#5922438
Добрый вечер! Посоветуйте, пожалуйста, грунтовку под покраску стен и потолка. Понимаю, что церезитом СТ17 грунтовать. Нельзя. Во первых, желтая, во вторых, очень шершавая на ощупь после высыхания. Нужна грунтовка именно под покраску, чтобы была прозрачная после высыхания и была без шершавости. Существует такая?
Как вариант
Remonter\/ написал:
Существует такая?
Да обычная, акриловая универсальная.. такую каждый производитель выпускает, какая в ближайшем магазине есть, ту и купите.. Она в жидком виде белая, как молоко, при высыхании-прозрачная. У вас же под покраску уже должна быть готовая поверхность, и вам всякие укрепляющие свойства и глубокое проникновение, имхо, нафик не нужны.
Nadejda написал:
Remonter\/ написал:
Существует такая?
да обычная, акриловая универсальная.. такую каждый производитель выпускает, какая в ближайшем магазине есть, ту и купите.. Она в жидком виде белая, как молоко, при высыхании-прозрачная. У вас же под покраску уже должна быть готовая поверхность, и вам всякие укрепляющие свойства и глубокое проникновение, имхо, нафик не нужны..
Nadejda, скажите, у меня есть грунтовка на основе акрил-гидрозоля. Это тоже самое, что и просто акриловая? Да, под покраску советуют акриловые грунтовки.
Remonter\/ написал:
понятия не имею)) почитайте что на банке с ней написано.. ну или поищите описание в инете, здесь покажите)
Nadejda написал:
Remonter\/ написал:
Nadejda, да, конечно!
Грунт düfa TIEFGRUND RD314 LF
Высококачественная, глубоко проникающая и укрепляющая грунтовка для усиления адгезии строительных растворимых смесей и дисперсионных покрытийс основой и между собой. Нормализует впитываемость и укрепляет рыхлые ипылящие основания. Не содержит растворитель, соответствует экологическим нормам.Щелочестойкий. Паропроницаемый. Особенно рекомендуется для гипсосодержащих, мелящих и других проблемных оснований.
Свойства материала
• Высокая концентрация тонкого полимера обеспечивает:
  • глубокое проникновение в основание и его укрепление
  • адгезию мелкопористых поверхностей
  • возможность разбавления до 1:4
  • легкое нанесение и быстрое высыхание
    • Применение внутри и снаружи помещений
Технические характеристики
Расход 12м² / 1л
Плотность 1.00г / 1см³
Разбавитель Вода
Фасовка 5л, 10л
Инструмент Валик, Кисть, Распылитель
Хранение В сухом, прохладном месте
Цвет Бесцветный
Время высыхания
при температуре 20°C и относительной влажности 65%:
  • на прикосновение 3 часа
  • межслойная сушка 10 часа
  • полное высыхание 12 часов
    Подготовка поверхности
    Основание должно быть прочным, чистым, сухим и пригодным для обработки. Трещины и отверстия необходимо заполнить.
    Нанесение
    Осыпающиеся основания обработать методом "мокрое по мокрому" до полного насыщения и укрепления поверхности. На других основаниях – как принято в технике грунтования – разбавить до нужной консистенции в зависимости от основания. Добавка воды не должна превышать 50 %, за исключением газобетона, здесь можно добавлять до 100 % воды. Высохшая поверхность не должна блестеть! Нанесение следующих слоев: все дисперсионные краски и синтетические штукатурки марки "düfa". Наносить, как и все грунтовки, кистью. Также возможно нанесение валиком или распылителем (с помощью пригодного устройства), но нанесение кистью обеспечивает безупречно прочное основание. Чтобы сохранить глубокое действие грунта не смешивать с другими лакокрасочными продуктами.
    Общие требования к основанию
    Пригодны прочные, сухие и чистые основания, технически правильно подготовленные. Мы рекомендуем соблюдать ФОБ, ДИН 18 363, часть С, абз. 3. Прочные основания внутри дополнительно грунтовать не нужно. Непрочные покрытия удалить без остатка.
    № п.п.
    Основание
    Предварительная подготовка и грунтование
    1.
    Новые штукатурки группы раствора Рiс, РII и PIII, новый бетон
    После двух- трехнедельной сушки (улучшенные места флюатировать) обработать грунтом Tief- grund LF D 314. На новом бетоне удалить (при необходимости) масло для опалубки при помощи флюатирующего моющего средства и горячей паровой струи.
    2.
    Минеральные штукатурки, слегка осыпающиеся штукатурки и поверхностно обветренный бетон
    Обработать грунтом Tiefgrund LF, D 314 или
    Tiefgrund TB D 315.
    3.
    Слегка мелящиеся, прочные старые покрытия.
    Сильно мелящиеся старые покрытия.
    Обработать грунтом Tiefgrund LF, D 314,
    поверхности предварительно обмыть
    4.
    Непрочные, отслаивающиеся старые лакокрасочные покрытия и штукатурки
    Удалить без остатка и, в зависимости от основания обработать грнутом Tiefgrund LF, D 314 или Tiefgrund TB D 315.
    5.
    Поверхности с плесенью, мхом и водорослями.
    Налет тщательно удалить, промыть и хорошо просушить. После высыхания нанести кистью "Sanierlösung FA, D 113" и оставить на 24 часа сохнуть.
    6.
    Солевые выделения.
    Очистить насухую и обработать грунтом " Tief- grund TB D 315". На покрытия, нанесенные на неочищенные поверхности, мы гарантии не даем.
    7.
    Оцинкованные поверхности
    Очистить смачивающим агентом при помощи корундового волокна. Хорошо промыть водой. См. техн. лист № 5 BFS.
    8.
    Кладка из клинкера, силикатного кирпича снаружи
    Швы должны быть без трещин, пригодно только для морозостойкого качества, перед нанесением кладка должна иметь естественную влажность. Поверхности, поврежденные сажей, железными солями и никотином прогрунтовать "Isolierdeck- farbe", а затем нанести содержащую растворитель фасадную краску.
    9.
    Длительно эластичные затирки для швов и герметики
    Не перекрашивать.
Фасовка
1 л, 5 л, 10 л
Разбавление
Максимум до 10% водой
Расход
Ок. 100-200 мл/м², в зависимости от структуры основания. Точный расход устанавливается пробной покраской на объекте.
Температура нанесения
В зависимости от грунта разбавить водой макс. в соотношении 1:4.
Время высыхания
на прикосновение 3 часа, межслойная сушка 10 часа, полное высыхание 12 часов при температуре 20°C и относительной влажности 65%.
Чистка рабочих инструментов
Сразу после использования промыть водой.
Хранение
В плотно закрытой таре, в прохладном, защищенном от мороза месте. Разбавленный материал использовать сразу.
Грунт не дешевый, 5 литров примерно 600 руб.
Remonter\/ написал:
Она вам, на мой взгляд, несколько излишняя по свойствам, но если уж куплена - то почему бы и не прогрунтовать ей? Она вполне подходит под ваши задачи.. главное-не перестараться, чтоб не "застеклить" поверхность )
Nadejda написал:
Remonter\/ написал:
она вам, на мой взгляд, несколько излишняя по свойствам, но если уж куплена -то почему бы и не прогрунтовать ей? она вполне подходит под ваши задачи.. главное-не перестараться, чтоб не "застеклить" поверхность )
Nadejda, в том то и вопрос! Как не застеклить поверхность? Что для этого нужно делать? С водой разбавлять? И чем плоха застекленная поверхность? Я могу купить любую другую, вообще не проблема. Только скажите, какую!
Remonter\/, да нормальная у вас грунтовка, красьте и не парьтесь, только разбавьте водичкой, как в инструкции. На застекленную поверхность (она такая заметно блестящая получится) плохо ложится краска и клеятся обои.
Тифенгрунт. Дюфа
Труженик написал:
Тифенгрунт. Дюфа
Труженик, может, покруче есть чего?.. Под шервина грунтовать дюфой?
Мы использовали под краску два грунта. Это проникающий и изолирующий, второй проще говоря базовая краска естественно разведенная. Работали с сиккенсом вот там именно первый слой грунта раскатыватся должен идеально либо напыляться, что гораздо лучше. Так как создает идеальную пленку. Пробывали и простой грунт тифен, разбавляется и наносится все так же. Только от валика может быть крупицы песка, желательно просматривать перед покраской.
Здраствуйте.
В вашем случае советуем использовать грунтовку универсальная (Для обеспечения лучшей адгезии наносимых материалов (штукатурок, шпатлевок, плиточных клеев и красок) к основаниям из гипсовых и цементных штукатурок, ГКЛ и ГВЛ, кирпича, а так же снижения расхода лакокрасочных материалов. Применяется для наружных и внутренних работ.
С уважением , компания СТАРАТЕЛИ
Remonter\/, Вам нужен праймер, он выравнивает впитаваемость основания.
У всех хороших производителей красок есть свой праймер.
Используйте линейку одного производителя.
За вас уже всё придумано
Remonter\/ написал:
Ливна-7. Под окраску грунтую только ей.
Remonter\/ написал:
Ошибаетесь, ст-17 грунтовать МОЖНО. Желтизна перекрывается легко одним слоем, а если вы будете красить белым по белому, то желтизна наоборот помогает начинающим малярам видеть непрокрасы.
"Шершавость" после грунтования бывает не всегда, и причина не в грунтовке, а в основании. И как по мне, шероховатость даже лучше для матовой окраски.
Но при этом, я предпочитаю белую грунтовку Ливна-7.
Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9674
Remonter\/ написал:
есть краска-грунт. на ней так и написано- праймер. это- по -нашему--грунт. может называться first coat underbody paint
Remonter\/ написал:
Ну желтоватая. Но шершавая? Это откуда?
