Микитович написал:
Как не подстраивайте а сама катушка индуктивности излучает и 50 Гц и 100 Гц и частоту ШИМ (ультразвук).
Каким боком здесь катушка индуктивности и ШИМ? Когда гудит-то, как мы определились, посуда? Коя без всяких ШИМов и катушек индуктивности кашу варит? Мы и взялись обсуждать бесперспективное занятие - рассуждения о теоретической возможности автоматического избавления от гудения?
Кстати, у меня гудит иногда - кастрюлька, а иногда крышка на ней. И когда что будет гудеть - предсказать невозможно.
zvezdopad написал:
В соответствии с законами физики звук излучают:
катушки индуктивности (Закон электромагнитной индукции Фарадея) и все провода, по которым течет большой переменный ток;
вентилятор (кулер) охлаждения электроники;
посуда, установленная на катушку, излучающую вихревые токи.
Что, как, какой величины и как они вместе взаимодействуют друг на друга - предоставляем на изучение натуралистам.
Для примера - по этой причине и гудят трансформаторы.
Мерами борьбы с этим гулом есть связывание между собой витков проводов и пластин сердечников при помощи разных компаундов.
Микитович написал:
С этим бороться не вижу смысла. Ибо не нахожу нужным бороться с тем, чего не имею. Вот бороться с гудящей посудой посредством компаунда - мысль интересная. Но, боюсь, бесперспективная.
zvezdopad,
Если бы витки катушки индуктивности в излучателе не были бы пропитаны компаундом - то Вы бы такую бы не купили. За Вас поборолись изготовители.
И не только в Вашей плите, но и в других устройствах, от сварочных аппаратов и до блока питания Вашего компьютера, телевизора и прочего и прочего.
Так что чего не вижу того быть не может.
С вентиляторами посложнее, но там в основном шумы из-за биений, плохой балансировки ротора с крыльчаткой. А в некоторых - шумят подшипника качения.
А с посудой бороться изготовитель оставляет уже Вам. Если Вы не против, конечно.
А если гудит так что столешка вибрирует и гул слышно в другой комнате? недавно только поставил панель Бош и только проверил сковородкой среднего размера наполненной водой до краев. первый раз пользуюсь индукцией и уже в шоке если это нормально считается. столешница прям ощутимо сильно вибрирует =( это брак или что то не так с установкой самой панели?
mundk написал:
mundk,
Посуда, должна быть с ровным дном и стоять на панели не шатаясь. Там принцип перемагничивания, типа трансформатор гудит тоже от перемагничивания. Если последний гудит в зависимости от сборки и стяжки железа, то тут изначально больше расстояние, при кривой и не качественной посуде, появляется громкое гудение, резонансы, тоже помогают. На моей панели, рабочая частота от 27 до 75 кГц. В зависимости от уровня мощности
shuryaev написал:
И которые Вы не слышите. А вот индуктор питается через генератор от выпрямленного но не сглаженного сетевого напряжения, посему есть пульсация 100 Гц.
А посуда, если кривая и качается может резонировать, вибрировать.
Кроме того встречал посуду из немагнитящегося материала со вставкой, потрясешь - болтается, вот та точно на плите гудит как боевой слон.
Так что плиту проверяйте на чугунной сковородке, можно через салфетку положить стальную пластину.
Тогда будет понятно плита или посуда.
