#319860
Сорвало резьбу на головке двигателя, чем крепится выпускной коллектор. Есть какой нибудь клей, которым можно вклеить шпильку в головку? Ну и желательно с шоб она еще откручивалась потом но в принципе пока только вклеить
2cherkes Продаются на стройрынках картриджи (импортные) - написано вроде до 1500 град. А также отечественный клей НС-1, НС-2
Реклама
Монтажный клей Heavy Duty
Чемпион в тяжелом весе! Для бетона и металла.
Сила схватывания 240 кг/м2. Применение от -20°С. Подробнее
У меня вырвало свечу, моторист вкрутил бронзовый "ввертыш" и посадил его на какой-то гарметик, выдерживающий до 300 С. Сказал что вывернуть можно будет только вместе с алюминием. Может тоже сделать новую шпильку и на подобный герметик?
sansan21 написал :
Хм.... что за вставка? НЕ слышал, буем искать винете шо это такое. Я думал отеч клей такой не бывает, или не было, тоже поищу
alkor2000 написал :
Хм........ герметик...... он как прокладка же, а не для резьбы, ну ведирживать наверное может конешно 300 гр, но в качестве прокладки все таки, а не как несушего узла.... НАдо и про них почитать, посмотрим
Фенкс, буду дальше искать
cherkes написал :
Под пистолет, туба с носиком. Есть герметики - до 300 град.(силикон), есть - выше (то, что я покупал - черного цвета паста, ИМХО, на основе жидкого стекла). А вообще в автомагазинах такого добра должно быть полно. А вот чтобы под нагрузкой - не скажу.
