Здравствуйте! Приобрел плитку Уралкерамика Альта/Рида. Декоры практически плоские, а основная плитка "горбом" - имеет выгнутось ~2мм. Размер плитки 20х60. Допустима ли такая выгнутость? Класть буду сам, первый раз в жизни.
Ещё два попутных вопроса:
если ее сложить штабелями может ли она подсохнуть, нагреться и немного выровняться? Может дней 5 подержать её? Сколько пачек одну на другу можно ставить?
при укладке, можно ли насильно центр плиток вжимать в клей, что бы неровность была поменьше? Или так и класть горбатую и это не будет сильно заметно при ее размерах? Укладка будет шов в шов, т.е. без смещения и не по диагонали.
kukurund, Кладите так горбатую -не надо плитку выравнивать .Горбатость говорит о том ,что плитка меняет линейные размеры в процессе эксплуатации ,поэтому крестики минимум 1.5мм.
kukurund написал:
Спасибо всем откликнувшимся!
kukurund, 0,5% длины диагонали, в вашем случае грубо говоря до 3мм выгнутость допустима; плитка в большинстве своем горбатая, и при укладке шов в шов это незаметно при условии одинаковой горбатости.
FARAON7575, спасибо за ответ! Ну я так щас на полу разложил - вроде и правда не видно. Беспокоит только примыкание с длинными плоскими штуками, ну, например, ванная или реечный потолок.
kukurund написал:
выровнять "на берегу" не ппробовал, а вот при укладке она действительно, чуток вывыгибается, если хорошо прижимать. Не буду утверждать что неровная плитка выпрямляется, а вот то, что выгибается ровная плитка, если её неравномерно прижимать - это факт.
Ответ производителя: допустимая кривизна 1,3мм. Т.е. вывод плитка попалась с браком. Продавец в магазине "Уралкерамика" на Руднева 22, в Спб, при отгрузке на моё замечание сказали что я занимаюсь маразмом, это нормально и т.п. но между строк читалось типа грузи и проваливай. Думаю, вернуть им или укладывать ту, какая есть?...
kukurund написал:
kukurund, аж плакать хочется... даже хорошая импортная плитка размером 2060 имеет большую выгнутость чем 1,3мм, может опечатка и 1-3мм ответ пр-ля? Кстати исполняю большой объем,и в 2 помещениях на полах италоновский кг бросал размером 2060, выгнутость обычная 2-3мм,не у меня не у заказчицы почему то вопрос о некачественности плитки не возникал; прям фейковый ответ какой то, очень маловероятно что на пр-ве тэушную глину с добавками при обжиге плитке поведет всего до 1,3мм... на таком размере.
FARAON7575, ну собственно "фейковый" ответ подтверждает инфу опубликованную у них на сайте вот тут -
А по поводу собственно прогиба, померял по технологии которую мне посоветовали в переписке - вышло поменьше, около 1,5мм, так что я успокоился и буду класть эту плитку, тем более выбирал я ее в диких муках - жена за это время уже родила ) Вам и всем отписавшимся - большое спасибо за ответы!
Друзья, а может посоветуете клей плиточный, что бы плитку не рвал, а то слышал от усиленных клеев глазурь может паутиной идти. Думаю плитонит Б взять или Б+ - но он дороже значительно, а нужно ли? Основание гипсолит, выравнивать клеем не буду.
kukurund написал: FARAON7575, ну собственно "фейковый" ответ подтверждает инфу опубликованную у них на сайте вот тут -
kukurund, поделитесь технологией измерения прогибов,интересно
kukurund написал:
kukurund,на гребенку подозреваю только супер матерые типа церезит см17 и суперфлекс к77 литоколовский может и нанесут вред,а может и нет,а просто усиленные на гребенку нечего плитке не сделают,если она не брак и не хранилась на морозе
роман сирож написал: kukurund, Кладите так горбатую -не надо плитку выравнивать .Горбатость говорит о том ,что плитка меняет линейные размеры в процессе эксплуатации ,поэтому крестики минимум 1.5мм.
FARAON7575, технология - кладётся по диагонали торцом линейка и штангенциркулем меряется толщина по краям с небольшим отступом и в центре. Толщина (т.е. ширина) линейки потом вычитается
Плитка в силу ее зимнего производства несомненно хранилась на морозе.
kukurund написал: FARAON7575, технология - кладётся по диагонали торцом линейка и штангенциркулем меряется толщина по краям с небольшим отступом и в центре. Толщина (т.е. ширина) линейки потом вычитается
kukurund, если я правильно понял,так вы замеряете толщину плитки в центре и по краям,получается что центр толще до 1,3мм,но это же не выгнутость плитки,да и линейка тогда не нужна,да и стандартным штангеном до самого центра плитки не подлезть для измерения,не въехал в общем
FARAON7575 и коллеги, а не поделетесь секретами укладки плитки?
Вот например у меня гипсолитовая стена, я ее сгрыз до основания - т.е. никаких красок, шпатлевок и пр. Такая стена если ее послюнявить почти моментально всосет влагу. Я загрунтовал. Теперь практически не впитывает, мееедленно - больше стекает. Я понимаю, что по логике - когда быстро впитывает, то клей иссушивается и получается корка, а если основание очень гладкое и не впитывает, то клею сложно цепляться. В моём случае получается вроде и так и так плохо. Может бетонконтактом стены обработать лучше будет?
Ещё я заметил что сама плитка впитывает сильно! Значит это не такой уж важный момент, впитывание основания? Ведь плитки сейчас не мочат перед укладкой. Хотя я протираю ее влажной тряпкой и потом наношу тонкий слой на сдир на саму плитку, а на стену зубатым шпателем.
Я так понял что каждый мастер делает немного по своему. Кто-то сначала обмазывает бетонконтактом, потом плиточным клеем на сдир, кто-то ещё и сетку добавляет серпянку. Другие грунтуют плитку. Некоторые по старинке ее замачивают (тут понятно нарушается пропорция содержания воды в клее, я так не буду делать). В общем голова кругом, а работать уже надо! Поможите )
А и ещё, толщина слоя какая должна быть? Зубатый шпатель использовать на 6, 8 или 10мм?
Спасибо!
пс. Вынесу-ка я в отдельную тему, хотя их и так до хрена... потом подотру.
