Маленький вопрос, который сломал мне голову.
Дано:
Гипсокартонный короб под плитку в санузле. На стене закреплены водорозетки для ванной.
Насколько я прочитал на форуме, после облицовки плиткой края водорозеток должны быть слегка утоплены. А значит, край гипсокартонного листа должен быть на границе самой водорозетки.
Задача:
Как, на какое крепление закрепить этот гипсокартонный лист, учитывая, что до стены остаётся 3-4 сантиметра? На обрезки профиля? На потолочные крепления?
Как разместить профиль для гипсокартона, чтобы он был на расстоянии 3 сантиметров от стены той частью, куда уже прикручивается гиспокартонный лист?
ZmeiGorinich, приклеить ГК, нарезать полос с ГК, с шагом 400 или 300 мм по осям наклеить на стену вместо профилей (хотите вертикально, хотите горизонтально) и свержу приклеить целый лист ГК
dmitro+, а будет ли плитка нормально держаться при таком креплении?
ZmeiGorinich, по периметру обшиваемой стены крепим профиль потолочный направляющий 3027, к обшиваемой стене подвесы и к ним вплотную к стене профиль потолочный 6027. Все профиля скрепляем между собой саморезами или просекателем, сверху нашиваем гипсокартон. В 40-45 мм толщины можно уместиться, в зависимости от кривизны стен.
