#5899735
Здравствуйте. Фантазия такая: Беспроводной пульт ДУ. Кнопки «1», «2», «3»
«1» - Вкл/Выкл линии варочной панели
«2» - Вкл/Выкл линии духового шкафа
«3» - Вкл/Выкл линии ПММ
Зачем мне это надо? Варочная панель при влажной уборке издает весьма неприятный «сигнал тревоги», т.к. воспринимает это как «у вас молоко убежало». А духовка и ПММ просто "раз в месяц" используются, и, по-моему, нет смысла держать их в режиме «standby».
Можно ли эту идею реализовать практически? (само собой, на каждую из линий проложен «собственный» кабель). Спасибо!
Souto написал:
Конечно, можно. С беспроводного пульта можно даже ракету в космос запустить или небоскреб взорвать, а у вас всего-то недорогая бытовая техника.
Модератор Регистрация: 16.02.2006 Липецк Сообщений: 7990
Souto написал:
Насколько "далеко" он должен быть беспроводным? Радиус действия?
jek, "Далеко" не надо. Метра 4.
Souto, бюджет озвучьте. Может проще поменять оборудование
и купить заточенное под Анроид.
Souto, как вы представляете управление перечисленными нагрузками? Из первого вашего поста непонятно, кто, как и когда должен их включать/выключать.
Souto написал:
Это очень широкое понятие.
megrad написал:
Вы серьёзно? ... Сейчас такой большой выбор автоматики, неужели нет вариантов? Бюджет... ну... предполагаю, что это может стоить тысяч 20.
jek написал:
Ничего особенного. Нужно мне отключить панель для влажной уборки - нажал на кнопку, она обесточилась. Нужно мне включить духовку - нажал на кнопку, она под напряжением и можно пользоваться.
jek написал:
Любой (разумных размеров ). Вы имеете в виду "радио" или "инфракрасный"? Всё равно.
jek написал:
Дешёвый китайский радиопульт + контакторы.
Можно взять дорогой китайский пульт.
Или ещё проще:
(первопопавшееся из интернета)
Для варочной переколхозить на контактор.
Есть wifi-реле,и пультом может служить смартфон на андроиде,но без модернизации щита не вариант,так как надо будет контактор ставить на варку однозначно.
Oleg V написал:
А можно поподробнее? (Что такое "контакторы" я знаю, это объяснять не надо )
павелл написал:
Это понятно. С модернизацией однозначно!
Souto, если знаете, что такое контактор, тогда не понятно, что можно подробнее...
Спросите подробнее, пожалуйста, что не понятно.
Oleg V, Я знаю про контактор, где на катушку подается напряжение и контакты замыкаются. А "радиопульт" как им управляет?
Радиопульт управляет реле,а реле контактором.
У радиопультов есть приёмники в комплекте, вот эти приемники и будут подавать напряжение.
Oleg V написал:
ради интереса посмотрел в википедию, что такое контактор. Оказывается это реле, только предназначенное для очень частого срабатывания > -
Мне кажется. топикстартеру можно взять что- нибудь менее замороченное, чем контактор....
павелл, Oleg V, Спасибо! Общую концепцию решения понял
Грэй, Любой выключатель, подходящий по нагрузке и имеющий внешнее управление.
Грэй написал:
Oleg V написал:
Грэй, контактор будет исполнять функцию коммутации нагрузки,на варке это 25-32 ампера.радио,вайфай-реле такую нагружку не выдержат.и написаные 16 ампер не выдерживают.
Грэй написал:
Что может быть проще контактора?
На номинальный ток 63A
Oleg V написал:
вот это, по-простому, всегда называлось "реле". Не?
Грэй написал:
Имхо, "реле" это слишком общее название. Их много видов. А когда говорят "контактор", то сразу понятно о чем речь.
Souto написал:
Ну а переделка щита ни чего не стоит? Самое простое радио комплекты
Ноолайт, Замель. Хотя есть и через смартфон
Sonoff.нормальные реле
Раз в месяц и АВ можно в щите щелкнуть.
Souto написал:
За 20 тысяч как раз можно купить более интеллектуальную варку, которая не будет сигнализировать почем зря. А если забить на такие мелочи или воспользоваться автоматом (зря их столько наставили в щиток?) - можно чудесно сэкономить (а фактически - заработать) двацатку и хорошо отметить это дело.
Radio написал:
Я лучше хорошо отмечу то дело, что сделал для себя жизнь комфортней Становиться на стул, открывать щиток и щёлкать автоматами (как я делаю сейчас) - неудобно. Надоело.
Souto написал:
Сделайте щиток на кухне на уровне носа для отключаемых приборов, тогда и в коридор бегать не придётся и стул подставлять.
На посудомойку можно вилку с выключателем, может такая сойдёт и на варочную панель.
А вообще щиток под потолком делать не правильно.
Souto написал:
А зачем на стул-то?? Вы могли сделать жизнь для себя намного комфортнее, установив щиток в удобном, доступном месте. И это не связано только с варкой, вам туда за любым чихом теперь по жизни скакать.
Цена вопроса 0 рублей на стадии проектирования и выполнения электромонтажных работ.
Radio написал:
Давайте считать это данностью и что иного не дано В идеальном случае (к которому надо стремиться), открывать щиток потребуется 1 раз в 2 года, чтобы протянуть винты.
Я вот что присмотрел:
Вместо ламп, соответственно, катушки контакторов.
Souto написал:
Не советую, у кого как, а я раз в год это фуфло менял.
megrad, OK. А тогда какое устройство посоветуете? (я-то о существовании таких (до сегодняшнего дня) и не знал )
Souto, я ж писал либо Ноолайт, либо Замель. И в том идругом
есть система управления по сотовому и через комп. Например если взять Замель: , то на него можно запрограммировать либо 4 одноканальных
приёмника,либо два двухканальных. Единственное неудобство: приёмники
не очень удобно крепить. Хотя для крепления на дин рейку есть либо
площадки, либо отдельные корпуса. Есть ещё радиосистемы,но я с ними не работал. А эти две фирмы года 3 использую, нареканий не было.
megrad написал:
Но я 100% не буду этой системой пользоваться. Мне кроме простейшего пульта ничего не нужно.
Из более менее есть Arligt.
Souto написал:
Ну, это сейчас, а потом захотите умный дом и что, так же как с размещением
щитка получится.
Oleg V написал:
jek написал:
Или ещё проще:
Oleg V, не, я спрашивал ТС не об этом, а о том, как он представляет себе такое управление: либо он будет это делать с гаджета, либо с брелка (полно недорогих готовых 4-х канальных комплектов, таких, какие ему нужны). Недорогой планшетик можно закрепить на стене в проходном месте и повесить на него управление нагрузками плюс графический интерфейс с индикацией их состояния.
jek написал:
Недорогое это скорее сенсорный телефон на андройде, его цена сейчас от 1000 руб начинается (в Москве по крайней мере).
jek написал:
Есть наборы в том числе с пультом, остаётся прикрутить силовую часть к ним:
ser000, Прошу прощения за невежество, а куда эта плата вставляется?
Souto, видимо типа конструктора, подбираете разъём и корпус.
Souto написал:
Куда вздумается, данная плата на выходах выдаёт 5 вольт, которыми напрямую или через транзистор можно управлять реле.
Нужен комплект с независимой фиксацией состояний по всем выходам. Статья на тему этого модуля:
ser000 написал:
Зачем телефон? Не лучше ли б/у планшет за 300 рублей?
ser000 написал:
да, но лучше использовать разрешенную частоту 433МГц, а не 315МГц.
По тому, как это задумано, больше всего пока понравился
А лучше бы, наверное, модуль на дин-рейку и коммутацию 16А. Тогда можно поставить не 3 контактора, а 1. Хотя... контакторам как-то больше доверия
Будет ли правильно: на линию варочной поставить контактор с контактом "НЗ" (т.к. редко выключается), а на остальные с контактом "НО" (т.к. редко включаются)?
Только с "НЗ" выбор значительно меньше. Но есть. , например.
К сожалению, мало свободного времени, и практическая реализация идеи несколько затягивается. Купил пока вышеупомянутый контактор на варочную. И хочу поделиться таким моментом (о котором я и не задумывался): Контактор не бесшумен. Ночью его "жужжание" было бы слышно. Поэтому, выбрав именно "Н.З.", я очень угадал.
Souto написал:
А может ну её - эту автоматику. Может отключать лучше при влажной уборке. Из розетки прямо, с видимым, так сказать, разрывом цепи. Мало ли куда вода попасть может. Я у себя один, а Вы?
Souto написал:
На мой взгляд, автоматика необходима там и тогда, когда действий много, они частые, сложные, утомительные либо тяжелые. От включения - отключения раз в месяц не устанешь. Можно и к щитку сбегать.
Souto написал:
Если напрягает только сигнализация, то можно размыкать не силовую часть, а только цепь динамика слаботочной кнопкой и/или слаботочным реле. Можно даже кнопку/реле без фиксации или с таймером включения(как например ставят для вентиляторов для задержки отключения), что бы не забыть потом включить сигнализацию.
Souto написал:
Зачем мне это надо? ... А духовка и ПММ просто "раз в месяц" используются, и, по-моему, нет смысла держать их в режиме «standby».
А чем ваше ещё одно реле/контактор в цепи будет принципиально отличаться от уже реализованных в самих устройствах? Фактически будет тот же «standby» от которого вы так хотите избавится, только уже на дополнительном устройстве, кстати которое может оказаться не таким надёжным как хотелось бы в купе с управлением силовой частью.
Souto написал:
Как вариант воспользоваться имеющимися интерфейсами, например, кнопками на вытяжке (что бы не искать пульт потом по всей квартире, что бы получить доступ к горячей еде) и включать доступ к силовой части включением света на вытяжке (например, параллельно лампочки как раз реле/контактор подключить). Свет выключил, силовая часть тоже отключилась, а главное наглядно и не надо гадать включено у вас устройство или обесточено.
