве не слишком много? Если подвожу глубину ступени ближе к оптимальным 300 мм, то еще дальше от "удобного варианта" уходит угол наклона и количество ступеней...
Житовский калькулятор - это конечно штука примитивная, но для лестниц с площадками условно подходит.
Хотя даже тут ерунду предлагает, ты уж либо зазор между маршами делай 10см либо перехлест в те же 10см.
Основной параметр - это проступь. У вас она 315 мм. Получается параметр 315 на 161, поворот через площадку - Мечта!
Если у вас размеры помещения действительно позволяют сделать такую лестницу - то делайте. Делал недавно 290 на 160, реально удобно, думал что будет "не хватать длины шага", но в результате всё даже лучше чем отлично.
vot-on, ссылку не смог открыть, но предположу... Вам калькулятор предлагает "растянуть" лесницу на ту длину, которую вы в него (в калькулятор) забили. Тоесть, у вас просто слишком много места)))
Сократите размеры предполагаемой лестницы, пока не получите удобные для вас размеры ступеней.
vot-on, Грэй верно написал, можно нижний марш сделать короче чем верхний.
Сделайте на верхнем марше 9 (а не 8) ступеней, проступь станет 278мм, а внизу станет 7 ступеней
марш закончится на 2945 от глухой стены
в принципе можно обойтись в таком случае стандартными ступенями "глубиной" в 30см, останется 22мм на свес
Либо можно нарастить заднюю кромку ламелью, либо напилить ступеньки по 33см из метровой площадки, чтобы был свес в 5см
(ну или можете заказать их у того кто напилит , может дешевле выйти чем самому искать )
Либо еще вариант есть если 27мм свеса устраивает , некоторые производители по умолчанию делают ступени 30,5см
Примерно понял, всем спасибо за идеи!
Подскажите еще, пожалуйста, какой профиль квадратной трубы нужен в качестве вертикальных опор и тетивы. Планирую ставить лестниу на пол, крепление к стенам будет символическим
vot-on,я занимаюсь лестницами на центральном косоуре (модульный каркас либо монокосоур) типа на фото
поэтому по профилю для тетив ничего не подскажу
