#5913461
Кто пробовал чистить чугунные трубы электролитом? Из-за налета сузился внутренний диаметр трубы. Ничего не берет.
Даже если предположить, что кислота должна как-то очистить поверхность трубы - её нужно залить полностью и выдержать не один час. Это вырисовывается какая-то пробка ниже по трубе и много литров/десятков литров кислоты...
Вывод прост: нечего экспериментировать с отравой, абсолютно бессмысленное и опасное занятие.
Mazayac написал:
Mazayac, А что можно предпринять из других способов, кроме как замена самой трубы?
karinin написал:
Рассказывали мне один народный способ - бизин + спичка.
Потом естесссно замена трубы, гарантированно.
А если без шуток.
Недавно вырезал кусок чугунного лежака Ду60 (внутренний 50 мм) от ванны до входа в стояк. Ему уже 70 лет было. Труба заросла примерно на 1/4.
Ввод в стояк пришлось внутри чистить, на кусок профтрубы закрепил 2 ножовочных полотна по металлу и работал как длинным напильником с проливанием водой. Некоторые наросты таки пришлось сбивать длинным зубилом. Ну не берет их ножовка.
Вообшем 50-ку плотненько посадил.
В другом месте Ду 100 не серый чугун, похоже на углеродистую сталь, (внутренняя 92) обрезал горловину, так же чистил.
Потом загонял в нее 90-ю трубу.
Мои щетки-насадки на дрель наросты брали только местами. Остальное ножевка и острое зубило.
Хотя попробуйте круглую щетку с тугой посадкой и сантех тросом потягать с вращением и проливом водой. Может нарост и не особо твердый.
