#318652
Ремонтирую комнату. На данный момент такая ситуация: сделан потолок из ГКЛ, за ним уже проложен 1 провод ВВГ 2х2,5 на 6 галогенок по 35 Вт (тоесть 210 Вт суммарно). Над входной м\к дверью имеется короб из ГКЛ в который и хотел убрать купленный накануне электронный транс на 250 Вт. И тут я узнаю:
  1. что оказывается длина провода от него не должна превышать 2-х метров! А у меня получается около 4-х!
  2. что подключать всю гирлянду к одной паре клемм на выходе транса тоже крайне не желательно...
Вопрос:
  1. у Comtex есть эл-ый транс "THE 150 ROUND" на 150 Вт с разрешенной длиной провода до 10 м. Могу ли я подключить 2 таких транса,соединённых параллельно к своей гирлянде (состоящей из одного провода)?
  2. если да,то как и ЧЕМ правильно сделать подсоединение провода с выключателя на них и после них обоих - с проводом к лампам?
P.S.
Другие варианты, типа замены эл.транса на тороид и т.п не предлагать, т.к. конструктивно уже поздно всё менять...
Заранее благодарю...
AlexBork написал :
не верю.
AlexBork
Покупаете 6 трансформаторов - и ставите по трансформатору на каждый светильник.
Какое расстояние между ГКЛ и перекрытием?
To vitaly: они обмоточные!
Так является ли ахинеей установка параллельно 2-х трансов, раз у меня провод уже один!!! Будет ли суммироваться их вых. мощность??? (простите за возможную глупость)
AlexBork написал :
Да. Увеличить мощность трансформатора путем его прямого запараллеливания нельзя. Если это обычные трансформаторы, то можно включить их последовательно в сеть, и нагрузку снимать так же с последовательно соединенных вторичных обмток. Только следите за полярностью, чтобы на обоих трансах начало каждой обмотки было соединено с концом обмотки другого.
вот так:
2AlexBork У вас только два варианта осталось:
1) отказаться от трансформатора и поставить все лампы на 220В;
2) В коробе, где должен стоять трансформатор, соединить провода напрямую, а на каждый светильник использовать по трансформатору, которые будут прятаться в ту же дырку, что и светильники.
простите, а электромагнитный (обмоточный) транс на 250 Вт (если найду) мне поможет?
AlexBork написал :
Поможет, только его искать не надо - спокойно кУпите, но вы с самого начала выдвинули требование про тороиды не заикаться.
Это я про те, что в форме бублика...
А я имею в виду в виде пенала, похожие на электронные, только в мет. корпусе... Только вот пока больше 150 Вт никак не нахожу...
AlexBork написал :
А чем вас бублики не устраивают?
не влезет в гипсокарт.короб над дверью! Там ширина 40 мм, а у 300 Вт -ых бубликов толщина 60 - 65 мм! ((
ой! или 60 мм... чёрт!
ок! предположим 60 мм и я вкрячу туда бублик! ничего, что он боками упираться в листы будет? тобишь вентиляция плохая будет?
AlexBork написал :
С этого и надо было начинать, а то "бублики не предлагать"...
Тогда остается или перевести все светильники на 220В, или оснастить каждый светильник своим трансформатором.
Уважаемый avmal ! я изначально ошибся,извините.. но теперь вопрос о вентиляции! (см. 2 поста выше)
2AlexBork Тут вам тоже не светит - высота хорошего "бублика" 250Вт около 80мм.
да с высотой-то как раз проблем нет! что с вентиляцией!!!??? я планировал установить над дверью вент. решётку. Хватит ли этого?
Написанно и что? Что если провод будет больше чем 2 метра работать не чего не будет ? Я недавно делал потолок так там получилось так что на провод 1.5кв длиной 10м было устновленно 5 галогеновых лампочек по 20 ватт. Что самое интересное все работает ))) Даже с применением димера потеря яркости не сушественна))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Petr. написал :
А как радиоаппаратура? Помех не наблюдается?
да можно и 10 метров взять. только посчитайте падение напряжения в этом проводе, учитывая, что ток там очень даже не маленький. а еще учитывайте, что если на галогенку подавать не 12 В, а 12В - 10%, то это уже не галогенка. и светить будет вроде ярко... только почему бы в этом случае обычную лампу не применять?
а если еще тест трансов посмотрите, то увидите, что далеко не все на выходе дают 12 В.
avmal написал :
Имеется такое явление при подключение ПК через композитный выход к телевизору (такое только на нвидии но на радеоне такого нет). А так больше не на чем не сказывается ))) частоты не те )))
Производитель указывает данную длину только для исключения возникновения помех, но не более того.
Petr. написал :
А у соседей не спрашивали?
ssolovov написал :
Соседи не используют апаратуру с таким частотным диапозоном (и вообше какая апаратура использует такие частоты ??? только композитный видеовыход ПК, и то помехи появляются если интерфейсный провод большще 1го метра, Так и по паспорту к такому рода апаратуре указанно что больше 1го метра делать нельзя), и темболее все глушится (бетон+арматура - чем не экран). Только не нада забывать что помехи идут только от проводов которые выводятся из транса, в сеть они не попадают.
