#5901621
Циклонный Фильтр (Циклон) — это незаменимое устройство для всех, кто занимается обработкой металла, пластика, древесины и других материалов.
ПОСМОТРЕТЬ ПОДРОБНЕЕ О ТОМ, КАК ВЫГЛЯДИТ ЦИКЛОННЫЙ ФИЛЬТР И ГДЕ ЕГО ЗАКАЗАТЬ МОЖНО ЗДЕСЬ
ЧТО ТАКОЕ ЦИКЛОННЫЙ ФИЛЬТР:
Циклонный фильтр очень популярен как на предприятиях и строительных площадках, так и в частных мастерских, в покрасочных цехах. В основном данный фильтр используют в промышленности для очистки газов от взвешенных частиц. Принцип очистки — гравитационный и инерционный, т.е. с использованием центробежной силы. Также имеются следующие назначения циклона - фильтрация перед пылесосом мусора всех фракций (пыль, опилки, стружка) разной плотности (дерево, пластик, металл, бетон, песок).
КАК УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ЦИКЛОННЫЙ ФИЛЬТР:
 Циклон устанавливается на ёмкость перед бытовым или профессиональным строительным пылесосом, отфильтровывая мусор всех фракций (пыль, опилки, стружка) разной плотности. Благодаря установленному Циклонному Фильтру в пылесос попадает только очищенный воздух, следовательно увеличиваются ресурс и срок службы турбины пылесоса и практически пропадает необходимость в замене складчатых фильтров и мешков, а значит, что Вы экономите время и деньги!
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЦИКЛОННОГО ФИЛЬТРА:
  • Столярные, слесарные и другие мастерские
  • Промышленные помещения
  • Пескоструйные камеры
  • Строительные площадки
5 ПРИЧИН ПОЧЕМУ СПЕЦИАЛИСТЫ ВЫБИРАЮТ ЦИКЛОННЫЙ ФИЛЬТР:
  • ✔ Увеличивается срок службы пылесоса, т.к. 99% мусора попадает в пылесборник, не долетая до двигателя!
  • ✔ Теперь менять мешки для пылесоса и складчатые фильтры нужно в 20 раз реже, следовательно, вы экономите до 20.000₽ ЕЖЕГОДНО!
  • ✔ Большая экономия времени, т.к. с циклонным фильтром возможно использовать пылесборник объёмом до 300 литров, что позволяет реже выносить мусор и не отвлекаться от работы!
  • ✔ Промежуточный пылеуловитель с циклоном, установленный перед пылесосом, увеличивает ресурс турбины пылесоса в 40-50 раз!
  • ✔ Циклонный фильтр прост в установке и лёгок в использовании
ЧТО ЗАМЕНЯЕТ ЦИКЛОННЫЙ ФИЛЬТР:
  • Дорогие стружкоотсосы и фильтры для строительный пылесосов
  • Мешки-пылесборники для пылесоса
  • Промышленные пылесосы
  • Золоуловители и пылеуловители
Круто, мешок по 1000р. за штуку? если не секрет подскажите где вы такие недорогие мешки берёте?
Medtech, за штуку по такой цене действительно еще поискать. Но, в среднем, комплект из 5шт для строительных пылесосов стоит около 1000р. и, у мастеров или предприятий, расходуются за неделю (иногда быстрее)! Не говоря о режущем соре (металлическая стружка), с которой обычные мешки не справляются. В следствии чего и набегает такая сумма)
Кирилл Семенкевич написал:
Вот что бы сумма не набегала собрал себе циклон из 110-х ПП фитингов и включил перед бытовым пыленасосом с бумажным фильтром.
Гребет пыль и мелкие камешки, 80 - 90 % остается в циклоне. Остальное из бумажного мешка вытряхиваю.
Уборка, штробление болгаркой с пылеотсосом, шлифовка штукатурки с теркой подключенной к циклону.
Вообщем штука пользительная, если правильно изготовлена.
Микитович, полностью согласен! Если есть умение или желание, то сделать (или купить) такой циклон очень полезно будет,
Главное, чтоб герметично все было! Причем, если взять бочку-пылесборник побольше, то можно неделями не отрываться от работы на вынос мусора
вот такую на пример:
