Добрый день!
Хочу в неотремонтированном СУ вместо ванны поставить душевой уголок.
На картинке изображено место установки, но мешают трубы которые идут на кухню.
Высота труб примерно на уровне 15-20 см от пола. Хочу установить уголок как на картинке (низкий), а как быть с трубами не могу сообразить.
Делать подиум высокий и заливать весь угол вместе с трубами в стяжку на уровень 20 см?
Убрать трубу справа от угла можно напрямую вогнав в кухню и уже на кухне вести вдоль стену, а вот слева от угла получается отступ от стены 7-8 см.
tcinott, возьмите душевую кабинку (в даном случае + 5 см к стандарной высоте для лучшего слива) и штробить не надо. Хотя, что то скрывать всё равно придётся.
В большинстве случаев, к сожалению, люди сначала проложат трубы, а потом думают, как их убрать)
ИгорьPurnesh написал: tcinott, Судя по фото, у Вас стены из ПГП. Заштробится и перепаять трубы...
ИгорьPurnesh, да, стены из ПГП, за левой стенкой ещё монолитная стена к соседям, за правой кухня. Толщина ПГП 10см +-. Если я в левую стенку утоплю трубы на толщину 7-8см, то стенка повиснет в воздухе? Ляжет на трубу? Как то страшновато)
Silver2013 написал: tcinott, возьмите душевую кабинку (в даном случае + 5 см к стандарной высоте для лучшего слива) и штробить не надо. Хотя, что то скрывать всё равно придётся.
Silver2013, хочется низкий поддон, в том то и дело. Даже если взять высокий поддон, то ножки отстоят от стены на расстоянии 3-5 см, а у меня трубы 7-8 см от стены. Впритык не получится пододвинуть к стене...
tcinott, Фановая труба 50мм. Ножки у поддона тоже не плоскости "корыта". Если штробу сделать 35 - 40мм. Стена не просядет. Тем более что угол жёсткий 90С.
А вариант нарастить глубину стены, по границе душевой, не рассматривается?
Были похожие темы.
Начните с выбора поддона, это самая главная часть. А то вам дальше насоветуют поддон на одной ножке ).
Хотите низко - возьмите поддон без ножек, керамический или стальной. Высота опорного подиума не станет критичной, а жесткости прибавится.
Еще, конечно, можно трубы наоборот от стены "оттащить", чтобы ножки их перешагнули.
А в кухню явно стоит войти трубами сразу.
Y&T написал:
Были похожие темы.
Y&T, Вот нашел на видео поддон с ножками отстоящими от краев, но названия нет.
В интернете большая часть поддонов показана только снаружи, фиг знает у какого поддона, какие ножки (
Придется в магазинах визуально выяснять....
Еще хотелось бы размер 80*80 с 1/4 круга.
80Х80 - не маловато?
Вместо ножек - подиум из блоков или кирпичей, почему не рассматриваете? Трубы не убирать, на их уровне прикрепить к левой стене опорный профиль-уголок, по его уровню-высоте достроить подиум. Положить сверху низкий, жесткий поддон без ножек.
