Уважаемые участники, подскажите, пожалуйста. Купил пистолет для монтажной пены. Пистолет Zolder и пена Пеносил. С промежутками в несколько дней все запенил, что нужно было и на что хватило баллона (пенить много где надо). Между запениванием пистолет не снимался, стоял с баллоном вертикально. Балон закончился, поменял сразу. После чего пена начала идти очень тонкой струйкой. потом вроде нормально пошла, вроде удалось запенить. На следующий раз уже все, пена из баллона не идет, когда нажимаешь на курок. Разобрал пистолет, на удивление шарик сам выпал, вроде как ничего ему не мешало. В общем решил совсем убрать шарик. Поставил новый баллон, стал накручивать, пена пошла из курка не останавливаясь. Это проблемы с баллоном, пистолетом или у меня руки кривые?
У меня два пистолета уже в мусор улетели, один стоил рублей 500, второй около 1000.
Тот что подороже пену перестал подавать, разбирал его мыл промывкой, помогло на раз, потом опять проблема.
Тоже решил что проблема в попадании воздуха, но мучатся не стал, выкинул.
Купил третий, тоже барахло, шарик в носике не плотно перекрывает выход.
А пистолет для пены штука нужная и удобная.
С золдером можно юзать, соудал и сам золдер естественно. Пеносил хорошо идёт с пистолетами типа крафтул, так же на нём хорошо работает титан. У них резьбы чуть чуть не совпадают, хотя обычно проявляется это спустя 100+ баллонов. Баллон на пест надо крутить плотнее. Из за несовпадения в клапан попадает воздух, пена застывает в пистолете, бывает ещё и в клапане баллона.
Пена золдер кстати говоря лучше пеносила по характеристикам.
У меня такое же барахло по 3+ года служит, за год на дверях уходит примерно по 7-8 коробок. Пест не мою, баллон кончился кручу новый.
Храню баллон дном вверх, газ в таком положении меньше травит. Газ травят все пистолеты в т ч и хилти.
venikoff написал:
При выборе песта в магазине следует обращать внимание на эту спицу, на её плотное прилегание и на соосный ход внутри ствола, при нажатии курка обычно видно отклонение через сопло, когда пистолет на сухую.
venikoff написал:
Если шарик пластиковый, то обычно нет смысла его разбирать. Если пест сбоит то шарик уже изношен, либо менять, что крайне проблематично, либо купить новый пест.
