День добрый!
Чем приклеить чёрную непрозрачную пластину поликарбоната к стальному листу?
Купил корпус (для ПЭВМ) Antec sonata solo 2.
От стенок отскакивает, причём родной клей отлипает именно от поликарбоната, на стали клей держится.
Я тоже написал отзыв, но его гад не опубликовали.
Клей, в принципе, существует, т.к. несколько лет назад собрал 2 системника на Antec sonata elite (там точно такой же материал к стенкам приклеен) и такого брака не наблюдалось.
Техподдержка антековская меня послала, на разных форумах есть советы по приклеиванию прозрачного поликарбоната, мне это не подходит, может спецы Мастерсити подскажут чего...
ЗЫ. Пробовал отодрать лист от стенки и приклеить другой стороной, так он теперь в центре вспучивается и всё-равно отскакивает. Я и феном грел, не помогает...
Посоветуйте, плз., хороший клей, который купить в магазине можно.
Двухкомпонентный клей для пластика - продаётся в "автозапчастях" для ремонта бамперов... марку на вскидку не скажу - он в двойном шприце.
Приклеил металлический кронштейн к бамперу изнутри без проблем.
Вот только Antec sonata solo 2 - это крашенный алюминий. При чём тут сталь?
Alexey_B_1335426 написал:
Alexey_B_1335426, Спасибо.
У поликарбоната очень большой коэффициент теплового расширения. Поэтому любой клей, наносимый тонким слоем отлетит. Можно импользовать ms-полимер, но придется постараться, чтобы было красиво.
oversun написал:
oversun, герметик на основе ms-полимера?
А как он будет вулканизироваться в середине склеиваемой конструкции? Двухкомпонентный, вроде, в данной ситуации более корректно применять.
Я бы этого не боялся. Во-первых, диапазон температур узкий, во-вторых, этот же материал неплохо себя чувствует уже несколько лет в двух других корпусах подобного типа. Видимо, здесь бракованная партия была поставлена в Россию. Что-то в клей недоложили, или технологию нарушили. А какой именно клей они используют, гады, не говорят.
MrGalaxy,
Я не знаю, как конкретно был организован клеевой слой в Вашей конструкции. Исходите из того, что таким клеем приклеивают зеркала. Если клей наносится по всей морде корпуса, то безусловно надо клеить полосами, оставляя дорожки для воздухообмена. Полимеризация происходит за счет водяного пара в воздухе.
Здесь на помощь приходят цифры. Даже при наличии кондиционера температура в конкретной точке комнаты может меняться на несколько градусов. Вблизи работающей техники сильнее. При размере детали ~0.5м и разбросе температуры в 5 градусов линейные размеры меняются на ~170мкм. Предельное растяжение большинства клеев не превышает 10% (у MS полимера 20%). Значит слой должен быть более 0.85 мм для того, чтобы клей выполнял свое предназначение.
Сделал следующим образом.
Старый липкий клей отмыл скипидаром (спирт и ацетон эту заразу не брали). При отмывании лохмотьями отскакивала какая-то тонкая бумага типа кальки. Скотчем что ли двухсторонним эти халтурщики клеили...
Намазал полосками жидких гвоздей Titebond "особо прочные".
Недавно разбирал системник, всё держится, не отскочило.
Вечный студент
