Вопрос каверзный. Есть несколько настенных котлов Viessman как с жк. панелью, так и без оной. Можно ли у них вытащить сигнал ошибки на внешнее устройство? Чтобы послать сигнал неисправности, если в доме никого нет? Я знаю, что официально это не предусмотрено, а всё-таки?.
К примеру если котел работает на отопление без комнатного термостата, т.е. насос работает непрерывно, то если пропало напряжение на насосе значит блокировка по ошибке. Если система контроля с резервным питанием, то еще учитываем напряжение в сети (питание котла), что должно не являться типа ошибки на котле.
borodaty написал:
Проект сделайте по-человечески, с обязательным расчётом гидравлики. Там и будет всё описано и в проекте и в поясниловке.
Пока же Вы задаёте вопрос типа: "Если "скорефаню" блок "терминизатора нулевого измерения" с блоком "интрузии количества измерений", то заработает ли гипердвигатель звездолёта, или вся галактика превратиться в космическую пыль?
Я бы подключил извещатель Алонио Т2, как самый простой незатейливый и надежный - он пришлет СМС если температура выйдет за заданные пределы, или свет пропадет.
