#5901262
Накидайте пожалуйста, отзывы, у кого такой лежит, в инете смешанные, то ли антиреклама, то ли правда?
интересует именно Berry-Alloc.
Или ламинат Balterio.
Может не заморачиваться с этим ламинатом, все равно деформируется и постелить кварцвиниловую плитку (не путать с ПВХ) ? Кто сталкивался с этим вопросом, на чем остановились?
чтобы не путать, информ по отличию:
Кварцвиниловая плитка состоит из твердых элементов – кварцевого песка и небольшого количества поливинилхлорида. Также в ее составе есть вспомогательные вещества – примеси и добавки. Поэтому плитка становится высокопрочной и твердой.
Состав ПВХ панелей иной. В нем нет твердых элементов, поэтому виниловое покрытие мягкое и эластичное. Его структура многослойна. В первом слое содержится высокотехнологичный винил, во втором – красители, в третьем – поливинилхлорид и пластификатор. Каждый слой выполняет свои функции. Верхний прозрачен и отвечает за устойчивость панели к механическим нагрузкам. Средний слой придает покрытию эстетичность и декоративность. Нижний является стабилизирущим.
Структура линолеума аналогична структуре ПВХ панелей. Его состав зависит от вида материала, но основной компонент – синтетические смолы и полимеры. Это покрытие более эластично и является самым мягким.
По показателю прочности устойчивые к воде напольные покрытия располагаются в следующем порядке: кварцвиниловая плитка, ПВХ панели, линолеум.
Различаются эти материалы и классом износостойкости. Он определяется толщиной покрытия – чем оно толще, тем прочнее является. Тонкие кварцвиниловые и ПВХ плитки относятся к классам: 21, 22, 23 и предназначены для укладки в квартирах. Их монтируют в служебных помещениях, если их износостойкость соответствует классам: 31, 32, 33 и 34. Самые толстые плитки (41, 42 или 43 класс) пригодны для помещений промышленного назначения.
А в какое помещение выбираете покрытие? Основание на которое будете укладывать?
strider1978 написал:
strider1978,
на всю квартиру, пол нужно выравнивать? расхождение на 100 кв метров 02-05ММ
Дело даже не в выравнивании, а в подготовке именно под клеевой слой. Ламинат бросить быстрее и дешевле, но на кухне и в коридоре лучше бы керамическую плитку или КВП.
strider1978,
именно клеить, а если замковый?
Смысл, если у Вас основание подготовлено? Замковый чуть лучше обычного линолеума.
