#317982
Просто нужен большой (длинный) седалищный диван для зала. Пока витает безумная мысль не заморачиваться с каркасами, механизмами, обивкой и т.д, а купить два дешевых прижинных матраса - один на седушку, другой на спинку. А уж раму и подлокотники сделать получиться.
Никто не пробовал?
ага, а боковую панель можно к стене прикрутить. реально., габариты уменьшаются прилично.
sawwa написал :
Да, но тогда диван нельзя будет разложить. А вдруг нашествие золотой орды друзей или родни?
Мила написал :
Читаем ТЗ: Просто нужен большой (длинный) седалищный диван.
Седалишный - это чтобы сидеть.
Мила написал :
Тогда просто разбираем на составные части и назначаем кого-то тамерланом. Вот он-то и будет спать на этом матрасе, но на полу.
Чую, никто диваны не далал...
Михалыч_2 написал :
Понимаете, никто не знает, что именно вы называете диваном...
если вас интересует всего лишь два матраса, поставленные друг к другу под углом 90 градусов, то чего его делать? Делали. в общаге:
  1. В ближайшем молочном магазине воруешь ящики из под молочки. Пластиковые, с ячейками для бутылок внутри. Не знаю, есть ли сейчас такие, в эпоху тетрапаков.
  2. В ближайшем холле общаги снимаешь дверь с петель, кладешь на те ящики.
  3. Далее все зависит от твоей зажиточности. Если она никакая, просто выпрашиваешь у кастелянши 2 лишних матраса и одно лишнее покрывало, два матраса кладешь на дверь, сверху покрывало, один матрас крепишь к стене, драпируя вторым покрывалом.
    Если лишняя копеечка водится, покупаешь поролон 10-12 мм 2х1,5 метра. Режешь его вдоль на две неравные части, одну, большую, кладешь на дверь, другую ставишь к стене. Обшиваешь какой-нить тряпкой.
    О пружинных матрасах мы тогда и не помышляли, но с ними еще легче.
Но, боюсь такой вариант вас не устроит. Тогда опишите что именно вы хотите получить в итоге.
solo написал :
Согласная я Но при том,никто не называет диван лежалищным, хотя сами еще и лежат на нем
И я о диванодержателе заботилась.
2Михалыч_2
Самый простой вариант ,имхо, конструкция тахты выдвижной. Делаете из фанеры п-образное, но с задней стенкой для жесткости, основание по размерам матраса с припуском "на свободное облегание" . Из под основания выкатывается ящик с откидной крышкой, его тоже надо сделать а то не выкатится.
В ящик можно постельное покидать, а когда он выдвинут, на него кладут матрас-спинку.
Если раскладывать диван не нужно, к листу фанеры по размерам матраса крепятся ножки, а чтоб матрас вперед не съезжал, сделать невысокий бортик. Матрас-спинка либо просто ставится на матрас-сиденье, либо к стене крепится.
Если таки надо место для хранения, а диван раздвигать не надо, делается фанерный короб с поднимающейся крышкой, на него кладется матрас-сиденье. Все фанерные детали с помощью степлера "обстреливаются" обивочной тканью, ею же и матрас обшивается.
Проще и дешевле уже не бывает. А результат визуальный кстати неплохой.
ps матрас на спинку можно взять самый узкий, чтоб не громоздко выглядело. К примеру матрас на седушку шириной 90 см, для спинки 70, можно из ППУ высокой плотности не ниже 35, чтоб не продавливался. имхо матрасы лучше будут смотреться не самые толстые.Когда-то где-то в интернете видела матрасы пружинные высотой 10 см, не помню только где.
О! Пойду-ка я в мебельные салоны - посмотрю на последние тенденции диваностроения. А то что-то зациклилися я с этими матрасами... Надо свежий взглад внести.
