Здравствуйте!
Хотел бы утеплить балкон /в т.ч. и пол/ для установки на узком участке большой массы (турник+ занимающийся = 250кг)
Что выдержит, не прогнувшить и не заскрипев через год другой, такую нагрузку?
Планирован: пеноплекс 5+5см с обрешеткой + пенофон + ДСП...
crankser написал:
Турник ~10кг => занимающийся 240кг? )
Вы видимо говорите про утепление пола?
ДСП в вашем случае вполне сгодится, также как и фанера. Толщина 16-20мм.
Листы к обрешетке планируете прикручивать или как?
crankser, какой тип/серия дома, толщина балконного перекрытия?
В принципе ваши 250кг погоды не сделают и балконная плита обязана выдерживать и больший вес, НО тут всё зависит от деталей - строители могли сэкономить, монтажники тоже гнали объемы к очередному событию или концу года.
Дом может стоять уже много десятков лет, или вообще быть аварийным...
К такой неутепленой лоджии челядь нужно, чтобы снег зимой убирали. Не в Африке живем ведь, больше 200 суток отопительный сезон в средней полосе.
А у кого персонала нет, застекляют, понятное дело.
Да и невесело на турнике кульбиты делать, когда снежок мокрый в лицо лепить будет.
Так, что crankser, желая утеплить - прав.
Деревяшка не прогибается под весом человека при её толщине примерно 1/20 от ёё ширины (читай расстояния между лагами).
crankser написал:
мне кажется это самым слабым звеном в цепи утепления
Это скорее "масло-масляное". И в Вашей схеме, он будет выполнять роль влагоизолятора.
Поэтому, будет проще заменить его на плёнку. Или пергамин.
ИгорьPurnesh, подразумевается защита от влаги снаружи или изнутри? Если не выводить на балкон батарею и на объединять с комнатой - может и такой герметичности не требуется?
XPS для балкона хороший вариант.Он попрочнее и тепло получше держит. Я бы на нем остановил свой выбор. У экструзии технониколь есть хорошая инструкция по утеплению балкона, тоже может пригодится.
Долговечней надежней экологичней - положить 10 - 12 см экструдированного пенополистирола (подровняв песком предварительно), пароизолятор и уложить плавающую армированную стяжку от 5 см.
ДСП - выделение формальдегида, в закрытой лоджии не желательно, а в жилой комнате ни ни. Если с лагами - не забыть закрыть пенопласт пароизолятором сверху, а по верху - половую доску от 35 мм.
