Есть советский ручной напольный насос, в корпусе отверстие с резьбой под стандартный шланг. На вид диаметр примерно 5-6мм, какая резьба не знаю. Шланга к нему нет.
Сколько он дает атмосфер не знаю, но думаю, что 8-12 даст. Хотелось бы повысить шансы на высокое давление, подсоединив вместо шланга вначале ниппель/обратный клапан, а потом уже шланг. Соответственно - как это проще сделать ? Есть ли какие-нибудь ниппеля с резьбой как у таких шлангов ? Корпус насоса из стали, т.е. при необходимости могу что-то приварить, но что ?
Знаю как вставить стандартный автониппель в сантех ниппель 1/2 дюйма, но он получится наоборот, да и варить такой большой диаметр к тонкой трубке не хотелось бы. А парой паяльников на 80Вт такое вряд ли припаяется.
SergeyE написал:
Такой? Диаметр цилиндра 34,5мм, площадь - 9,3 см2...
SergeyE написал:
Для создания давления 8 атмосфер (1 атмосфера - 1 кГ на один квадратный сантиметр...) потребуется усилие 74,78 кГ...
Для создания давления 10 атмосфер (1 атмосфера - 1 кГ на один квадратный сантиметр...) потребуется усилие 93 кГ...
SergeyE написал:
SergeyE написал:
SergeyE написал:
никакого клапана в шлангочке от ручного велонасоса не оказалось
Вот мои пять шлангочек, в трех которые имеют резьбу как на
автомобилях стоит шариковый клапан,(пришлось один разломать)
на фото видно и шарик и четыре зазубрины на торце штуцерка
чтобы шарик не улетел в шлангу.
я дунул в свой шланг с обеих сторон...
кстати, он и по резьбе оказался меньше чем нужно
а Вы в свои шланги можете дунуть - может прорези между "зазубринами" не дают плотного прилегания шарика, в результате он не работает как обратный клапан и служит для чего-то другого ?
Сколько он дает атмосфер не знаю, но думаю, что 8-12 даст. Хотелось бы повысить шансы на высокое давление, подсоединив вместо шланга вначале ниппель/обратный клапан, **
