#5930263
так выглядит должна сантехника в каждом доме иле квартире!
а так выглядит электрика по ПУЭ в трубе, а те кого током ударило и он считает себя электриком а некоторые даже энергетиком но при этом лепят людям залипуху надо ломать руки а некоторым и ноги чтоб они дома сидели и некуда не ходили и не пихали свои покасливые ручёнки и нормальным монтажникам цену не сбивали.
а так выглядит коробка цельно алюминиевая IP65 без отверстий производство Италия.
сверлятся отверстия нужное количество и диаметра коронкой рекомендую (Макита),крепим полку под коробку, подвомим трубы, протяжкой протягиваем провода,разводим коробку,пайка графитом под термоусадку ,наносим герметик на стыки трубы и внутрь трубы, укладываем после застывания герметика и заливаем коробки эпоксидной смолой с пластификатором.
Работы проводили по ТУ на уличной веранде влажность дикая на объекте
Иван38, Италия тоже по ТУ? Всё то же самое есть уД КС.
Иван38 написал:
Медь прошлый век плюс омеднение воды.
Иван38 написал:
пайка графитом
Это называется сварка. Что сказать-то хотели?
megrad написал:
Медь прошлый век
Это почему?
Вечный студент
MrGalaxy, есть металопласт, есть ПП, есть сильфон. Причём МП
и ПП нейтральны к воде. Не видел я окислившихся труб из
этих материалов. А вот медный водопровод весь в зелени,
особенно в местах где влажно. Да и сборка проще, для того же
МП, то ли пресс или ключи, то ли газовую горелку с припоем и кислотой.
На крайний случай всё собирается из стальных труб на резьбе.
В курсе, что для меди ПДК установлена 1 мг/л.
megrad написал:
В курсе, что для меди ПДК установлена 1 мг/л. ссылка
Если дружите с арифметикой, то несложно подсчитать, сколько меди должно уноситься каждым кубометром воды из тех нескольких метров трубы, которые проложены в квартире, чтобы получить такую ПДК.
И за какое время труба сотрется полностью.
Radio, а что у нас вода в трубах без примесей, которые
взаимодействуют с медью? Могу напомнить свинцовый водопровод
Римской империи.
megrad написал:
megrad, это же дикая концентрация, которая в квартире никогда из-за медных труб не достигнется. А недостаток меди тоже вреден.
megrad написал:
и менять водопровод раз в 20 лет. Я читал, что в США медь на резьбе применяют. В России такого нет, но если поискать, то можно найти нержавейку и тоже на резьбе собрать. Фитинги, опять же, все бронзовые.
megrad написал:
Римской империи.
megrad, там весь водопровод был свинцовый, а у нас магистрали или стальные, или ПП. Посмотрите ради интереса на медную трубу изнутри (например которыми подводится вода к газовой колонке), они изнутри тёмные, практически чёрные, т.е. плёнка оксида, которая как образовалась, так и дальше не корродирует.
Вечный студент
MrGalaxy написал:
Эта концентрация будет у Вас в организме.
MrGalaxy написал:
Ну не стал я про нерж метал писать. Конечно можно.
MrGalaxy написал:
да ладно, на выбор резьба пресс
Иван38 написал:
" да насяльника, поколодник вровень выпирать дложен!" ....
Radio написал:
хотели сказать что вот они Д"Ратаньяны одни а все остальные....
Хотели сказать (но почему то не осилили),что из за всяких электриков которые нормальную цену берут им всё тяжелее впаривать людям свой монтаж и драть клиента в 3 шкуры....
Я вот только одно не пойму... ну ладно, деревянный дом и патологически параноидальный заказчик... а в квартире то мне нафига такое "чудо" монтажа?
Иван38 написал:
Ещё один книжку до конца не дочитал, но уже ВУМНЫЙ!
megrad написал:
Вы посчитайте, причем тут примеси? 1 мг на литр, 1 г на куб... 1000 кубов и кило меди долой.
Но трубы стоят по 100 лет без заметного утончения стенок, чудеса?
megrad написал:
да ладно, на выбор резьбассылка
Это фитинг пайка-резьба, я писал про толстостенные медные трубы, на которых можно непосредственно резать резьбу.
Вечный студент
MrGalaxy, вот так алигаторыи палятся.
Вот правильная электрика в стальных трубах
