Можно, Во всяком случае при монтаже канализации можно было точно
сейчас можно попробоввать развернуть тройник и установить фановую трубу подходящего градуса
Либо в тройник отвод 110*45гр а в отвод переходную манжету на унитаз
Прямую либо эксцентриковую
Свое не нашел,недавно в работе был такой вариант , вот из тырнета
Так
Здесь фановую (белую )трубу можно и нужно подрезать покороче
Или так .Здесь вместо серого патрубка в который установлена горловина унитаза Поставить переходную манжету
Leon75, Всеж замените гофру на гладкую трубу - эксцентрик. Кроме того у гофры не особо герметичен стык с серой трубой - позже может подтекать или запах.
BV написал: Leon75, Всеж замените гофру на гладкую трубу - эксцентрик. Кроме того у гофры не особо герметичен стык с серой трубой - позже может подтекать или запах.
BV, через эксцентрики не лучше гофры, вынужденая мера,я не понимаю чего им все так радуются, форма сечения не круглая, а углы неплавные
Лучше уже, вместо эксентрика, два отвода 110 90, срезать резинку и поставить манжету, как это обычно делается,
в топку эти буржуйские фановые - они не расчитаны на нормальный слив, на "эко", 3 литра. Особенно эксцентрики
master.msk написал:
ну да, вынужденная... Хорошая качественная гофра может даже и лучше. Но не везде влезет. Так что - по месту
master.msk написал:
разве манжета одевается на срезаный раструб?
Выпускная манжета для унитазов
Предназначена для соединения унитазов, со срезанной пластиковой трубой 110 ø мм
BV написал:
С каких пор продавцы и сайты магазинов стали источником достоверной информации?
Вообще, в оригинале, эта манжета надевается на патрубок, внешне аналогичный компенсатору. Но без резинки, то же, что отрезать паз с резинкой от любой трубы или фитинга, по глубине как раз достаточно
Олегович, как может быть компактнее? манжета вместо силикона
То же самое все, только без колхоза с силиконом
Если не понятно: "приборный патрубок" не нужен, в качестве него любая труба с раструбом или отвод или тройник, просто отрезается бортик с резинкой. Если и сейчас не понятно, я тогда не знаю
Как вы вообще работаете сантехниками, если не встречали простейшего и надежного соединения со с стояком и с таким уровнем понятливости, легче это сделать, чем обьяснить вам
Эксцентрики, силикон, фановые и гофры - практически все, что угодно, лишь бы не делать правильно
Leon75, унитаз поменять на унитаз с прямым выпуском, в данном случае самая большая проблема. Или с гофрой: берете и двигаете сколько надо, в чем проблема? Вы бы лучше вместо плохого видео пару хороших фото прикрепили, больше пользы было бы
master.msk вообще то, как и писал выше, проблема благополучно решена, замена унитаза не предвиделась, а вопрос был касательно твоей конструкции при моем случае, то есть, замена гофры трубами, при всех прочих равных....
Leon75, отводами, ну а как еще? как у Олегович, только нормально, без силикона, с манжетой
Показал бы, но к сожалению в этом телефоне нет. И не так часто ставлю: в основном или подвесные или с полным примыканием
Leon75, а как вы хотели? чтоб было прям решение как вам нужно? не будет такого, надо брать отводы и примерять на месте, тот, который к унитазу, отрезаете как на фото и надеваете резинку, все
master.msk, не только.
К примеру, имея в наличии всего одну руку и одну ногу рабочими мне даже сдвинуть унитаз не под силу (ДЦП)
Так что, нефиг мне тут умничать....
