#5954668
Добрый день
На участке построен дом и установлен септик (в 8 метрах). Септик зарыт не очень глубоко. Необходимый уклон от дома до септика соблюден.
Планирую построить еще один домик и вывести канализацию в этот же септик.
Беда в том, что расстояние от нового дома до септика (метров 40) не позволит обеспечить уклон 2 см на метр. или труба по земле пойдет...
Подскажите, как можно решить эту проблему?
Спасибо.
Уменьшить уклон до 1см на метр.
Совсем без уклона никаких способов транспортировки стоков нет.
Mazayac,
Ну да, а поршень на длинном толкателе, и пользоваться при каждом сливе. Так даже снизу вверх можно
Mazayac, промежуточный колодец не вариант? По аналогии с ливневой канализацией...
Резон, вопрос, что будет доходить до септика? В колодце весь "жир" и будет отстаиваться.
Может быть есть насосы или другие техн. решения?
предлагали ставить 2-й септик, но не вариант...
Andrey Infofinland, санитарные насосы не предназначены для горизонтальной перекачки стоков. Сначала должен идти напорный вертикальный участок, потом самотёчный с уклоном вниз. С такой схемой вся Ваша канализация окажется над землёй.
понял. спасибо.
Какая возможна минимальная глубина прокладки канализации?
Если выход из дома будет над землей и насыпать курган над трубой?
Andrey Infofinland, зависит от глубины промерзания грунта в Ваших краях.
Курган не спасёт, т.к. промёрзнет гораздо быстрее.
Рассмотреть вариант "труба в теплоизоляции, внутри которой греющий кабель/плёнка", включать на зиму.
