#318248
Как определить - пригоден ли фрезер для установки на стол ?
Или любой можно привернуть ?
Вот например Sturm ER 1117 можно ?
***Как определить - пригоден ли фрезер для установки на стол ?***
Однозначно - только по указанию производителя.
***Или любой можно привернуть ?***
Привернуть-то можно любой, вопрос - с какими последствиями.
Тогда вопрос:
Какие модели от 1КВт подходят для стола ?
Цена желательно до 5 т.р.
2DmitryK вопрос решается при визуальном контакте с моделью.
если есть штатные места крепления для стола , то подойдет .
если нет. то тоже подойдет , но не надолго.
начнет сыпаться подошва, стойки опор, подшибник, если плохо защищен.
вобщем возможны варианты.
вторая проблема лифт длдя фрезера.
в разных корпусах реализуется совершенно с разными заморочками.
сдесь была подробная тема по лифтам.
лифты для фрезера, .
цены
Rousseau 3002 Router Lift LS $169
шина EZ Smart Router Kit $124
Идеи можно почерпнуть здесь
Сайт
Там есть инструкции по переделке в формате .pdf с полным перечнем деталей и схемой всего процесса.
схемы переделки фрезеров
Например Макита 3612
и отдельно подошва в натуральную величину
еще лифт
на
лежит обалденный обзор по лифтам для стола
ссылка на лифты для фрезеров.
Вот например Metabo OFE 1812 можно cтавить вверх ногами? До сих пор не нашёл ответ на этот вопрос. в сервисном центре метабо мне не смогли ответить на этот вопрос. горожу фрезерный стол и вот думаю: ставить метабу эту, или покупать под стол другой фрезер?
У меня в столе работал КЕН и сейчас работает ИС и нормально.
witaly написал :
Что такое КЕН и ИС ?
FLEXO 500 специально для Ofe 1812 метабо сделал, вот чудаки в сервисе мягко говоря.
p.s. У меня в этом столе стоит 2 квт элмос, я доволен.
Alessandro написал :
КЕН-это чисто китайский 2квт фрезер,ИС-Интерскол.
Вот это КЕН, ИС нафото выше.
У меня стоит ШТУРМ в столе . Сразу заменил подшипники ноунейм на SKF - полет нормальный . Как и весь Китай - либо сразу гаплык - либо будет жить долго и счастливо . Лифт сделал за 2 часа , цена деления 0,01 мм
Мои лифты- Второй лифт с изменением угла наклона фрезы и с перемещением по горизонтали,что даёт дополнительные возможности.
Ваклон фрезы даёт возможность изготовлять любые многогранники обычной цилиндрической фрезой.
witaly написал :
....Второй лифт с изменением угла наклона фрезы и с перемещением по горизонтали,что даёт дополнительные возможности.
лифт интересный, но по сути это урезанный вариант вертикального стола.
суровая правда жизни состоит в том, что фрезы больших диаметров (для гор. стола) значительно дороже, нежели удлиненные фрезы (для верт. стола).
поэтому есть смысл его делать как дополнение к горизонтальному столу.
Основной показатель "столопригодности" фрезера - подшипники должны быть закрытого типа. Как правило так и есть, но бывают и исключения ...
sanya1965 написал :
Прошу прощения ,я не понял ваш вывод. Этот лифт работает,как под прямым углом,так и под другимии при чём здесь фрезы больших диаметров...?
witaly написал :
все всегда упирается в деньги. если бы фирменные лифты и фрезы давали даром, не было бы нужды колхозить "наклонный лифт".
у Вас наклон реализован по подошве фрезера, есть конструкции где наклоняется вся поверхность стола. такие столы называют вертикальными.
идея наклона позволяет экономить деньги при покупке фрез -что здесь непонятного?
sanya1965 написал :
Что то я не встречал вот такой фрезы с углом 67,5 гродуса и я не видел фирменных лифтов с меняющимся углом,а на своём я могу фрезеровать любой угол. А по поводу фрез-я их делал сам и иногда и сейчас делаю,если таких не производят.Да и фрезер в стол я сделал для небольшого перечня операций,которые не могу сделать на копировально фрезерном с верхним расположением шпинделя и оба лифта это так ...
witaly написал :
Что то я не встречал вот такой фрезы с углом 67,5 гродуса и я не видел фирменных лифтов с меняющимся углом...
сочувствую. на самом деле в мире много всего интересного. начать следует с амазон, вудпеккер, ебай.
фирменных наклонных лифтов действительно нет, по причине их ненужности. проще поставить лифт в вертикальный наклонный стол.
sanya1965 написал :
В мире на самом деле много интересного.Но,право слово,не стоило беспокоится. Я давно в этом деле и смею вас заверить,всё,что вы предложили просматривал.Просто мне нравится переходить от дерева к металлу,благо оборудование имеется,вот и всё.
Витали. ищу лифт для стола. сообчите подробности. сичас в столе стоит фиолент(на коленке вставленный в стол), потом думаю ставить метабо 1812. стол в процессе изготовления. желаю простой и точный лифт. рассмотрб ЛЮБЫЕ предложения, в том числе и " штучные"...
Добрый вечер. Если найдёте что-то подобнае,то я обьясню как это пристроить,а по другим вариантам -на форуме "Мастеровой" есть тема "Самодельный стол для фрезера"и "Лифт для фрезера",в этих темах очень много интересных самодельных лифтов. С уважением.
Я думаю,что фрезер с верхним расположением шпинделя,как у меня,это наиболее лучший вариант по сравнению со столом,хотя некоторые операции на нём не сделаешь,вот для этого и нужен стол,хотя я обходился без него больше 10 лет изготовил его ,больше из любопытства,чем по необходимости.
Прошу прощения -выложил не ту фотографию,я про токарный станок.
witaly написал :
Виталий а на столе у вас фрезер 32-1900?
Прошу прощения за поздний ответ.Да это ИС 1900.
