Квартира сдаётся.
Время от времени намокает часть потолка в ванной, причём очаг там, где стык плит перекрытия.
Соседку сверху подловить не удаётся, так как пока дойдёт до нас, она, возможно, всё успевает вытереть.
Также на её этаже в стояке была авария с компенсационной муфтой на стояке ГВС. Возможно она подтекает.
В общем речь не об этом.
Намокает, но не капает !
Вот думаю, может реечный потолок смонтировать. Пусть намокает, никто это не будет видеть.
Или какой другой вариант ?
Подскажите пожалуйста НЕдорогой вариант, но чтоб не совсем колхоз.
Starnet122 написал:
Может всё-таки лучше что-нибудь вентилируемое ?
Тогда реечный. Бывает "глухой", и с просветами.
А разобраться с протечками всё-таки стОит. Либо потолок осыпется, либо плесень пойдёт.
Протечка может приходить не только непосредственно сверху, но и по диагонали, от соседей.
Starnet122 написал:
А сколько по высоте съедает реечный потолок ?
Всё будет зависеть от производителя "несущей шины" или по другому "траверсы". На неё крепится сам реечный потолок. Траверса обычно высотой от 50мм. При условии небольшого люфта, потолок опустится где-то на 60мм.
Starnet122 написал:
