Привет всем,
хочу разбить спальню на 2 участка - корридор и спальня.
Нарисовал как планирую делать гардеробную. На схеме ширина спального места 160 см, ее обрамляет шкаф, и далее стоит гардеробная.
Возникло несколько вопросов:
из чего возвести стенку, чтобы она была прочная и тонкая, на ней будет выключатель света в корридоре (внутренний).
осуществимы ли технически по таким размерам гардебной радиусные двери?
могут ли быть радиусные двери зеркальными?
реально ли сделать ящики типа бутылочницы шириной 15 см.
Буду рад любым комментариям и критике, и рекомендациям где такой шкаф могут качественно сделать.
Заранее всем спасибо.
Пустотелые пазогребневые плиты - 8 см толщины. С правильным крепежоп на неё и телевизор можно повесит, и кухонный шкаф. Вот турник я бы не рискнул.
Фурнитура бутылочниц есть в леруа, рублей по 1500, как раз 14 см.
Где заказать - только не бум-мебель нижегородская. У меня один друг заказал у них диван и вроде бы более-менее рад, а второй заказал именно что радиусный шкаф и это нецензурно. Полную историю расписывать не буду, но там срок сорван уже месяца на два.
neomaster написал: Amber, спасибо.
А шторбы в этой плите для прокладки проводки можно делать?
neomaster, зависит от того, какая нужна штроба и какая будет нагрузка
Мне вот отделочники с довольными лицами вырезали насквозь кусок длиной примерно 0,6м метра из 1,2 в плитах в стене, на которую я хотел вешать кухонные шкафы. Ну ничего, на всякий случай шины поперпендикулярно штробе прикрутил, сами шкафы тоже на шину, дюбель побольше и нормально. Висит, тьфу-тьфу-тьфу.
Если аккуратно под плоский кабель, тем более вертикально - не вижу проблем.
Вам надо на Нахимовский съездить в Экспострой. Там есть такие вещи. По радиусным дверям знаю, что есть определенные ограничения на сам радиус.
Из картинки не понял, а куда у вас она будет открываться?
