victor10057
victor10057
10.02.2017 в 17:22:04
Доброго всем времени суток,небольшая проблемка в загородном доме таджики сделали уличное освещение....и вот выбивает УЗО,хочу поставить транс...на 12 вольт,заменить лампочки на 12 вольт,будет ли выбивать УЗО в таком случае???? Спасибо...
aleksandr29
aleksandr29
Архангельск
10.02.2017 в 17:28:09
А для чего тут УЗО?
Radio
Radio
Заблокирован
10.02.2017 в 17:32:45
Москва... загородный дом... уличное освещение... солидность и респектабельность... Кто пустил туда таджиков? Для чего?? :cool:
Микитович
Микитович
10.02.2017 в 18:11:54
victor10057 написал: Доброго всем времени суток,небольшая проблемка в загородном доме таджики сделали уличное освещение....и вот выбивает УЗО,хочу поставить транс...на 12 вольт,заменить лампочки на 12 вольт,будет ли выбивать УЗО в таком случае????
Для правильного перехода нужно что бы эти 12 В имели гальваническую развязку с электросетью. Тогда гарантированно не будет. Однако потребуется более толстые провода (с большим сечением). Насколько большим - нужно считать по потребляемой мощности, толщине проложенного провода и длине проводов. Ну и конечно понадобится блок питания - преобразователь 220/12. Или попробовать найти повреждение изоляции и устранить.
Микитович
Микитович
10.02.2017 в 18:14:14
Radio написал: Кто пустил туда таджиков? Для чего??
Достойный ответ специалиста. И главное - технически грамотный.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
10.02.2017 в 21:34:05
victor10057 написал: хочу поставить транс...на 12 вольт,заменить лампочки на 12 вольт,будет ли выбивать УЗО в таком случае????
Не знаю как УЗО, но нормального освещения не выйдет без замены кабеля на более толстый (в несколько раз). Из за огромного падения напряжения. Проще найти и устранить утечку.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
10.02.2017 в 21:45:25
ПPOPAБ написал: Не знаю как УЗО, но нормального освещения не выйдет без замены кабеля на более толстый (в несколько раз). Из за огромного падения напряжения.
ну это при условии замены на ЛН 12в. А если взять светодиодные? При желании и Е27 12в можно найти.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
10.02.2017 в 22:05:50
Мегавольт., - смотреть нужно что там вообще происходит... Может быть вода в коробке или светильнике..?
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
10.02.2017 в 22:21:42
ПPOPAБ написал: смотреть нужно что там вообще происходит...
а вот с этим не спорю ни разу! Я тоже за то что надо причину неисправности надо искать, а не способ её обойти
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
10.02.2017 в 22:24:59
Мегавольт., если отвечают - "джамшуты"... Приходится проверять всё, никогда не угадаешь где и как могут накосячить.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
10.02.2017 в 22:47:36
лучше изначально штукатурам электрику не доверять. Я видел пару спецов электриков среди Джамшутов, но это скорее исключение. Так же и по сантехнике... и по плитке...
ПPOPAБ написал: Приходится проверять всё, никогда не угадаешь где и как могут накосячить.
хорошо если там есть теперь возможность куда то залезть и что то проверить... Но это всё по любому по месту смотреть надо
