Приветствую всех собравшихся мастеров.
Делаю сам ремонт с нуля в новой квартире дошло дело до электрики.
Помогите пожалуйста с компоновкой щитка для 2-х комнатной квартиры в новостройке.
Схему прилагаю.
Собственно вопрос:
Правильно ли собрал основные элементы?
Собственно в характеристиках каждого элемента сомневаюсь (поэтому просто пронумеровал), прошу помощи определиться?
правильно ли собрал в группы потребителей?
Можно ли обойтись 2-мя УЗО вместо 3-х без ущерба (ибо деньги)
Спасибо всем отозвавшимся.
За картинку извиняюсь. Пока так.
prest1zh написал:
Можно ли обойтись 2-мя УЗО вместо 3-х без ущерба ...
Свет перераспределите. УЗМ без МД. Водогрей, тёплый пол, посудомой,
электрику на балкон, индикацию напряжения, кондей планируете?
А другие проекты с форума Вам не подошли?
По УЗМ понятно.
По плите- ее пока нет, но будет без излишеств все в одном (с духовкой в к-те)
По доп нагрузкам только кондей планирую (забыл нарисовать), под него отдельный АВ нужен?
Предложу свой вариант. Кондей - 2р АВ 10-16А после вводного, без УЗО.
Плита - отдельная линия.
Т. к. новострой, УЗМ - не актуально (ИМХО).
групповые - 1р АВ.
Оболочка - 24 мод, + 2 N шинки на штатных местах + шинка РЕ.
prest1zh написал:
Под плиту кабель 6 кв.мм и автомат 32А. Если без излишеств, т.е. без индукции, т.е. с нагревательными элементами, тогда два УЗО может и не хватить (ежели с кондиционерами). Либо лишать стационарные приборы дифф. защиты (кроме СУ), что вполне допускается.
prest1zh написал:
Розетки фартука- я извиняюсь, а это что такое )))
Это легкодоступные на кухне розетки для подключения всяких кофемолок и прочих миксеров с тостерами. Как и все остальные розетки обязаны быть под УЗО 30мА и АВ 16А.
prest1zh написал:
Ну, у кухонного гарнитура расстояние между столешницей и навесными
шкафчиками. Условно.
На розетки кабель 3х2,5, на освещение кабель3х1,5.
На розетки АВ 16 А, на освещение 10 А. УЗО на 30мА.
prest1zh, любую плиту можно подключать без УЗО, т.к. прибор стационарный. Диффзащита обязательна на все розетки и оборудование влажных помещений (включая лоджию).
Наличие/отсутсвие нагревательных элементов влияет на допустимые токи утечки, что нужно учитывать для группировки линий под УЗО.
По плите почти решил. Думаю поставить отдельно через дифф автомат- супруга любит залить ее сначала, а потом отмывать чуть ли не из ведра))), поэтому береженого.... как говорится.
prest1zh написал:
У вас в любом случае основная защита плиты - заземление. А не УЗО. Но хуже от его не будет, это точно.
Отдельно не обязательно: утечки электроплит с тэнами считаются как 0.75 мА на каждый кВт мощности, но не более 10мА. При этом для УЗО 30 мА допустимо 10мА утечек подключенных к нему линий. Т.е. даже для самой мощной однофазной плиты (32А) у вас еще будет запас по утечкам и ее можно сгруппировать с чем-нибудь (но не с розетками).
TAB написал:
Да, ув.ТАВ ,запретил ,розетки, ставить под одно УЗО с плитой, бедные розетки А ув.ТАВ, не посоветует ТС, что можно ставить
alx220 написал:
Единственное, я бы сделал для света АВ 10А, а для розеток - 16А, в т.ч. для холодильника. Смысла занижать номинал нет.
...Только УЗМ подключать так, чтобы он фазу рвал.
Скорее, дань традиции: сумма номиналов "снизу" не больше номинала УЗО, если сверху нет АВ соответствующего номинала. Поэтому УЗО на номинал 40А и нет УЗМ (автор темы, как я понял, ориентируется на минимум затрат). И схема легко вписывается в 24 модуля - несколько экономим на оболочке.
А нейтраль пускать через УЗМ действительно смысла нет. Речь, видимо, об этом.
Даа.... Вобщем посмотрел сколько стоит диффф ав на 32 А, думаю, а может ну его??? Сделаю наверно пока напрямую без УЗО на обычном АВ 32А, а как разбогатею может переделаю.))))
alx220 написал:
Stanislaw34, как это дань традиции ? Вполне себе защита узо от перегрузки .
Stanislaw34 написал:
Тогда для экономии можно одно УЗО поставить на 63А.
prest1zh написал:
Лучше сэкономлю и вольтамперметр поставлю или вообще ничего, взависимости от бюджета на который выйду
Сэкономить на УЗМ и купить вместо него красивую игрушку - плохое решение.
Ну все-все про вольтамперметр забыли))).
А подскажите по поводу ванны и туалета на них УЗО на 30 мА нормально? А то читал тут... про 10 мА. У меня там стиралка будет и розетка для фена/бритвы, может на ванну туалет и коридор (розетки и свет) поставить УЗО 32А / 10 мА или вообще 16А/ 10 мА? А второе УЗО 63А/ 30 мА для всего остального кроме плиты? Как Вам?
там просто в ванной стиралка будет и розетка для фена, и вот я думаю что один что другой прожорливые собаки, все вместе да еще и со светом на 16 А маловато будет
Понятно, что не всегда. Но все же кухня и СУ это СМ, ПММ, ДШ, ВП, СВЧ и прочие чайники вроде вытяжки с бойлером. И этот багаж от количества комнат не зависит.
Radio написал:
4 кондея я бы под одно узо вместе со всей остальной квартирой не втыкал.
Согласен, но с кондеями на самом деле достаточно интересно. На первый взгляд это по утечкам ужас-ужас, но на самом деле они нормированы 2 мА на кВт. А кВт тех (электрических), у кондеев совсем немного, так что утечки от них лежат в пределах 1.0-2.5 мА, если они исправны. На СМ кстати следует сразу закладывать 3.5 мА, а их регулярно под 10 мА УЗО суют.
TAB написал:
Вы переписываете циферки из букваря, а я вам про реальную жизнь.
Расчетные мА из таблиц так же далеки от жизни, как и китай от нас на четвереньках. Реальные утечки в исправной технике могут быть во многие разы меньше расчетных (что, в частности, позволяет СМ прекрасно работать под 10мА узо), но в любой момент в любом приборе могут превысить любые рамки и вызвать отключение.
Поэтому разумнее прикидывать реальную вероятность таких событий и пользоваться эмпирическими наработками.
Radio написал:
В реальной жизни у меня вся двушка под одним УЗО 30 мА висит.
Radio написал:
... после чего следует пройти к щитку и выкинуть УЗО. Шоб не выбивало. Так что ли?
Radio написал:
Зачем эмпирическими, когда циферки в букваре как раз и написаны для корректного расчета этой вероятности?
Одна треть от 10 мА это 3.3 мА допустимой утечки, при пороге отключения 5 мА. Потому СМ и работает. Но эти циферки из букваря говорят, что на весь СУ, оборудованный СМ (а то и водогреем), ставить 10 мА все же не надо.
TAB написал:
Аналогично. И прекрасно себя чувствует.
TAB написал:
Отключить прибор, вызвавший срабатывание. И спокойно жить дальше.
TAB написал:
Весь СУ - как правило СМ и еще одна розетка (примерно 85% случаев). Это прекрасно работает под 10мА. Водогрей есть не всегда, и чаще всего он на своей линии под другим узо.
TAB написал:
В реальности это может быть одной десятой. Если просчитать всю вашу двушку, особенно по данным из ПУЭ, основанным на сопротивлении изоляции в 0,5МОм, которое они считают нижней границей нормы, то функционировать под одним узо она вряд ли сможет, но она же это делает.
Radio написал:
Вот и правильно: ежели утечка в приборе больше циферки, такой прибор следует из сети отключить. И опять букварь оказался полезен.
Radio написал:
Весь СУ - это еще и свет в первую очередь. Не всегда удобно при свечах знаете ли. А еще фен. И всякие страшные клещщи для волос и прочие женские затеи. Понятно что работает, однако циферки говорят в таких случаях 30 мА ставить. И ПУЭ тоже, что характерно.
Radio написал:
В седьмом разделе утечки сети нормируют из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника, так что 0,5МОм мимо кассы.
Двушку свою я считал, она с газом и без кондеев, превышает конечно, но не сильно и если не учитывать коэффициент использования. А как его учитывать я не раскопал еще. И один раз УЗО таки вышибало кажется.
TAB написал:
Пардон, по-вашему эти 10мкА на 1 м получили при каком сопротивлении изоляции? Пуэ исходят из собственных наихудших допущений.
TAB написал:
Прибор следует отключить хоть с букварем, хоть без. Все обычно отключают, несмотря на то, что о букваре не имеют никакого понятия. Так что в чем его польза - я не знаю
TAB написал:
Свет зачем под то же самое узо? Его тут многие вообще под узо норовят не заносить, а уж тем более под 10мА - это вы что-то новое изобрели.
TAB написал:
Всё это, включая электробритвы и прочие мужские затеи, называется розетка и замечательно работает под 10мА вместе со стиральной машиной. Работает и одновременно с ней, и порознь.
TAB написал:
Если вам цыферьки и пуэ скажут из окна прыгнуть - вы исполните?
TAB написал:
О чем я вам и пытаюсь донести. Моя с газом и кондеями прекрасно себя чувствует. Потому что реально у вас далеко не 0,5МОм, и техника далеко не так ацки течет, как об этом пишут. Даже включив все кондеи, духовку, стиралку, свч, чайник, хлебопечку, утюг, комп, весь свет и прочую ав-аппаратуру вы вряд ли добьетесь срабатывания узо. Лично я добиться не смог, сколько ни пытался. Не превышает, зараза.
Но в то же время, это не означает, что оно не срабатывает. Жена излишне залила плиту при мойке - сработало, потребовало отключения плиты до просыхания. Протекал утюг - то же самое.
В практике сталкивался с техникой, вызывавшей срабатывание по неизвестной причине, т.е. требовавшей ремонта. На такой случай ставят всякие 2п и делают кучу отдельных линий (исключительно для комфорта), но случай настолько нечастый, что каждый сам определяет для себя целесообразность подобных мероприятий. Многие предпочитают чуток гипотетически напрячься раз в 10 лет, зато сэкономить живые деньги уже сегодня.
Radio написал:
А мне без разницы: сказано 10 мкА на метр, значицца 10 мкА на метр.
Radio написал:
Это оно конечно так, но по поводу букваря вы сказали (справедливо), что "но в любой момент в любом приборе могут превысить любые рамки", вот я и рассматриваю этот случай.
Radio написал:
Свет в санузле имеется в виду.
Radio написал:
Прально, потому как чтобы гарантировано уложиться скажем в 3.5 мА (для СМ) реальная утечка будет меньше. И именно поэтому, чтобы СМ гарантированно работала под 10мА совместно с прочими устройствами, УЗО над ней должно быть 30 мА. И ГОСТ номер какой-то прямо говорит о том, что рекомендуемые 10 мА для СУ он рекомендует лишь для случая отдельного его (СУ) питания. А если группируем с чем-нибудь, то ставим 30 мА. Я щщитаю СМ в СУ группировкой, потому как по уму оно в отдельной прачечной должно стоять.
Radio написал:
Если вам цыферьки и пуэ велят из окна прыгнуть - вы исполните?
Не видел там такога пункта. Увижу - буду думать, нужно оно мне или нет.
Radio написал:
Дык о том и речь, что ацкой течи нет потому как на то в букваре циферки стоят. Вот и я хочу того придерживаться.
Radio написал:
Конечно. Но нужны же какие-то ориентиры, типа вот сюда одно УЗО, а здесь вот пять поставить надобно. Букварь такие ориентиры и дает.
prest1zh написал:
Так что в итоге? Заморачиваться с УЗО 25 А 10 мА или поставить два по 40А 30мА и успокоиться?
Я за второй вариант, потому как он дешевле и универсальнее.
10 и 30 мА отличаются только допустимым воздействием на организьм, т.е. 30 мА бьет больнее. Но штука в том, что величину тока, который через вас потечет, определяет не УЗО, оно лишь отключает. И в случае касания токопроводящих поверхностей отключат они вас от них совершенно одинаково, поэтому в СУ допускается установка обоих номиналов. Хороший повод поставить 10 мА можно у Шнейдера:
Чувствительность 10 мА подходит для некоторых очень специфичных видов применения, когда существует риск воздействия неопасного тока (10 - 30 мА) на человека, который не может освободиться от этого воздействия. Пример: больничное оборудование, предназначенное для ухода за лежачими пациентами. В общем случае, такая очень высокая чувствительность может приводить к частым ложным срабатываниям из-за естественных токов утечки электроустановки.
Теоретически, в ванной комнате я могу нафантазировать возникновение условий, когда 30 мА не отключится при утечке 10 - 30 мА. Но практически, вероятность разбить башку, вылезая из темной обесточенной ванной, оцениваю существенно выше. Поэтому 10 мА в СУ я поставлю только при отсутствии там "лишнего" оборудования.
TAB написал:
А я вижу, что вам без разницы.
TAB написал:
Это аварийный случай. Просто так на пустом месте у исправной техники с рамками ничего не случается.
Свет в санузле объединяется со светом в других помещениях, но не с розетками стиралки и фена. Под 10мА узо он у вменяемых граждан как правило не попадает.
TAB написал:
Вах.. в отдельной прачечной! Ну это вы так считаете, не более того.
prest1zh написал:
Как угодно. На моей памяти ложных срабатываний подобных 10мА узо в санузлах не было, клиенты не жаловались. Но, как было сказано выше, хватит и одного 30мА на всю квартиру, так что решать вам.
Radio написал:
Так и запишем: аргумент "в любой момент в любом приборе могут превысить любые рамки" мы более не рассматриваем и принимаем цифры допустимых утечек из букваря.
Radio написал:
Стих 6.1.14 требует УЗО на линию света СУ. И стало быть рекомендованные 10 мА относятся и к нему тоже.
Radio написал:
Ну вах... и что такого? А я так считаю, но позволить это себе не могу. А выход... выход в 30 мА на СУ: это решение удовлетворяет всем нормам.
TAB написал:
Асболютно не относятся. Свет у нормальных людей и так весь под узо, под 10 мА его сувать нет ни малейшей необходимости.
TAB написал:
И под 10 мА это решение тоже удовлетворяет всем нормам, будете удивлены. Поэтому противопоказаний для 10мА узо так же мало, как и необходимости в нем.
TAB написал:
Вы можете что угодно принимать, вы же меня не слышите. И даже собственный опыт для вас менее ценен, чем написанная кем-то незнакомым отпотолочная писанина.
Radio написал:
Асболютно не относятся. Свет у нормальных людей и так весь под узо, под 10 мА его суваьт нет ни малейшей необходимости.
Конечно относится. Общий свет у нормальных людей согласно 7.1.79 может быть и не под УЗО, а вот ватерклозетный с диффзащитой быть обязан. Но она может быть до 30 мА, необходимости в 10 мА реально нет, как и в розетках.
Radio написал:
Вкупе с СМ оно перестает удовлетворять 7.1.83.
Radio написал:
Ну что Вы, я слышу вас и делаю это с удовольствием.
Здесь ведь две парадигмы: одна "как будет работать", а другая - "как положено делать". Вторая гораздо уже первой, но для меня приоритетнее. Хотя и не на 100%.
TAB написал:
Никоим образом.
TAB написал:
Вы поменьше читайте эту книжку, которая к вам никоим образом не относится. Нормальные люди последние лет 15 загоняют под узо всё и не испытывают от этого ни малейшего дискомфорта.
Для стационарных приборов класса I ток утечки не должен превышать 3,5 мА или 1 мА/кВт номинальной потребляемой мощности, но должен быть не выше 5 мА, в зависимости от того, что больше.
Т.е. для СМ надо закладываться на 3.5 мА. В то время как "1/3 номинального тока УЗО" согласно 7.1.83 для 10 мА составляет 3.3, что уже меньше. Определенно СМ с электробритвой под 10 мА УЗО принятым нормам не соответствует. Хотя работать при этом будет.
Radio написал:
Не, книжка интересная, мне нравится ее читать. А относится она ко всем, кто электроустановку делает. Электричеству же без разницы, оно лицензию не спрашивает.
— так он и не превышает. Где написано, что надо закладываться?
А в 7.1.83 написано:
При отсутствии данных (и только при этом условии, Карл!) ток утечки электроприемников следует принимать...
Но помилуйте, данные-то есть. Я вам уже неоднократно в этой теме давал данные о том, что ток утечки исправной СМ и исправной проводки не менее чем на порядок менее того, что предлагают в 7.1.83. На эти посты даже можно сослаться.
TAB написал:
В преамбуле этой книжки исчерпывающе написано, к кому она относится. Почитайте, это интересно.
