Всем здравствуйте!
В полотенчике появился свищ, поменял его по гарантии. Демонтировал сам, никаких проблем не возникло. Сегодня привезли замену. Такая же фирма, модель, размеры. При монтаже обнаруживается, что старый полотенцесушитель был как будто чуть больше, буквально на 2-3 мм в ширину и на 2 мм в высоту. Новый не подходит под старые размеры. Подключение диагональное, водорозетки прочно вмурованы. Если применять силу, то кое-как на пару витков резьбы полотенчик натянуть можно, но дальше боюсь затягивать гайки, вся эта конструкция и так под давлением воды будет, а тут еще подключение враскаряку. Скорее всего гайки силой не смогу затянуть до конца, даже пробовать не стал и поэтому будет подтекать.
У меня вопрос - это что? Мои кривые руки или завод может штамповать полотенчики с размерами которые на 2-3 мм "плавают" от партии к партии? Чего делать в итоге? Долбить магазин, чтобы подобрали размер 1 в 1 я конечно попробую, но боюсь мало шансов. Стену разбирать?
Я не силен в терминах. Что такое футорка? Вечером сниму отражатели, выложу фото. Если я все правильно понимаю, то стоят именно ниппели (кусок трубы с резьбой, типа ), т.е. ими не "поиграешь". За идею с эксцентриками спасибо, вероятно это то, что надо.
Бывают ли эксцентрики 3/4х3/4? Я таких никогда не видел. Поискал в инете, ничего не нашел. Бывают вообще такие? Или ставить футорку и в нее эксцентрик 1/2х3/4?
igb,
Ставьте такой переход и в него эксцентрик короткий, что я выше кидал фото. По глубине тоже самое получится и полотенчик от стены далеко не отойдет и сыграете на осях подключения.
Добрый день всем.
У меня снова проблема с полотенцесушителем (п/с). Обнаружил на п/с два "молодых" свища. Вода еще не сочится, но пятнышки с ржавчиной и накипью уже появились. Буду менять на новый.
Фактически за полгода выходит из строя второй п/с. Возможно это мне так "везет" с браком и/или упало качество материалов. На старой квартире п/с этой марки простоял три года без нареканий и сейчас стоит.
Читал истории о том, что если у соседей заземление выведено на стояк ГВС, то что ни делай, а свищи на п/с будут. Если это так, что делать? Менять на электрический (честно говоря не хотелось бы)? Можно как-то избавить п/с от воздействия заземления? И вообще как узнать, что на стояк у соседей выведено заземление?
igb:
а.) Взять что-нибудь поприличнее, например Сунержу.
б.) Заказать ПС с внутренним полимерным покрытием. Та же Сунержа умеет так делать, если память не изменяет.
