Из-за высокого расположения тройника на канализационной трубе приходится
сешать проблему с поднятием унитаза. В связи с этим, есть два вопроса к общественности:
1) На какой макс. высоте сидеть все еще удобно? 45 см?
Лилипутов в семье нет, наш рост 180 и 170 см, но и удобством жертвовать не хочется.
2) Я обнаружил, что все напольные унитазы имеют высоту 37-40 см при высоте выпуска 18 см. Тогда как навесные унитазы можно вешать на любую высоту, но при рекомендованной высоте 40 см высота выпуска у них может быть разной - вроде от 18 до 23 см.
Кто-нибудь может порекомендовать модель навесного утитаза с максимально высоким выпуском? Где бы это посмотреть или поспрашивать?
(уточнение: высота тройника 16 см, расстояние от тройника до унитаза 130 см,
т.е. если довести трубу до унитаза с уклоном 0.02, то ее высота около унитаза будет 18.5 см. Поднимать стяжку или опускать тройник возможности нет)
Регулируется высота унитаза от пола, но не высота выпуска относительно стандартной установки на 40 см. Поискал в интернете, вот самый высокий выпуск - 24,5 см: Jacob Delafon Presquile Большинство других моделей 22 см. Но он дорогой, гад - 12000 р.
На фото, я смотрю, у вас инсталяции разных моделей. Какую можете рекомендовать для капитальной стены?
Подвесные унитазы
Сливной бачок встраивается в стену или за перегородку, а унитаз выступает из стены на определенной высоте над полом. Высота над полом может подбираться индивидуально для каждого пользователя.
Для капитальной стены рекомендую посмотреть подробную схему -
