#5913869
Есть частный дом. Вот такая вот штука появилась. И по всему углу от верха до низа. Снизу получше. сверху - похуже. Снизу выглядит - как жирные пятна. Под кондиционером стоит кровать, за изголовьем кровати на стене тоже как жирные пятна.. Эта стена - наружная. В противоположной части комнаты углы чистые.. В соседней комнате тоже есть такие углы - преимущественно в той части, где стена наружная, не перестенки.
Стена - ракушечник 400мм, с обеих сторон штукатурка ЦПС. Изнутри на штукатурке - шпаклевка и водоэмульсионка. Снаружи - после штукатурки - цементная "шуба" + пенопласт 50мм на клею + клеевая шпаклевка армирующего слоя + цементная "шуба". Из "вентиляции" в помещении - единственное: деревянные окна....
Убрать это все дело - это одно, но нужно причину устранить..
Больше всего подозрения на отсутствие правильного воздухообмена. Какие есть мысли?
