#5984346
Саныч53, ну без изменения колеи не обойдется. Я ведь тоже повёлся на изменение ножей фрезы. Также получилось 400 мм в диаметре и глубина до 200 мм.
Ну не удержался.
Анатолий Пск, что-то мне говорит о том, что с ножами (их размерами и формой) основные половецкие пляски впереди...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Саныч53, а скопированные лежат. Ставь и вперед. В любом случае рыть даже тупые будут. А все остальное для снятия нагрузки и качественной обработки почвы. Надеюсь, осилим.
Анатолий Пск написал:
Надеюсь, осилим.
Куда ж деваться... Осилим!
А разобрал на тысячу кусков к хренам второй вариант! В процессе пришла обалденнейшая по своей простоте идея, ротор сможет отклоняться от вертикали градусов этак на 60 в каждую сторону. соответственно ход будет 120 градусов! Не надо никаких подрамников с шарнирами, лишнее это - нужна лишь жесткая П-образная скоба из швеллера, накладка из листа 10 на переднюю крышку КПП и такой же кронштейн для опоры сзади. Делаем два примитивных подшипника - втулка с толщиной стенки 5 и более мм и ось в нее, порядка 35 - 40мм в диаметре и такой же длины. К основанию ног буквы П с внутренней стороны соосно привариваем втулки. а на стальную накладку передней крышки и к заднему кронштейну привариваем оси. Получаем коробку, имеющую возможность чуть-ли не полного оборота внутри скобы вокруг своей оси (сделать полный мешает первичный вал). В итоге имеем - ход влево/вправо за счет правого рычага переменной длины; наклон взад/вперед за счет центрального винта и наклон влево/вправо за счет втулочно-осевой поворотной системы. К накладке передней крышки привариваем дополнительную опору первичного вала. Считаю, что лучше уж переделать в процессе строительства, нежели потом кромсать готовое изделие. Что скажете?
Саныч53, щас,пережую информацию. А опосля выскажусь свое мнение.
По себе знаю, идей и мыслей своих было более двух десятков (каждый день по умной мысли), и не своих примерно столько же. Из них пятая переделка, мне так кажется, доходит до логического завершения.
Так что обдумать надо!
Анатолий Пск, однако! Тема создана 27.02.17; сегодня 03.04.17, значит своих 38 умных мыслей да не своих столько же, получается больше семи десятков... Караул! Пятая переделка - это немного, учитывая тот факт, что и глянуть-то особо не на что, первопроходцы, мля... Пятая переделка - это абсолютно нормально, ведь именно в процессе изготовления того или иного узла чаще всего и возникают в голове неожиданные решения, да еще взгляд со стороны немаловажен, иной раз крупица новой или знакомой, но не принятой во внимание информации служит толчком для кардинальной переработки конструкции.
Саныч53 написал:
Видимо далеко отошёл от агрегата, такое увидеть . Для поворота КПП вполне приемлемо. Насколько смог представить, первичный вал пропустить в крепление на пластине, тогда КПП будет поворачиваться относительно оси первичного вала.
Jesha, ось поворота КПП и ось первичного вала не совпадают. Ось поворота пересекается с осью выходных валов. Коробка лежит на боку и получается, что от оси валов до оси первичного вала порядка 90мм. Первичный вал конечно же будет проходить через пластину - дублер передней крышки КПП, но крепление будет расположено со смещением от первичного вала, но в той же плоскости.
Саныч53, Понял.
Саныч53 написал:
Если вы всё одно будете жестко крепить КПП в раме для работы. Нет ли интереса сделать как на правом рис. Тогда и вал привода будет оставаться в спокойном положении при поворотах КПП.
Саныч53, пережевал твою мысль. Заслуживает более детальной проработки, т.е. в металл.
Jesha, доброго утра! Вариант на правом рисунке пришел в голову первым, но был отвергнут из-за проблемы с задним креплением - во-первых очень мешает хвостовик привода переключателя передач, во-вторых четыре шпильки М8 расположены значительно правее, там же есть и плоский участок крышки. Буду делать вариант с левого рисунка.
Саныч53 написал:
Доброго. Мы же не ищем легких путей! Третий рис
Jesha, что ж ты ржачный смайлик-то не прицепил? Это какого же диаметра трубу надо приварить, чтобы внутри и 76мм труба дополнительной опоры и кардан влезли и еще чтобы угол перелома кардана минимальный оставался? 159мм, не меньше! Тут кто-то точно ухо завернул!
Три дня на прошлой неделе и два дня на этой ходил за фрезеровщиком - надо было вывести плоскость на обрезанной передней крышке коробки, ни хрена не добился, уж и разрешение начальника цеха на проведение работы получено, и денег пообещано, сколько попросит... Так ить ни хрена! Плюнул, смотрю - токарный станок свободен! Снимаю кулачки, центром-грибком поджимаю крышку и через 10 минут плоскость есть! 16К20 - великий станок!
Несколько дробило, но не критично, неглубоко. Герметик и прокладка выручат.
Саныч53 написал:
Зато какая площадь опоры, для удержания плуга в борозде!
Jesha, а зря говорят, что голова - хорошо, две - мутация, а три - Змей Горыныч! Последним своим постом ты натолкнул на мысль - а не сделать ли подшипник вращения КПП вдоль оси первичного вала из трубы 159мм (внутренняя обойма) и точеной наружной обоймы еще большего диаметра? В этом случае можно обойтись вообще без рамы или П-образной скобы. Наружную обойму привариваем к 10мм пластине передней крышки; внутреннюю обойму привариваем к 20мм пластине крепления к навеске. В этом виде КПП может вращаться вокруг оси первичного вала на 360 градусов, но может свалиться назад. В наружной обойме делаем паз на треть окружности, через него закручиваем болт М16 в стенку внутренней обоймы, при этом убиваем двух зайцев - фиксируем конструкцию под выбранным углом и предотвращаем перемещение назад. Правый раздвижной рычаг навески крепим к заднице коробки.
Что скажешь, генератор идей?
Саныч53 написал:
Главное что бы корпус выдержал. Усилие на излом от упирания плуга в землю? При большой трубе опора на пластину и кпп будет разнесена на достаточно большое расстояние. То бишь ближе к стенке КПП, что хорошо.
И болтов крепления труб я бы поставил не один, а два три, лучше четыре. Могу перестраховаться, но мало ли за что зацепишься в земле.
А так, да.
Повернув КПП горизонтально, можно получить приспособу для создания агрегатов с изменяющейся скоростью вращения. К примеру: Давняя мечта -Траншеекопатель. Снимаем плуг, поворачиваем в горизонт, одеваем копатель, вперед. МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ.
Jesha,
  1. Какой корпус имеется ввиду?
  2. Подшипник можно ведь сделать и еще больше по диаметру
  3. Паз можно и не делать, во внутренней обойме насверлить отверстий, 4 болта думается, многовато
  4. Траншеекопатель. А вот нельзя ли с максимальными подробностями? Какая-нибудь из 4 передач да обеспечит нужные обороты инструмента.
Саныч53, Крепить так крепить! Много отверстий и фланец.
