2DmitryK вопрос решается при визуальном контакте с моделью.
если есть штатные места крепления для стола , то подойдет .
если нет. то тоже подойдет , но не надолго.
начнет сыпаться подошва, стойки опор, подшибник, если плохо защищен.
вобщем возможны варианты.
вторая проблема лифт длдя фрезера.
в разных корпусах реализуется совершенно с разными заморочками.
сдесь была подробная тема по лифтам.
лифты для фрезера, .
цены
Rousseau 3002 Router Lift LS $169
шина EZ Smart Router Kit $124
Идеи можно почерпнуть здесь
Сайт
Там есть инструкции по переделке в формате .pdf с полным перечнем деталей и схемой всего процесса.
схемы переделки фрезеров
Например Макита 3612
Как определить - пригоден ли фрезер для установки на стол ?
Вот например Metabo OFE 1812 можно cтавить вверх ногами? До сих пор не нашёл ответ на этот вопрос. в сервисном центре метабо мне не смогли ответить на этот вопрос. горожу фрезерный стол и вот думаю: ставить метабу эту, или покупать под стол другой фрезер?
У меня стоит ШТУРМ в столе . Сразу заменил подшипники ноунейм на SKF - полет нормальный . Как и весь Китай - либо сразу гаплык - либо будет жить долго и счастливо . Лифт сделал за 2 часа , цена деления 0,01 мм
witaly написал :
....Второй лифт с изменением угла наклона фрезы и с перемещением по горизонтали,что даёт дополнительные возможности.
лифт интересный, но по сути это урезанный вариант вертикального стола.
суровая правда жизни состоит в том, что фрезы больших диаметров (для гор. стола) значительно дороже, нежели удлиненные фрезы (для верт. стола).
поэтому есть смысл его делать как дополнение к горизонтальному столу.
sanya1965 написал :
Прошу прощения ,я не понял ваш вывод. Этот лифт работает,как под прямым углом,так и под другимии при чём здесь фрезы больших диаметров...?
witaly написал :
все всегда упирается в деньги. если бы фирменные лифты и фрезы давали даром, не было бы нужды колхозить "наклонный лифт".
у Вас наклон реализован по подошве фрезера, есть конструкции где наклоняется вся поверхность стола. такие столы называют вертикальными.
идея наклона позволяет экономить деньги при покупке фрез -что здесь непонятного?
sanya1965 написал :
Что то я не встречал вот такой фрезы с углом 67,5 гродуса и я не видел фирменных лифтов с меняющимся углом,а на своём я могу фрезеровать любой угол. А по поводу фрез-я их делал сам и иногда и сейчас делаю,если таких не производят.Да и фрезер в стол я сделал для небольшого перечня операций,которые не могу сделать на копировально фрезерном с верхним расположением шпинделя и оба лифта это так ...
witaly написал :
Что то я не встречал вот такой фрезы с углом 67,5 гродуса и я не видел фирменных лифтов с меняющимся углом...
сочувствую. на самом деле в мире много всего интересного. начать следует с амазон, вудпеккер, ебай.
фирменных наклонных лифтов действительно нет, по причине их ненужности. проще поставить лифт в вертикальный наклонный стол.
sanya1965 написал :
В мире на самом деле много интересного.Но,право слово,не стоило беспокоится. Я давно в этом деле и смею вас заверить,всё,что вы предложили просматривал.Просто мне нравится переходить от дерева к металлу,благо оборудование имеется,вот и всё.
Витали. ищу лифт для стола. сообчите подробности. сичас в столе стоит фиолент(на коленке вставленный в стол), потом думаю ставить метабо 1812. стол в процессе изготовления. желаю простой и точный лифт. рассмотрб ЛЮБЫЕ предложения, в том числе и " штучные"...
Alessandro написал :
Добрый вечер. Если найдёте что-то подобнае,то я обьясню как это пристроить,а по другим вариантам -на форуме "Мастеровой" есть тема "Самодельный стол для фрезера"и "Лифт для фрезера",в этих темах очень много интересных самодельных лифтов. С уважением.
Я думаю,что фрезер с верхним расположением шпинделя,как у меня,это наиболее лучший вариант по сравнению со столом,хотя некоторые операции на нём не сделаешь,вот для этого и нужен стол,хотя я обходился без него больше 10 лет изготовил его ,больше из любопытства,чем по необходимости.
