#5963797
Здравствуйте.Друзья, подскажите пожалуйста новичку))). Есть муфта полипропиленовая под ППР ,эта муфта накручивается на кран(дюймовый)(стояк выводы под полотенцесушитель),так вот затерзали сомнения, курьер привез заказ(муфты, уголки, и.т.д. и.т.п) и только дома понял что по идее должно быть черное резиновое колечко(в месте соединения муфты и наружной резьбы крана).Я прав? колечко нужно? или можно так накрутить? но что то мне кажется что колечко должно быть.
И еще вопрос, надо ли паковать саму муфту?(т.е. та металлическая часть с накидной гайкой, которая вкручена в саму муфту, или только протянуть?)
Спасибо.
gonobelius написал:
Зовите специалистов. Соседи не обрадуются вашим экспериментам, когда их квартира превратится в бассейн.
ser000 написал:
Из УК?
Баш майсторът
gonobelius, те детали, что на фото, напрямую не соединить. Никак, никакими прокладками. Для муфты нужна ответная широкая плоскость, между ними ставится плоская прокладка. Пример:
Попытки запихать плоскую прокладку между штуцером с отбортовкой и обычным краном обычно заканчиваются протечкой, либо сразу же, либо чуть позже.
Для получения разъёмного соединения надо было покупать классическую конусную американку (из латуни обе части) и ППР муфту с внутренней резьбой. Паковать всю сборку по резьбам.
gonobelius, На вашем месте сразу на шаровый кран накрутил данную комбинированную муфту без использования накидной гайки (сборка не разборная), между шаровым краном и полипропиленовой муфтой использовал переход 1"ВН - 3/4"НР. Все резьбы паковать. Зачем разборное соединение вам, в случае замены шарового крана, такие вещи меняются не часто, быстрее ремонт обновите.
Хочется разборное, как Mazayac сказал, покупаете американку с резинкой и ответной частью.
Ошибки долбанные фото не вставляетсся
Mazayac написал:
Mazayac,
Спасибо за ответ.Я правильно Вас понял, для того чтобы сделать соединение разъемным ,я, выкручиваю из муфты (из своей)металлическую часть,потом докупаю американку дюймовую и уже все это дело присоединяется к крану на стояке ?
Просто когда покупал краны для стояка в Леруа...искал искал дюймовые краны с американкой и чет никак не мог их найти...ВН-НР есть,ВН-ВН есть а дюймого с американкой нету....взял подошел к Консультанту...говорю....помогите пожалуйста найти дюйм с американкой..он говорит что Дюймовых кранов с американкой не существует в природе...я думаю вооо дела...но спорить не стал...и купил краны какие были..думая о том..что когда начну паять трассу под полотенцесушитель, то по ходу пьесы соображу как сделать соединение(от стояка) разьемным ну воот и насоображал)))...а оказываеться дюймовая американка есть))) (она видимо как отдельный узел и с краном вместе не продаеться).
Спасибо.
молоток написал:
молоток,
Вы имеете ввиду переход с дюйма на 3\4 (как на картинке)?
Тоже как вариант, спасибо большое.
Просто соединение получиться не разборным как вы и сказали. "Разборность" для меня не критична....просто если не разборным сделать переход от стояка(крана), на полипропилен..то, паковать надо будет сразу, а саму трассу(под полотенчик) на стене паять(стена между ванной и туалетом сделана из гкл), а если соединение разборное...то практически все пайки я могу сделать на полу и потом "вставить" в стену...если я правильно я рассуждаю...можно конечно и на стене..но одному не всегда удобно бывает...
А еще вопрос! Выводы под полотенцесушитель(водорозетки) какого типа предпочтительнее: с внутренней резьбой(и тогда через нипелля полотенчик)? или с наружней(и тогда сразу полотенчик "напрямую").
Спасибо.
Есть подобный фитинг готовый и ни чего паковать не надо.
Колечко там из поронита, что надёжнее резинового на горячей воде или отоплении.
gonobelius написал:
фитингов сейчас превиликое множество. подбирайте какие Вам удобнее и с минимальным количеством соединений.
Mazayac написал:
Простите, не совсем понял.... Штуцер это наружная резьба так? Обычный кран это какой? То что на фото кран с выходом штуцер. На такой кран прекрасно ставятся соединения с накидной гайкой (гибкая подводка повсеместно так стоит)
Mazayac написал:
Ну накидную гайку то по резьбе всё таки паковать не нужно ...
gonobelius написал:
В данном случае всё таки "разборность" очень нужна! Иначе в будущем пустяковый ремонт превратиться в большую проблему.
gonobelius написал:
и тогда через нипеля полотенчик)?
зачем? Есть же специальные комплекты для подключения ПС (обычно и в комплекте есть)
огромный. Можно найти и с двумя накидными гайками и использовать переход с наружной резьбой.
gonobelius, по уму все водорозетки ставятся с внутренней резьбой, включая те, что под полотенчик. Так и этак придётся использовать дополнительные элементы между ПС и розеткой, иначе не поставить декоративные отражатели.
Дюймовых кранов с американками - полным полно.
gonobelius, вся тема- бред из интернета. Накидная гайка муфты накручивается на кран через прокладку. Усё. Сделает ребёнок. Важно дозировать усилие- если прокладка жёсткая (паранит) перетянуть сложно, если мягкая (силикон) то усилие "чуть больше чем от руки". Удачи.))
Принцип простой- если перетянешь, назад дороги нет. Если недотянешь- просто подтяни.
Прокладку там (первый пост) не доложили. Американку паковать в муфту, а разборное соединение дополнить паранитовой прокладкой.
АлекСАН_dr написал:
АлекСАН_dr,
Здравствуйте.Не совсем понял, про "БРЕД из ИНТЕРНЕТА.Просто,у меня появились сомнения в важных "мелочах"(нужна прокладка или нет,правильно или не правильно),поэтому и была создана мною эта тема...Хотя, судя по постам, мнения разделились...Ну да ладно..
Благодарю, ВСЕХ за консультацию..спасибо.
