#5900424
Кто-нибудь может подсказать, сколько в среднем для квартиры нужно закладывать люксов, люмен освещения для светодиодного освещения. Читал и нормативы, спрашивал у продавцов, совершенно запутался уже, информация очень противоречивая.
Еще интересуют качественные светильники (Подобного типа - ), на какую фирму обратить внимание, смотрел Eglo, Favourite, увидел нашего производителя Elvan, Альфа-свет очень похожи у них модели.
Jurasi, попробуйте
SB3, уже читал и сами снипы и подобные статьи написанные под кальку. Потом идешь покупать светильники и говорят, да вы что, куда ж так мало, надо 500 люмен на метр делать, а другие да не 500 много, 300 нормально будет, но снипы вот точно устаревшие и вот вроде все работают со светом давно, но говорят настолько разные вещи.
Jurasi, всё очень индивидуально. Высота потолков какая?
В прихожей, ванне, с\у указанных светильников будет достаточно,
на кухне и в комнате можете получить тёмные полосы на стенах.
megrad, точно, совсем забыл, 2.7 метра высота. Помещение светлое, стены белые - глубоко матовые. Потолок будет натяжной - белый матовый.
На картинке вот насчитал для кухни 5000 люмен на помещение, освещение точечными светильниками и над столом подвесной. Плюс отдельное еще будет подсветка светодиодной лентой для рабочей зоны, она отдельно включается.
В комнате 7800 люмен на помещение с небольшим смещением от кровати так сказать в рабочую зону, у кровати же будут бра с каждого края. Освещение плоскими точечными светильниками разной мощности.
Вот не понимаю, много это или наоборот мало.
Jurasi, так может купить люминометр ( и т.п.) какой?) Сильно дорого не надо, а в хозяйстве пригодится).
SB3, я бы с удовольствием, только изначально надо сделать же освещение. )) Проблема, что будет натяжной потолок и надо уже бы заранее, переделывать очень муторно, а уж если перебор будет, то и вообще печально.
Модератор Регистрация: 16.02.2006 Липецк Сообщений: 7990
Jurasi, ориентируйтесь на 400 лк. Это хорошая "санпиновская" освещенность.
Jurasi, исходите из того, что три 75Вт ( или аналоги) лампы на 12-13м.кв. это хорошо).
jek, ну я вот примерно к этому тоже и пришел, что вроде бы что-то среднее получается, надеюсь не перебор будет.
А по поводу самих светильников есть у кого-то практический опыт, на что обратить внимание?
Вам сначала надо определиться с дизайном-размещением- типом светильников. и Вашим уровнем запросов на освещенность.
Общее в этом вопросе - встроенные точечные не дают нормального освещения и изначально авляются акцентным/дизайнерским дополнением. Сейчас можно сделать 3х уровневый свет - 1 "главный калибр" (люстра), 2 - доп подсветка всяких "вкусняшек", "атмосферное под настроение" освещение(точечный свет,бра), 3 дежурно ненапряжный (локальные светодиодные ленты в нишах или шторах). Рабочие зоны это уже 4 локальный тип. и т.д.
Наверно в тему будет упомянуть сайт lamptest, на котором собрана инфа по лампочкам (люмены и много всего остального) разных производителей. Только не знаю на сколько объективны тесты этого сайта. По моим ощущениям, там рулят светодиодные лампы Navigator.
Jurasi написал:
С моей точки зрения обратите внимание на светильники, с заменяемыми
лампами. Чтобы потом не пришлось менять весь светильник.
Здравствуйте. Помогите с расчетом света. Зал размером 16,4 кв. м. такая. У неё цоколь E14, дали в комплекте лампы 11Вт 4000к, но света очень мало. Подскажите, пожалуйста, какие лампы лучше повесить чтобы света хватало.
bugme, специально посмотрел, на моей люстре 9 рожков, в каждой лампа 7W, комната 25 метров, светит прекрасно, а у вас почти столько же на в 1.5 раза меньше комнату. Вывод: либо потолок черный, либо лампы светят черным светом, либо надо очки темные снять.
bugme, ликбез
bugme написал:
цоколь E14
bugme написал:
лампы 11Вт
Для е14 лапочек должно быть в 3 раза больше. И то не факт что будет комфортно.
megrad, ;для e14 больше 15 Вт не встречал.
То у вас китайские ватты, нормальная даже 7 ватт будет светить ого-го, а если 10, так тем более. 10 ватт с/д дает поток как 100 ватт лампа накаливания, даже если 6 рожков, то это 600ватт света накаливания, такого не было никогда, только в студиях где тетки обтекали от жара под слоем грима. Это кстати одна из причин, по которым перешли на светодиоды в постоянном свете. Никто не жаловался что они плохо светят.
bugme написал:
Rat Genuimous написал:
в каждой лампа 7W
Попорбуйте поставить мах.
