#5923275
Сразу же оговорюсь что требования к качеству потолка самые минимальные, главное закончить быстрее.
Теперь к сути.
Комната 17,2 метра.
Сей час понимаю в чем причина. Но не знаю что с этим делать. При нанесении краски, грунтовки влага поглощаться и вытесняет воздух, так как в некоторых местах, после 1 слоя грунтовки образовалась пленка, она пропускает воздух плохо или не пропускает совсем, поэтому вздуваются пузыри.
Так жестоит упомянуть что заказчик купил очень не удачную водоэмульсионку, ужасная укрывистость, ну и стоит сказать, что инструмент который пролежал 3-4 часа (забыл во время помыть) отмыл за 1-2 минуты просто под струей душа, даже застывшие капли слетели. На краске написано влагостойкая, а возможно даже водостойкая не помню точно.
ну и сама история.
При повторной грунтовке начала вздуваться краска. Грунт акриловый глубокого проникновения.
Сначала думал из за сквозняка пленка которой была укрыта дверь на балкон раздулась парусом.
Зачистил все что вздулось прошёлся шпателем в поисках слабой краски все удалил.
на следующий день еще раз прошелся шпателем. Затем прошкурил места где отошла краска, что бы не было видно переходов, начал красить. Практически во всех углах где потолок граничит со стеной, а так же вокруг розетки для люстры краска наматывалась на валик.
Далее много чего делал, но суть вот в чем, купил другую краску, начал тестировать на небольшой площади, тогда то и увидел что при нанесении краски, с потолка идет воздух. На краске образовывались пузырики (типа мыльных пузырей, только маленькие).
Вопрос такой, как покрасить потолок, что бы что бы не соскребать ну хотя бы более 30% от площади.
Может ПВА прогрунтовать или еще чем?
Нужно за завтра сделать.
Да еще красил кухню, там в паре мест всего вздулась, причем поверхность в кухне грунтовку просто жадно пила кухня 8,2 комната 17,2 но на потолок в кухне грунтовки ушло чуть ли не больше чем в комнате, и самое главное вздулась в тех местах где грунтовки требовалось меньше всего. Однако в кухне результат нормальный. ( лучше бы наоборот, заказчик готов подождать кухню, а вот комнату нужно доделать быстрее)
Написано очень сумбурно. Расскажите по порядку - чем штукатурили, чем шпатлевали, сколько сушили, как называются материалы и т.п. Какая грунтовка, какая краска? Что было на потолке перед началом работ, и т.д?
По обрывочным признакам могу только догадаться, что вы пытаетесь покрасить меловую краску (содержащую диатомит) - грунтовка на неё еще ляжет, а вот краска начинает пузыриться из-за хим.реакции, а если случается чудо и верхний слой краски высыхает равномерно, то при попытке нанести второй слой - первый отрывается и наматывается на валик.
Лечение:
  1. Снять механически до основания (бетона) затем отштукатурить, отшпатлевать, зашкуить, загрунтовать и покрасить - только уже качественными материалами.
  2. Если нужно за 1 день, а после вас хоть трава не расти - то загрунтуйте грунтовкой ГФ-021 (светло-серой), подождите сутки, слегка заматируйте шкуркой и покрасьте - во многих случаях это лечит, но тот, кто потом будет делать ремонт помянет вас не добрым словом.
Alexey_B_1335426 написал:
Лечение:
Alexey_B_1335426, как проще снять алкидную эмаль с побеленного мелом (или водоэмульсионкой) потолка? Может был опыт подобного?
...Так жестоит упомянуть что заказчик купил очень не удачную водоэмульсионку, ужасная укрывистость...
  • Странно. Как правило зак покупает, или мастер сам покупает краску, которую он, мастер, знает и рекомендует
Проблему решил. Покрыл еще на раз грунтом снижающим впитывающую способность основания. Еле нашел такой, потому как обычно проблемы с прочностью основания, тут же была именно в том, что основание слишком сильно поглощало влагу, вследствие чего выделялся воздух. Из за него то и дуло краску. Думаю самый вероятный вариант в том, что тот кто шпаклевал потолок мешал смесь которая требует ручного замешивания миксером, из за чего возникли поры в готовой поверхности, возможны конечно и иные причины.
Client inj, Строительный фен и шпатель.
Та же проблема: второй слой открывался валиком, правда, в некоторых местах.
Что имеем: основание - бетон+шпатлёвка. Прогрунтовано Лакрой глубокого проникновения.
Но при крашении уже стало понятно, что потолок не очень ровный. А потому, когда грунтовал тем же валиком, видимо, местами плохо грунтанулось. Вот в этих местах второй слой и отрывался.
Как лечил: просто густой мазок краски на "дыру", затем - затирка гладилкой, как шпатлёвку. И так пару раз. При этом ничего не отрывается, краска ровно растирается. Потом, конечно, видно, что текстура отличается от валиковой, но это если сильно присматриваться. А так - вполне нормально. Краска - Marta для кухонь, латексная.
romserg, Недолговечно. К тому же если надумаете перекрашивать, дефект опять вылезет.
