Угораздило заняться ремонтом в трёхкомнатной квартире родителей в панельной девятиэтажке 125 проекта с газовой плитой.
Решил заменить старую алюминиевую проводку путём внешней прокладки кабеля в гофре за ГКЛ-потолком и с установкой щитка в квартире.
Накидал простенькую схему с разделением по типам потребителей. Из нагрузки будут: кухня - холодильник, СВЧ, духовой шкаф, ТВ, вытяжка, розжиг на газовой варочной поверхности, освещение, мелкая техника - мультиварка, комбайн, соковыжималка; зал - ТВ, освещение; спальня - ТВ, компьютер, освещение; детская - ТВ, компьютер, освещение; санузел - стиральная машина, вытяжка, освещение; прихожая/кладовая - освещение, сервер+рутер.
В подъездном щитке стоят: счётчик, ВА40 квартирный, два ВА16 и один ВА25,
ноль, вроде как есть - в щитке 4 толстых кабеля.
Прошу проверить схемку проводки и щитка и посоветовать модели автоматики в щиток, а то разные Домовые и Easy9 вводят в ступор по незнанию.
Ещё один вопрос - вводной кабель. Знакомый электрик сказал кидать 3х4мм, не мало ли?
Zoich написал:
Производитель - любой из этих:
АВВ
Шнейдер
Легранд
Хагер
Если вопрос конкретно про Шнейдер, то автоматы серии iC60N, дифы - серии DPN N Vigi, УЗО - серии ilD
Zoich написал:
Zoich написал:
АВВ
Шнейдер
Легранд
Хагер
Zoich написал:
Кидайте ВВГнг-LS 3х6
alx220,
неотключаемых линий не будет;
и розетки и освещение;
сервер из ПК и НАС с БП ватт на 900 суммарно;
alx220 написал:
Что за черные и светлые точки на рисунке? Напишите на схеме конкретно, что куда будет включаться.
alx220, чёрные - стояки отопления и канализация в санузле, жёлтая - газовый стояк. Местоположение основных потребителей на схеме проводки указано.
Zoich, по этажному щиту - у вас реконструкция была, но крайне корявая )) я бы на вашем месте разорился на реле напряжения вроде УЗМ от меандра, или аналог
УЗО 63А 30мА
Гр. 1 - АВ 10А - Освещение ком.1, кухня, ком.2
Гр. 2 - АВ 10А - Освещение коридор, кладовка, ком.3
Гр. 3 - АВ 16А - Розетки ком.1, коридора, ТВ кухни
Гр. 4 - АВ 16А - Духовой шкаф
Гр. 5 - АВ 16А - СМ
УЗО 63А 30мА
Гр. 6 - АВ 10А - Освещение с/у, вытяжка
Гр. 7 - АВ 16А - Розекти ком.2
Гр. 8 - АВ 16А - Розетки ком.3
Гр. 9 - АВ 16А - Розетки СВЧ, вытяжка, поджиг, группа розеток кухни
Гр. 10 - АВ 16А - Группа розеток кухни
УЗО 25А 30мА
Гр. 11 - АВ 10А - Освещение балкона
Гр. 12 - АВ 16А - Розетки балкона
Гр. 13 - АВ 16А - Розетки сервер
Щит - UK500 на 36 модулей (можно на 48) или Pragma на 39 модулей.
На схеме возле потребителей указаны их группы.
Есть вариант сделать щит на дифах, если позволяют финансы. Несомненное достоинство этого варианта - при утечки отключается только одна линия, все остальное будет работать.
Zoich написал:
Новая задачка нарисовалась - электрик в запое, придётся самому цепляться в щитке.
К орехам под нагрузкой? Не надо! Лучше наймите нормального специалиста, а тот алкоголик пусть вырубит вводной на стояк ненадолго. БОльшего ему доверять не нужно.
Zoich написал:
alx220, искал, но так и не увидел, что-бы "земля" цеплялась хоть к чему бы то ни было в щитке.
Предположу, что это потому, что никто из ваших соседей проводку не менял. Но тонкий ж/з провод куда-то уходит. Куда? На фото не видно.
Zoich написал:
Zoich написал:
alx220, не, не к орехам. С орехов фазы идут на вводные автоматы, нулевая рейка соединена с магистральным нулём, на неё тож идут провода. сверху есть рейка, д.б. "земля", но не запитана ни как. тонкий жёлто-зелёный многожил зачищен , но к "земляному ореху" не подключен - болтается рядом.
Вот думаю, может их за это безземление взъ...ерошить как-то? Или просто заявку правильно составить об отсутствии ноля. но как?
Zoich написал:
Рекомендую поменять провода от орехов. Но для этого нужно отключать весь стояк. Ничего в этом страшного нет, должно делаться по заявке. На ноль я бы тоже орех поставил.
От орехов взял бы провод ПВ 6мм2. Далее можно ПуГВ 6мм2.
Итак, с орехов приходит на вводной 2п АВ. Далее с автомата на противопожарное УЗО. Далее с УЗО на счетчик. Со счетчика кабель ВВГнг-LS 3х6 идет на квартиру. Земляную жилу этого кабеля можно подключить на орех, где желто-зеленый провод стояка подсоединен.
alx220, как оказалось, жёлто-зелёный многожил идёт не от рейки, а от какого-то левого 3-х жильного кабеля, два других конца идут - один на выход соседского автомата на 16А, другой на его же, соседскую, рейку над автоматом. Кстати, все рейки "ноля", вродеб стоят на изоляторах из жёлтой пластмассы.
Призвал другого электрика из ЖЭКа, по поводу отсутствия "земли". Показал ему этот и он его присобачил к рейке заземления справа щитка, сказал, что земля с нулём коммутируется во ВРУ.
Потом я свою разводку рассмотрел и срисовал. Вот что есть.
Zoich написал:
Ваш сосед подключил заземление линии напрямую к жиле РЕ питающего кабеля.
А вот далее из вашего сообщения я ничего не понял.
Я не вижу, чтобы проводник РЕ питающего кабеля был подключен к этой рейке. Судя по вашей схеме, к ней подключен рабочий нуль. Поэтому это нулевая шинка.
Это так. Но далее они коммутироваться между собой не должны. То есть нули должны подключаться на нулевую шинку (или к нулевому проводнику питающего кабеля). А РЕ-проводники (желто-зеленые) - на шину РЕ.
