#319955
Через месяц получаем 1-ую квартиру, хотим сами сделать свой проект вплоть до обоев и мебели , с учетом того, что дом индивидуальной планировки, не подскажите где найти соответствующую программу или ссылку
3ds max, например. Что получается в итоге можно посмотреть, например, здесь
Реклама
Линолеум от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ от 120 руб.!
Производим и доставляем ЛИНОЛЕУМ оптом и в розницу от 120 руб/м2.
Большие объемы в наличии. Свой шоурум и склад.
Доставка через 6 часов! Работаем с НДС. 20 лет на рынке Подробнее
Да на освоение 3ds max уйдёт времени больше, чем пройдёт его до вселения в эту квартиру.
Мне хватило ArCon 2005
Если проблема в освоении программы, то PRO100, при определенном навыке и 3Д-фантазии, с этой прогой, которая декларируется как "для дизайна и конструирования корпусной мебели", так вот при определенном навыке и наличии нужных библиотек можно смоделировать любую квартиру, офис и пр....
trofim_77 написал :
trofim_77 написал :
Вы сначала определитесь чего проект вы собрались делать- квартиры скоммуникациями ( для этого подходит относительно интуитивный Archi Cad, и абсолютно неинтуитивный AutoCad, цвет обоев подбирать для чего есть относительно интуитивная рисовалка 3dmax или элементы мебели на заводах заказывать по своему проету ( для этого лучше универсального AutoCad ничего лучше придумать нельзя.
fedorka написал :
мамик_25 написал :
Нет времени уйдет может и немного, но как построить в 3dmax двумерные чертежи для раскроя древесных щитов на станке с указанием точных размеров я не понимаю абсолютно...
Это хуже чем пушки по воробъям, это салютным феерверком по танку...
avner написал :
Ну так извините, при наличии определенной 3D фантазии любую квартиру и офис смоделируешь безо всякой программы, всего то и нужно - лист миллиметровки чтобы в трех проекциях начерттить сфантазированное. А без 3D мышления- тут ни одна программа не поможет...
да не нужна никакая программа вообще. достаточно листа бумаги и развитого пространственного мышления
