Здравствуйте!Живу 22 этаж последний! Туалет с ванной совмещён! В потолке вен канал огромный (160мм-140мм примерно) Чердак тёплый! Длина вверх вент канала примерно 1.5 метра! Тяги вообще нет. только пыль с чердака летит! Поставили вентилятор вытяжной на 100мм и в потолке дыру заделали. Что получилось== из ванной воздух попадает через вентилятор-100мм и в мою отдельную шахту 180мм-150мм! Вопрос- надо ли ставить в шахте тоже трубу d- 100мм ? (а остальное пространство замуровать?) Почему спрашиваю...сейчас вентилятор работает (венс 100) но не понятно хватает ли ему силы вытолкнуть воздух из большой-широкой шахты на чердак!Второй вопрос--- удлинить саму шахту или поставленную трубу под самый потолок чердака . то будет ли лучше тяга-вытяжная?
Про тягу--- длина от моего вентилятора до чердака 1.5м и если наростить под самый самый потолок чердака это плюс 1.5 метра! Где-то здесь на форуме вычитал. что 3 метра длины канала хватит! Но меня всё же смущает . чердак теплый и нет на чердаке вообще тяги! Общедомовой вент канал далеко!
На кухне 12кв/м вообще нет принудительной вытяжной вентиляции (приточная от окон и дверей хорошо работает) Место только для кухонной вытяжки. а от её на улицу трубу. Нашёл единственных у нас алмаз сверление в стенах и задал вопрос - для вентиляции под каким углом сверлить будете? на что ответ---- просто любым диаметром делаем дыру. а о наклонах и не слышали! Вопрос-для вытяжной вентиляции какой наклон нужен и диаметр трубы? У нас зима на юге теплая. но вот ветра сильные и чтобы не задувало в трубу с улицы что ставить? Обратный клапан-шторка или только с улицы типо домик? Вентилятор будет стоять стандарт. в купленной вытяжке.сможет ли вытяжка открыть обратный клапан уличный? (вкл вытяжку кухонную. а на улице ветер сильный.бывает очень сильный== с кухни на улицу давит .а с улицы ветер давит)
Спасибо!Что ответили!
Клапан-- шторка.. в интернете на смотрелся/// должен быть со смещенной осью и чтоб со временем не было износа должны где ось бугорки быть! Пока у нас не нашёл такого. не заказывать же через интернет..вот ребус или обычный купить без всяких смещений?
urman, а зачем Вам на улицу, если последний этаж - уместней на тех. этаж вывести.
Оба обратных клапана (на фото выше) хлобыстают при порывах ветра.
Только шабер с электроприводом не хлопает.
