Уважаемые форумчане не знает ли кто для чего есть розетки оконечные и подключение звезда, судя по каталогу у них разное затухание.Но в чем принципиальное отличие я имею ввиду где и как их используют. Например 774430 и 774429 Valena
Jystas написал :
Если вы собираетесь ставить "краб", от которого пойдет разводка на розетки, то у вас будет соединение "звездой". Берите розетки с наименьшим затуханием 774429.
главное не подключать проходные розетки шлейфом.
лучше от каждой оконечной свой кабель и все кабеля в одну точку к разветвителю и усилителю если понадобится.
А я думал что проходные это те что ставятся в случае когда идет один кабель на несколько розеток а в конце ставется оконечная. А кто сказал что в случае применения краба (разветвителя, делителя, комутатора) используются оконечные розетки ??? Вроде как при условие использовани делителя такие понятия как проходные, оконечные исключаются.
Petr. написал :
Понятие исключается, но розетки-то от этого не перестают существовать - как оконечные для шлейфа, как оконечные для звезды, так и проходные 1-я, 2-я и т.д.
Jystas написал :
Проходные или оконоченые - назначение понятно из их названия. Разное затухание - для проектирования и сборки сложных кабельных сетей. Если несколько в шлейфе, то первую ставят с большим затуханием на отвод (соответственно, с меньшим на проход к следующей розетке), следующую с меньшим и так далее. Это наебходима для выравнивания уровня во всех розетках. Лучше больше двух-трех в шлеф не ставить, а еще лучше вообще без шлейфа. Есть и оконечные с разным затуханием, -берите с наименьшим.
У меня на входе в квартиру стоит сплиттер на 4 комнаты.
В одной из комнат стоит ещё один сплиттер на 2 выхода
(раньше по тому же кабелю шёл кабельный интернет, планировались выходы на комп и телек)
сейчас интернет идет по витой паре.
так что планирую в той комнате поставить две ТВ розетки.
Какие из этих туда нужно ставить?
** LEGRAND SUNO 774097 Розетка TV звезда белая - 178р.
** LEGRAND SUNO 774098 Розетка TV оконечная белая - 220р.
Посмотрел на ТВ-розетки LEGRAND SUNO 774098/97 в поисковике. Не понял, в чём собственно разница, почему их так назвали, но посоветую Вам взглянуть при покупке на механизм. "Ничего лишнего!" - этот принцип выбора и используйте, прямой контакт без резисторов.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
а какие параметры надо в каталоге смотреть?
в серии SUNO три вида ТВ розеток:
** LEG 774097 Розетка TV звезда белая *178.00*
** LEG 774098 Розетка TV оконечная белая *220.00*
** LEG 774099 Розетка TV проходная белая *230.00*
на сайте нашел такое описание:
Розетка TV простая 2400MHz 1,5dB
Розетка TV концевая 2400MHz 10dB
Розетка TV проходная 2400MHz 10dB
вид совершенно одинаковый. как их интереснов магазине отличить, что чего другого не дали...
есть еще в той же серии Розетки TV-FM, примерно на 100 р. дороже.
но я думаю, они мне не к чему.
2vova123 Посмотрел .... и вызывает у меня удивление, кто им составлял каталог? Почему оконечная (в каталоге у них концевая) розетка имеет затухание 10 дБ?
По всему Вам нужна "Розетка TV простая 2400MHz 1,5dB Suno", если не нужно радиогнездо.
Ещё раз рекомендую, если нет защитного кожуха, или он съёмный, смотрите механизм изнутри! (пост 15)
Часто приходится сталкиваться с розетками ТВ Леграновскими и качество именно у французских никогда не вызывало недовольства. Но когда заказчик решил сам скомплектоваться и привез мне этот Легран, то я обалдел от венгерских ТВ-розеток. Рамка крепления, похоже, была родная, но механизм - откровенная халтура, даже внешне ничего общего не имеющий с французским. Зажим кабеля совсем непонятен. Как я понял что-то типа цанги - зачистил и засунул. Никакой убежденности в надежности соответственно нет.
Как я понял, Продакс на Леграновские рамки ставит свои механизмы. Об этом, кстати, и от других слышал.
2vova123 Если все такие, то делайте проще: берёте паяльник и делаете из любой розетки, которая Вам подходит по дизайну и цене, простую ТВ-розетку оконечную, т.е. прямой контакт центральной жилы кабеля с центральной частью розетки. В Вашем случае лишние резисторы ни к чему.
Надеюсь делители у Вас стоят нормальные, а не "подвальные".
2avmal
там где я беру написано "Suno (Португалия)"
ТВ-розетка по внешнему виду существенно отличается от той же серии Valena.
Даже разъемами: на Suno стоит разъем "мама", на Valena - "папа"
смущает наличие двух видов концевых розеток (простая и концевая)
не хочу делать бесплатной рекламы, но внимательно рассмотрев цены пришел к выводу что они процентов на 10 поменьше, чем в леруа (это прям расстроило меня)
так что если ищете легран подешевле загляните на этот сайтик
все рекомендации только относительно цен, в остальном не в курсе, сам не брал
извиняюсь, если сочтете за офтоп
Уважаемые господа,
у меня проблема с ТВ розеткой (Merten, германия) - после нее явное ослабление сигнала (на некоторых каналах рябь). Схема разодки следующая:
от входного кабеля через сплитер (5-1000 Mhz) идут 3 раздельных кабеля в свои комнаты, а в комнате через ТВ-розетку и кабель подсоединяемся к ТВ. В этом случае имеем описанную выше проблему. Если же удалить из этой цепочки ТВ-розетку, то все ОК! У данной розетки есть сзади крышка, порд которой находится схема. Может она понижает сигнал? Что посоветуете, спецы?
По совету поста #26 я раскурочил схему, а именно - удалил все резисторы, и дроссели и замкнул центральные жилы с входным контактом. Вроде бы стало получше...
В контексте всего выше написанного задаюсь вопросом а стоит ли вообще устанавливать TV-розетки?
Розетка даёт затухание+ 3 лишних соединения где возможен плохой контакт (провода к розетке, розетки со штекером, провода к штекеру)
Может лучше оставить подлинее провод, и напрямую потом подключить к аппаратуре?
Склоняюсь к этому варианту, даже вчера замазал дырку под подрозетник
gserg написал :
Особенно это будет смотреться, если после перестановки мебели вы телевизор решите в другой угол поставить.
Мне так думается, что если устанавливать нужные розетки ( не с затуханием 9-10дБ ) и соединять их с приемником хорошими разъемами, то дизайн будет получше без ущерба сигналу.
Так всё равно придётся тащить провод от розетки в новый угол
Не проще ли где то у пола поставить разветвитель в коробочке, а кабеля к потребителям протащить в канале плинтуса без всяких TV-розеток? Избавившись от лишнего ослабления сигнала и плохих контактов?
