#5900948
Есть обычные кирпичи из красной глины и шамотные.
Какой кирпич лучше юзать под большой нагрузкой во влажном помещении?
Есть инфа что шамотный в воде рассыпается быстрее, но обычный кирпич и без нагрузки трескается когда просто лежит.
Что если кирпич промазать чем то злым чтоб воздействие влаги минимизировать?
arz88 написал:
arz88,под ванной будет как на пороховом складе.(откуда там взяться такому количеству влаги.)
arz88, Почему именно кирпичи? Заменить болты на более длинные. Или уложить в несколько слоёв плитку на клей (этакий "гамбургер"сделать).
Если всё-таки остановитесь на кирпичах, просто загрунтовать гидроизоляцией. И стальную пластину между ногой и кирпичём, чтобы не было точечной нагрузки.
Мой опыт к Вашим услугам!
Кирпичи идеально подходят по высоте и с ними меньше всего гемора))
Родные ноги + болты или шпильки (если надо поднять) + подпятники с приваренной гайкой, которые очень желательно прикрутить к полу. Тогда в последующем не будет проблем со швами, по одной простой причине - ванна не шевелится.
На этой ванне на двух ногах нет болтов и вкручивать их некуда, а так да, вариант закрепиться в пол хороший)
arz88, я ставил последний раз на шамотный, два кирпича распилил надвое - получилось четыре подставки. Не знал, что он влаги боится. ...Если так, то ставьте на простой красный, а чтобы не лопнул - на кирпич можно приклеить кусочек напольной плитки.
arz88, Ну это же элементарно, Ватсон!
Нижний болт использовался для того, чтобы отрегулировать по высоте, верхний для фиксации. Резьба в отверстии была рассверлена, чтобы шпилька ходила свободно.
Из силикатного. Влаги (почти) не боится, прочен. У меня на даче из силикатного кирпича подпорная стенка сделана вокруг парковочного места, лет 20 ей уже, ничего не становится, стоит как новая.
Красный кирпич. Его даже на фундаментах используют. Влаги не боится
