#5927797
Необходимо сделать весы для улья.
С конструкцией определился.В измерительной части будут использоваться 4 тензодатчика.
Заказал такие
Поскольку уже подходит срок их получения,решил определиться со схемой.
Но не могу найти ничего про 3х-проводные датчики(как у меня).Везде пишут про 4х и 6ти проводные.
Кто имел дело с подобными датчиками,подскажите их схему и как правильно их соединять вместе.
ury2005, есть подозрение что в каждом датчике только 1 тензорезистор
эти 4 датчика нужно расположить на конструкции нужным образом и включить по схеме моста.
затем использовать как 4 х или 6-ти проводной вариант.
p.s. только 2 нужно. там в каждом датчике полмоста. т.е. 2 резистора. нужно из 2-х собрать полный мост.
Zeal0t,
Если по одному,то почему 3 провода?Экран?
Всё может быть...
Подождём..Уже в Екатеринбурге. 12 дней лежит без движения.
ury2005,
нет-нет. не по одному. судя по описанию на али - там половина моста. т.е. 2 резистора. скорее всего черный общий и красный/синий отводы от резисторов. по хорошему тестером бы проверить и вызвонить но наверное так. получается берем 2 таких модуля. красные провода вместе, синие провода вместе. на 2 черных возбуждение моста, а с красных и синих снимаем сигнал.
Zeal0t,
Если там по одному резистору со средним выводом(или два последовательно включенных,что то же самое),то включаем их "валетом"( вверх ногами) ,и туда же подстроечник,для баласировки в ноль.При измененении веса,изменятся сопротивления и появится ток в диагонали.
Я купил вот такой конструктор правда, собрал вот летом обкатаю
Абас,
Планирую сделать такие же весы .Ну похожие.С бюджетом в 500 рублей.
Не понимаю назначения толстых резиновых шайб.Почему тензодатчики не закрепить прямо на фанере?
Выбирается неровность/перекос?
ury2005,
пластик вроде как это. как объясняет на одном из видео тот кто этот конструктор производит - это своеобразный узел, который он сам делает и настраивает что бы линейность датчиков была хорошая.
Ну вот и пришла посылочка с датчиками.
В каждом датчике по два резистора по 1 ком включенных последовательно.
Один уменьшается,другой увеличивается при нажатии.
НО слабо.Примерно 1 ом на несколько кг.
Датчик снизу не имеет свободного хода.По этому снизу необходима подставку с отверстием под каждый датчик.
Изготовил из 5 мм текстолита.
Датчики закрепил на листе фанеры.
Долго не мог понять,как из 4-х полумостов сделать один мост???
Соединил по два в параллель,и каждую пару встречно-параллельно.
Параллельно одному плечу подстроечный резистор,для установки нуля.
В диагональ пока могу только милливольтметр,по идее нужен миллиамперметр,но его нет,точнее он не исправен.
Ну в общем всё работает.
Пока только не устраивает "цена деления".Получается (при питании от двух крон-18 вольт)примерно 600 граммов/единичка младшего разряда.Это очень много.
Нужно раз в 10 меньше.Что делать- не знаю.
Надежда на более чувствительный микроамперметр.
Не охота связываться с сетью,но если ни чего не изменится,то придётся выходить на сетевое питание под 100 вольт(тогда уже и стабилизирую).
P.S. применил более продвинутую схему соединения.Напряжение подаётся и снимается в средних точках тензодатчиков,а концы их последовательно соединяются друг с другом.
В 4 раза уменьшился потребляемый мостом ток.В остальном без изменений.
Фотографии разместил ниже,сюда вставить не получается.
Итак сегодня решил проблему с низкой чувствительностью дешёвого китайского цифрового прибора М-830.
Для этого уменьшен до 220 ом номинал резистора в цепи опорного напряжения,путём запайки параллельного резистора.
Чувствительность прибора увеличилась в 6 раз.
Цена деления весов уменьшилась до 100 грамм,что вполне приемлемо.
Стоимость весов 500 рублей(4 датчика+прибор),не считая фанеры.
Чем вам напольные электронные весы не устраивает? Цена около 700 р.
Абрам написал:
Абрам,
Перед взвешиванием нужно поднимать улей.
ury2005, так ведь любые весы перед взвешивание требуется корректировка >0
Абрам,
Абрам написал:
Нет,не любые.
Мои не требуют.
Я так понял, в каждый улей будут смонтированы датчики? Они все время будут нагружены? Измерения будете проводить в различных температурах и влажностях?
Абрам написал:
Абрам,Пока смонтированы в один улей(точнее под один),больше 2-3 нет смысла с ручным учётом,запутаешься или замучаешься писать,рисовать.Если под каждый-нужен компьютерный опрос-учёт,построение графиков
Всё время весы нагружены.А есть ли смысл их разгружать?Датчики рассчитаны в сумме до 200 кг,у меня пока 20,в перспективе до 50.Думаю,ничего с ними не будет .
Да,влажность и температура не учитывается,такие тонкости ни к чему .
Днём пчела улетает,вес становится меньше на 1,3 кг.Вечером возвращается,около 0 кг,уже две недели.Семья растёт.
Раз в неделю,добавляется рамка с прошлогодним,распечатанным мёдом,для подкормки и выведения расплода.
После этого весы(мост) резистором(проволочным!) корректируются(тарируются) в ноль,и опять наблюдаем.
Пока так.Ждём-с.
