#5937467
Помогите пожалуйста советом, делаю знакомой электрику в новокупленной квартире. Дом очень старый. Все кабеля раскидал, осталось повесить распределительный щит. Вопрос возник такой, в квартиру входит алюминиевый кабель 2х жильный, в подъезде щита нет, есть ниша с кучей кабелей соединенные непонятно как, которые расходятся по квартирам. Вводной кабель наращу в квартире до счетчика алюминий, выйду медью. Хочу сделать заземление, хоть какое нибудь. Квартира на первом этаже, есть вариант засверлить пол, в подвал выкинуть пв3, длина его пока неизвестна, ну примерно 10-15 метров, забить хотя бы один штырь метра 2, стальной гладкий (не арматура) и подключить к нему заземление. Но как его подключить в щите в квартире. Нарисовал 2 схемы как получилось) Подскажите как правильно сделать. Делать такое заземление, или вообще не стоит этого делать ?
ключами от подвала заведует бабушка, все под жестким контролем, особо развернуться не даст, и более одного электрода забить вряд ли получится.
kilowat написал:
Очень не стоит.
kilowat написал:
А медь через "орехи" ни как ?
И это пройдёт ...
serj12 написал:
kilowat написал:
Очень не стоит.
kilowat написал:
serj12, А почему ? если сделать нормальное заземление в три прута ? Просто разводку по квартире сделал кабелем 3 жильным. Подскажите как лучше было бы сделать. Дешево и сердито ) Может из распред щита все таки завести пв3 и кинуть в подвал, может до лучших времен ?
serj12 написал:
kilowat написал:
Очень не стоит.
kilowat написал:
serj12, с той ниши которая в подъезде все кабеля по квартирам расходятся через орехи, но вряд ли получится вытянуть из квартиры до ниши новый кабель.
kilowat написал:
А почему ?
kilowat,если вам интересно - поищите сами поиском,это много раз обсуждалось(сил уже нет никаких одно и то же)одно и то же ...)
kilowat написал:
У меня таких квартир знаете сколько стоит,ждут РЕ...
kilowat написал:
Дешево и сердито
не-а,реконструкция дорого и нудно.
kilowat написал:
не надо.
Что я вас уговариваю,я сказал,вы услышали,дальше - ваше решение и ваша ответственность.
kilowat написал:
да постоянно так приходится делать.
И это пройдёт ...
serj12 написал:
kilowat написал:
А почему ?
kilowat написал:
kilowat написал:
Дешево и сердито
kilowat написал:
не надо.
kilowat написал:
serj12, а ввод сделать трех жильным до ниши и землю оставить не подключенной, или двух ?
kilowat написал:
kilowat,
ЕСЛИ ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ - 2 картинка + строго обязательно хорошее УЗО. Система заземления ТT
Там все описано.
kilowat написал:
Да.
ElSh написал:
Не для квартир в многоквартирных домах.
Электрик ЦЦ написал:
ElSh написал:
Электрик ЦЦ,
Я с вами и не спорю.
Нормы требуют к применению в первую очередь систему TN-C-S (ПУЭ п. 1.7.57). Применение системы TT допускается только в случаях, когда при системе TN-C-S условия электробезопасности не могут быть обеспечены (ПУЭ п. 1.7.59)
В системе TT исключены какие-либо воздействия питающей электрической сети при ее повреждении на заземленные элементы электроустановки. Это самое главное преимущество системы TT перед системой TN-C-S, в которой при определенных повреждениях на питающей линии возможно появление на корпусах электроприборов напряжения величиной вплоть до 220 В.
ГЗШ в подвале нет(если производилась реконструкция отопления/водоснабжения, то входящие и отходящие трубы обязательно заземляются)? Или до pen добраться?
Если ТТ, то по нормам два УЗО, вводное и групповые.
ElSh написал:
Как я зол...
И при чем здесь ТТ или что другое? Это заземление в цветочный горшок!
Вы действительно не понимаете или это такой троллинг?
В больших и многоквартирных зданиях роль системы заземления выполняет система уравнивания потенциалов! Фсё!
От того что вы забьете кол в огороде или цветочном горшке станет только хуже. Так как вы создадите разницу потенциалов между корпусами электроприборов и токопроводящими частями здания и инженерных систем.
ПPOPAБ написал:
Кстати, а каковы критерии большевизны и многоквартирности? В метрах, например?
А то бывает стоит многоквартирный, а рядом аналогичный, только больше, но одноквартирный... там тоже нельзя ТТ и заземления?
Radio, СУП и в одноквартиных домах при любом типе заземления системы никто не отменял..!
ПPOPAБ, ну а это... тэ-тэ?
kilowat написал:
Как ПРАВИЛЬНО делать электрику в квартире старого жилищного фонда, чтоб не стало хуже, чем было, неоднократно подробней всех разъяснял на просторах Русскоязычного интернета, на этом форуме в теме и других темах.
kilowat написал:
Занос потенциала земли может усугубить ситуацию.
ПРОРАБ прав: или капитальная реконструкция стояка по муниципально/социальным программам, системам СУП и т.д. или вообще ничего не трогать, за исключением того, что проложить 3-х проводной кабель в квартиру без подключения проводника РЕ куда либо. Все другие советы - ужасны...
Кстати имел удовольствие лицезреть и пощупать этот самый капремонт с заземлением. Установили автоматы общие на квартиры, при закрытой дверце щита фиг их обратно включишь. Заземление тож есть, только в кадр не попало, оно на шпильку сбоку щита прикручено, там где раньше зануление от стояка было, сэкономили на еще одной шинке.
Если в доме есть ЦО, соединенное с трансформатором, следовательно есть СУП, то и вопрос отпадает. Вопрос был о старом доме без СУП (бывают такие дома), вроде бы.
BARABAZ написал:
СО всегда соединена "с трансформатором", только вот - с каким и где? Это вещи не взаимосвязанные!
BARABAZ написал:
Валом такого жилья. При этом следует выполнить СУП в полном объеме и не коем случае не локально!
Для многоквартирных домов именно система уравнивания потенциалов является основной защитой при косвенном прикосновении.
А после локальных чудес от "кулибиных" и возникают темы про "горящий газовый шланг" и "дугу на канализационной трубе" ...
ПPOPAБ,
ПPOPAБ написал:
Это касается не только многоквартирных домов. Вы ответьте нормально на мой первый вопрос: какой ПРИНЦИП не позволяет сделать в многоквартирном доме ТТ в принципе? Агаа! Почистили модераторы беседу!
ПPOPAБ написал:
ЦО подключается к СУП. СУП к глухозаземленной нейтрали трансформатора(какой другой "трансформатор" Вы могли предположить?) Что здесь "не взаимосвязано"? СУП-обязательно необходимая вещь, никто не спорит. Но, и ТТ (правильная, с устройством СУП, дифзащиты и т.д.) имеет право на существование.
BARABAZ написал:
Для одноквартирных - индивидуальных жилых домов имеется исключение в обоснованных случаях допускающих применение типа заземления системы ТТ.
BARABAZ написал:
В отдельно взятой квартире, части электроустановки, это не возможно. Так как тип заземления электроустановки в целом - иной.
BARABAZ написал:
У вас затруднения с формальной логикой? Нет никакой СУП, не существует - пока иное не доказано документально.
BARABAZ написал:
Нет, не имеет. Подтвердите свое мнение документом.
BARABAZ написал:
Как это ТТ и СУП с ЦО в старом многоквартирном доме? Как вы себе это представляете.
ПPOPAБ написал:
Да нет никаких исключений, ТТ разрешена, как и любая другая система заземления в нашей стране.Только на это не ссылайтесь ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 31/2012, хорошо
Никто не говорил что запрещена. А циркуляр всего лишь дополнение к ПУЭ. И там все достаточно точно разжевано. Хотя в нашей реалии выполнение ВЛИ вместо ВЛ не гарантирует "Достаточных ТКЗ" для применения TN к сожалению.
Насяльника написал:
Только нет никакого циркуляра, так ФЭЙК .Циркуляр местного значения, для одного предприятия ,вот для этого(выпущен как стандарт предприятия ОАО «ТАТЭМ», не согласован с Ростехнадзором) офигенный документ
НЕ нравится циркуляр, не проблема читайте ПУЭ.... я ж писал это
ИМХО
Насяльника написал:
так..... расшифровочка для вопрошающих
Насяльника написал:
А что в ПУЭ запретили ТТ ,может ещё и в ГОСТах запретили
Что вы завелись запрещена запрещена
писал же
Насяльника написал:
Имеет ограничения по применению согласно ПУЭ . Вот и все. Лично себе можете вообще без заземления делать. Хтож вам помешаеть.
Насяльника написал:
Действительно пойдём по кругу.Правда вот про ограничения в ПУЭ,я тоже как то не нашёл Видимо у нас разные понятия об ограничениях С наступающим
Взаимно.
Велик и могуч русский язык, а вот в нормировании из-за этого маленько неудобен.
Есть пункты в ПУЭ 1.7.57 и далее. Вроде все понятно.
Если же вы про нормо и законотворчество, то я пас. Кто там кому и чего обязан соблюдать, а кто (типа самозастройщик) может забить - это не ко мне.
Я больше по физике.
Тут на производстве то не успеваешь рулить TNc TNcs TNs iT, а в гражданке так вообще айяй.
Насяльника написал:
Это точно
Насяльника написал:
BARABAZ написал:
Насяльника, Где в моих словах Вы увидели про ТТ в домах с ЦО?
ПPOPAБ написал:
Уважаемый, это Вы отрицаете, обвиняете, пытаетесь свысока"покрутить ссанными трусами". Вот и потрудитесь подтвердить документами свои чванливые высказывания.
Здесь.
BARABAZ написал:
Из этого текста.
ebf написал:
Пруфлинк пожалуйста, на разрешающий документ вашей страны.
ПPOPAБ написал:
Может вашей, где запрещено .В моей, России ,разрешено Может правда хватит ерунду городить по поводу запрета ТТ, уже не смешно. Читайте ГОСТы, вам может быть полезно ,ну если вы не в курсе про ТТ
ebf, задам вопрос несколько иначе: какой документ отменяет действие п.7.1.13. ? Приведите пожалуйста его текст.
ПPOPAБ, 1.7.59 Питание электроустановок напряжением до 1 кв от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены
гост р50571.3-2009
411.4 Система TN
411.4.1 В системах TN целостность заземления электроустановки зависит от надежного и эффективного
соединения PEN или РЕ проводников с землей. Если заземление предусмотрено от распределительной
электрической сети (коммунальной), то соответствие необходимым условиям, внешним по
отношению к электроустановке, является ответственностью оператора распределительной электрической
сети.
ebf написал:
гост р50571.3-2009
411.4 Система TN
сети.
ebf, допускается только в тех случаях ..... и это вы и другие позиционируете как лучшее решение ? Интересно вообще кто нибудь из любителей тт проводил измерения сопротивления ЗУ ? И как часто проверял целостность PE ? Ой немогу , шутники
ПPOPAБ, да пусть кому надо убирают контур защиты от поражения путём своего Тт !
Димон114 написал:
Ой немогу , шутники
Это без сомнения
Димон114 написал:
Ну видимо,только вы проводите у вас же ,как и у того мальчика :у которого есть калькулятор и он всё считает, а вы всё меряете
ebf, вы прям молодец , выложили норму где чёрным по белому что ТТ не лучшее решение ! Спасибо )
Димон114, И ВЫ туда же. Я измерял, я делал и проверял. ТЗ было:ЗУ не более 2-х ом для томографа.
Димон114 написал:
Я вообще молодец А вот вам надо вникать в суть написаного
BARABAZ написал:
BARABAZ, томограф к системе тт подключили ?
ebf написал:
Димон114 написал:
ebf,бла бла бла ... не больше пока с вашей стороны . А если серьёзно далеко не везде электробезопасность в TN не может быть обеспечена .
Димон114 написал:
BARABAZ написал:
Димон114, Сами долго удивлялись.
Димон114 написал:
Ои Дима, то я у вас молодец, новую бумажку для вас открыл
Димон114 написал:
, а то бла бла .Вы уж определитесь
Димон114 написал:
Какая ёмкая фраза, а где она не может быть ,сумеете назвать и почему
ebf написал:
Димон114 написал:
Димон114 написал:
Димон114 написал:
ebf, конечно смогу , где существует вероятность отгорания PEN , либо перехлеста голой алюминиевой воздушки . ( только вероятность реальная а не выдуманная )
BARABAZ написал:
Димон114 написал:
BARABAZ написал:
BARABAZ, да дела томографы и ринген аппараты на сколько знаю подключаются только к сестеме заземления указанной в паспорте на прибор , неужели там ТТ было ? И к какому классу относился тот томограф ? 0.1 ;1;2;3?
Димон114 написал:
ebf...выложили норму где чёрным по белому что ТТ не лучшее решение ! Спасибо )
он выложил доказательство того, что ТТ не запрещено;
а то что это не лучшее решение для топикстартера, так об этом речи не идёт. Какое решение для негшо лучшее - пусть он сам решает. Главное, что Это возможно, вот и всё.
п.с. беглый поиск по яндексу показал, что ТТ наиболее распространено для временных построек. (заметьте, не "разрешено лишь для временных построек", а наиболее часто применяется, то есть является лучшим для них решением.
Димон114 написал:
Да, ЗУ кабинета, не должно быть гальванически связано с нейтралью. Вот так вот, не всё так однозначно, Карл)) Расслабьтесь, празднуйте.
BARABAZ написал:
Димон114 написал:
BARABAZ,
710.413.1.4 Системы ТТ
В медицинских помещениях Российской Федерации не применяются.
Грэй, О запрете тт никто и не говорит , но и лепить везде и всюду Ее не требуется это однозначно .
Димон114 написал:
BARABAZ,
Плевать! Я знаю, что я делал! Знаю еще, что в том случае они руководствовались СанПином, еще они, иногда разделительный трансформатор ставят.
Димон114 написал:
Димон114, Конечно, хорошее зануление-это очень хорошо, но иногда ТТ-ЛУЧШЕ.
Кстати ,господа, а ведь тема вопроса Топикстартера совершенно не раскрыта! Вот ему присоветовали эту ТТ, и весь спор вокруг этого отдельного заземления, не присоединенного к нейтрали, а ведь он хотел организаовать совсем другое - TN-C-S
Вот что он писал:
kilowat написал:
и даже схемки нарисовал.
А?
Грэй написал:
Вот что он писал:
kilowat написал:
А?
А что, тэ-тэ в щете не подключается?
BARABAZ написал:
Димон114 написал:
BARABAZ, не тт имет ряд недостатков не свойственных ТN . ТТ в крайнем случае , точека .
Radio написал:
Грэй написал:
Вот что он писал:
kilowat написал:
А?
Radio, в многоквартирном доме ?
Radio, насколько я понимаю, при ТТ повторное заземление не объединяется с нулевым проводом. А не каритнке у топикстартера они на одной шине.
Димон114 написал:
Ой ой ой и точка ,как красиво РЯД НЕДОСТАТКОВ
Димон114 написал:
Недостатки есть везде. Но...
Ладно, перечислите недостатки ТТ, при условии- дифзашита нормальная, и вообще всё правильно.
Radio, и поскольку заземление в ТТ абсолютно независимо, то его и щит заводить не требуется даже (тут я могу ошибаться, не знаю требований монтажа), однако, подключение к любой железяке в квартирном щите многоквартирного дома равно объединению с нулем, что противоречит требованиям ТТ; а топикстартер замышлял подключить его куда нибудь в щите)))
BARABAZ написал:
Она дешёвая и на ней не заработаешь
Грэй написал:
А как Вы защитные проводники подключать будете?
BARABAZ, например, как в ванных сделано - в отдельной распредкоробке)))
BARABAZ написал:
Димон114 написал:
BARABAZ, чувствительность к импульсным перенапряжениям , защита от поражения только узо ( в тт это основная фактически защита ) , отсутствие контура зашиты от поражения при глухом пробое на корпус посредством ав . Работа узо очень сильно зависит от сопротивления ЗУ .
