Добрый день,
ситуация, из стены торчит раструб 110 трубы, в него отлично входит приставной унитаз с выпуском 100, выпуск заходит в раструб, но естественно надо манжету 110-100, но объездив несколько строительных рынков и магазинов таких манжет не нашел. судя по интернету, они как бы бывают, но их что то нигде нет.
в леруа есть манжеты, но они удаляют унитаз от раструба, мне надо чтоб выпуск унитаза заходил в раструб на 2-4см.
примерно так, стояк чугун, из него две по 45, далее стенка, далее надо поставить унитаз
в основном предлагают воротниковый манжет, якобы его можно натянуть на раструб, в него впиндюрить унитаз
один даже предложил запихнуть манжету 123/110 и показал как это делается, подумаешь немного смялось, немного не плотно, немного герметика/силикона и на века.. и предложил свои услуги, ппц, пошел дальше.
раструб спилить и оставить трубу 110 нереально, т.к. раструб 45 градусов и торчит из стены на 3-4см, в него отлично встает унитаз.
есть варианты?
nospa,
Если раструб чугунный - то стык унитаз-чугун хорошо и надежно уплотнить резиновой манжетой очень тяжело, раструб внутри далеко не круглый.
Паковать кабалкой или бинтом с цементом, верх хорошо загладить и обвернуть стрейч-пленкой на неделю (до застывания цемента).
Но унитаз должен быть жестко зафиксирован.
не совсем ясно, что там за труба - потому как 110 это пластик, а чугун - это раструб 123.
если у вас там пластик:
1) манжеты 100 на 110 бывают
2) пластиковое колено можно вынуть и поставить вместо него фановую трубу с таким же углом и 110 на дальнем конце.
если колено чугунное- то вам нужен переходник 123 на 100 и вот это как раз редкость.
в этом случае лучше всего не переживать о том, что что-то там уже совпало, чугунное колено вынуть, поставить переход на пластик и собрать всё как надо.
фото вместо рисунка поможет дать более подходящий совет.
